Phrodus Geschrieben 22. November 2020 Teilen Geschrieben 22. November 2020 Hallo, ich hab's nur kurz auf einem Macbook Air M1 angetestet. Es startete klaglos, lief flüssig.Viel mehr kann ich (noch) nicht sagen, da ich keine Zeit hatte für Tests. Vielleicht sonst noch jemand etwas berichten? Phrodus 2 Vectorworks 2023, Spotlight auf macOS Link zu diesem Kommentar
zoom Geschrieben 22. November 2020 Teilen Geschrieben 22. November 2020 Kannst Du vielleicht mal vergleichen wieviel Arbeitsspeicher bei selber Datei jeweils auf beiden System en braucht ? Welche Ausstattung hast Du denn genommen ? 8/16 GB, 7 oder 8 GPU cores ? Mac Mini M1 16 GB M1 macOS 14 Sonoma PB Mac Pro 6c 24 GB D700 macOS 12.5 Monterey, in Rente ... PC RYZEN 3950X 64 GB RX6800 16 GB Manjaro + OpenSUSE Tumbleweed + ElementaryOS VW 2023 ARCH US Europe Link zu diesem Kommentar
Phrodus Geschrieben 22. November 2020 Autor Teilen Geschrieben 22. November 2020 Die Werte habe ich aus der Aktivitätsanzeige - weiß nicht, ob das was sagt. Ich kann auch mal anders vergleichen, wenn Du mir sagst, wie... Beispieldatei: Gebäudemodell eBKP-H.vwx M1, Macbook Air, 16 GB, 8 GPU Cores Physischer Speicher: 14,59 GB Virtueller Speicher: 18,57 GB Gemeinsamer Speicher: 207,5 MB Privater Speicher: 2,62 GB Macbook Pro 13" Late 2013, 16GB Ram, 2,8 Dual Core i7 Physischer Speicher: 3,27 GB Virtueller Speicher: 11,57 GB Gemeinsamer Speicher: 233,6 MB Privater Speicher: 1,91 GB Wenn ich in der Beispieldatei den EG_O Grundriss aufrufe und orbite oder zoome, geht das auf dem M1 wesentlich geschmeidiger, als auf dem 7 Jahre alten 13er Macbook Pro. 1 Vectorworks 2023, Spotlight auf macOS Link zu diesem Kommentar
zoom Geschrieben 22. November 2020 Teilen Geschrieben 22. November 2020 Aha, 16 GB. Danke. Wenn Du in der Aktivitätsanzeige auf den Speicher Tab klickst, kannst Du den Speicherverbrauch für jede einzelne App einsehen. Mich würde interessieren ob die ARM Architektur irgendwie weniger als Intel brauchen könnte, oder ob das einfach identisch ist. vor 16 Minuten schrieb Phrodus: Wenn ich in der Beispieldatei den EG_O Grundriss aufrufe und orbite oder zoome, geht das auf dem M1 wesentlich geschmeidiger, als auf dem 7 Jahre alten 13er Macbook Pro. Habe ich jetzt schon öfters gehört. Auch mit 2017 Macbook Pros .... Spiele schon mit dem Gedanken ob ich nicht mit einem Basis Macbook Air mein iPad Air2 ersetzen sollte. Kann man halt nicht touchen. Mac Mini M1 16 GB M1 macOS 14 Sonoma PB Mac Pro 6c 24 GB D700 macOS 12.5 Monterey, in Rente ... PC RYZEN 3950X 64 GB RX6800 16 GB Manjaro + OpenSUSE Tumbleweed + ElementaryOS VW 2023 ARCH US Europe Link zu diesem Kommentar
M. Dupke Geschrieben 22. November 2020 Teilen Geschrieben 22. November 2020 Hallo Phrodus, hast Du eine Dongle-Version? Mich würde interessieren, ob es Probleme mit dem Dingle-Treiber gab!? Viele Grüße M Link zu diesem Kommentar
zoom Geschrieben 22. November 2020 Teilen Geschrieben 22. November 2020 (bearbeitet) Soweit ich weiss gibt es noch keinen Dongle Treiber für Big Sur (?) Aber es sollte ja möglich sein auf eine Internet Lizenz umzusteigen. (Ich hatte seit 2014 noch nie was anderes, US Version) Bearbeitet 22. November 2020 von zoom Mac Mini M1 16 GB M1 macOS 14 Sonoma PB Mac Pro 6c 24 GB D700 macOS 12.5 Monterey, in Rente ... PC RYZEN 3950X 64 GB RX6800 16 GB Manjaro + OpenSUSE Tumbleweed + ElementaryOS VW 2023 ARCH US Europe Link zu diesem Kommentar
M. Dupke Geschrieben 22. November 2020 Teilen Geschrieben 22. November 2020 Hallo zoom VW 2021 läuft auf meinen MBP 16" und MBAir i5 ganz prima (naja mehr oder weniger zügig). Ich überlege, beide gegen ein 13" Pro M1 zu ersetzen, die im Office mit LG 5 K und im Home-Office mit 4K- Bildschirm ergänzt würden. Der Dongle-Treiber müsste eben für den ARM-Mac verfügbar sein. Viele Grüße M Link zu diesem Kommentar
zoom Geschrieben 22. November 2020 Teilen Geschrieben 22. November 2020 Dongle ist eben gut weil man VW damit auf "jedem" beliebigen Rechner installieren und wechselseitig betreiben kann. Bei der Internet Lizenz kann man nur 2 Rechner aktivieren und VW jeweils auf einem Rechner starten. Z.B. Desktop und Notebook. Hier z.B. auch Mac Pro und Windows PC. Von daher ist der Dongle ggf. schon geschickt. Hat aber auch diverse Nachteile. Verlieren, kaputt gehen, ... Wenn es sich also nur um 2 Rechner handelt, finde ich die Internet Lizenz deutlich komfortabler. Da muss man nämlich gar nichts machen. Einfach gucken dass man es auf dem vorigen Rechner aus macht bevor man es auf dem anderen Rechner startet. Aber, wenn der Dongle Treiber wirklich noch nicht kompatibel ist, gehe ich davon aus dass in hinreichend kurzer Zeit ein Treiber Update geliefert wird. Ich hoffe doch dass VW auf einem 16" Macbook Pro zufriedenstellend läuft. Das ist, je nach Konfiguration gut in oder weit über VW's Min Specs. Und auf dem Air, je nach Ausstattung sollte es auch laufen. Maine Trash Can ist alt und hat auch nur 24 GB RAM, eigentlich laufen damit auch die schlimmsten Projekte. Nur, auf dem PC hab ich grad 64 GB RAM, da kann ich die schlimmen Dateien eben auch gleichzeitig auf VW, C4D, Modo, Twinmotion öffnen und nebenher problemlos surfen und mailen. Das ist halt eindeutig komfortabler. Und ich hatte (bei IFC import/export) auch schon mal mehr als 16 GB RAM allein für VW gebraucht. Deswegen würde mich interessieren wie das so läuft und was passiert wenn VW mehr RAM als vorhanden benötigt. Vielleicht läuft das auf Apple Silicon, trotz Speicher swapping, ja trotzdem akzeptabel. Mac Mini M1 16 GB M1 macOS 14 Sonoma PB Mac Pro 6c 24 GB D700 macOS 12.5 Monterey, in Rente ... PC RYZEN 3950X 64 GB RX6800 16 GB Manjaro + OpenSUSE Tumbleweed + ElementaryOS VW 2023 ARCH US Europe Link zu diesem Kommentar
M. Dupke Geschrieben 22. November 2020 Teilen Geschrieben 22. November 2020 Das 16" MacBook Pro (i9 2,3 GHz 16 GB RAM, AMD Radeon Pro 5500M mit 4 GB GDDR6, 1 TB SSD; im Angebot ca. 2.740 €) läuft ganz gut und wurde als Ersatz für den 2018er 15" (i9, 32 GB RAM VEGA 4 GB im Wert von ca. 5.000 €) angeschafft, wegen eines Defektes, der selbst verursacht nicht zufriedenstellend behoben werden konnte. In Anbetracht, dass das 16" MacBook Pro in quasi Standardausstattung um einiges schneller ist, als das 2018er Modell in nahezu Vollausstattung (ausser SSD), macht zukünfige Entscheidungen - ob individualisieren oder nicht - einfacher. Die 8 GB RAM des Air sind zu wenig, aber für die Anwendungen (2D-Aufmaße vor Ort) oder abends daheim noch 1-2 Stunden Projektarbeit ausreichend. Den 5.000 € Rechner (2018er) wollte ich einfach nicht für diesen Zweck auf Baustellen oder in verstaubte Keller mitnehmen - dafür das Air. Bei beiden nervig: das nahezu permanente Lüftergeräusch bei den "kleinsten" Anwendungen. Das Air i5 macht mit VW im reinen Akkubetrieb nach etwa 3 Stunden schlapp. Deshalb ergänzend eine 60W 20.000 mAh Powerbank. Damit schaffe ich die 9 bis 10 Stunden vor-Ort-Tätigkeit ganz gut. Deshalb meine Idee: MacBook Pro M1 für den mobilen Einsatz - scheinbar nahezu ideal und ggf. ohne zusätzliche Powerbank - würde den 16" MacBook Pro ebenso überflüssig werden lassen. Beide anderen Geräte in Kürze abgestoßen lassen noch gute Preise erzielen = geringerer Verlust. Wenn das 13" MBPro M1 nicht ganz reicht, bleibt das 16" erhalten, bis ein adäquater Ersatz verfügbar ist. Intel sehe ich da aber nicht mehr. Ich gehe davon aus, dass die Variante mit 16 GB und 1 TB SSD voll in Ordnung geht - selbst wenn der RAM zu klein wäre: die aktuellen SSD machen das für virtuellen Speicher wett. Viele Grüße M 1 Link zu diesem Kommentar
M. Dupke Geschrieben 22. November 2020 Teilen Geschrieben 22. November 2020 Die 13"-Geräte funktionieren bzgl. Bildschirmgröße unter Einschränkung oder mit Bildschirmerweiterung mittels iPAD bzw. externen Bildschirm. Das Air auf dem LG Ultrafine 5K funktioniert zwar technisch, ist aber nicht wirklich für einen guten workflow gemacht - ist mir zu hakelig: besser also nicht. VW 2016 lief sogar auf meinem damaligen 12" Macbook super flüssig - arbeiten im Grundriss machte mehr Freude, als im Office. Es scheiterte aber beim rendern (selbst Open-GL war mühselig), 3D-Darstellung Open-GL war keine Freude, Renderworks eine Geduldsprobe und draussen arbeiten ohne Lüfter: ich gehe nicht weiter darauf ein. Und nein: einen 27" iMac hatte ich schon: kommt für mich nicht wieder in Frage - ist mir einfach zu statisch! Das MacBook Pro M1 verspricht alle meine bisherigen negativen Punkte auszubügeln und an den Workflow eines MBPro 16" heranzukommen. Renderworks ist ein Thema, wenn es 10% länger dauert, ist es für mich noch akzeptabel. Allein schon die Hoffnung: geringerer Lüftergeräusche, weniger Gewicht unterwegs (gegenüber 16", dass ich zu Home-Office denn doch immer wieder mitnehme und im Außendienst wegen Wegfall der zusätzlichen Powerbank) und längere Akkulaufzeit halte ich für einen Wechsel ausreichend. Wenn da nicht die Frage nach der Kompatibilität mit dem Dongle im ARM-System bliebe. 1 Link zu diesem Kommentar
Phrodus Geschrieben 23. November 2020 Autor Teilen Geschrieben 23. November 2020 vor 9 Stunden schrieb M. Dupke: Hallo Phrodus, hast Du eine Dongle-Version? Mich würde interessieren, ob es Probleme mit dem Dingle-Treiber gab!? Viele Grüße M Nein, wir haben eine Netzwerklizenz. Der Dongle steckt in einem ausrangierten MacMini. Wenn man auf einem der Arbeitsplätze Vectorworks startet, schaut das selbständig nach, ob noch eine Lizenz frei ist. Das funktioniert hervorragend und ist sehr praktisch: man muss nie Dongle umstecken o.ä. Damit das auch von zuhause aus geht, kann man sich per VPN zum Server verbinden. Wer unterwegs arbeiten will, 'leiht' sich eine Lizenz aus. Dann braucht man unterwegs weder Dongle noch Verbindung zum Netzwerk. 1 Vectorworks 2023, Spotlight auf macOS Link zu diesem Kommentar
M. Dupke Geschrieben 23. November 2020 Teilen Geschrieben 23. November 2020 O.k., das hört sich sinnvoll an. Vielen Dank. Link zu diesem Kommentar
Nicolas Goutte Geschrieben 23. November 2020 Teilen Geschrieben 23. November 2020 (bearbeitet) vor 15 Stunden schrieb M. Dupke: Wenn da nicht die Frage nach der Kompatibilität mit dem Dongle im ARM-System bliebe. So weit ich informiert bin, gibt es kein passenden Dongle-Treiber für macOS 11, weder Intel noch ARM. Aus den amerikanischen VW-Forum: https://forum.vectorworks.net/index.php?/articles.html/articles/tech-bulletins/apple-macos-110big-sur-compatibility-r825/ Zitat For users with dongle licenses (Series B & G and Vision), do not update yet. We are still waiting for the manufacturer to release compatible drivers. Bearbeitet 23. November 2020 von Nicolas Goutte Software-Entwickler extragroup GmbH https://www.extragroup.de Link zu diesem Kommentar
M. Dupke Geschrieben 23. November 2020 Teilen Geschrieben 23. November 2020 Also bei mir funktioniert's VW2021 unter BigSur auf Intel i5 (MBAir) bzw. Intel i9 (MBPro) - läuft einwandfrei… Link zu diesem Kommentar
temp676 Geschrieben 23. November 2020 Teilen Geschrieben 23. November 2020 @M. Dupke mit Dongle? VW2023 SP8 R1 (Build 733832) Architektur iMac 5K i5-6500 16GB R9 M390 2GB macOS 12.7 Ryzen 9 7900X 64GB RX 7800XT 16GB Win11 Link zu diesem Kommentar
M. Dupke Geschrieben 23. November 2020 Teilen Geschrieben 23. November 2020 Ja, ich habe 2 Lizenzen … eine läuft mit Dongle unter BigSur 11.0.1 auf dem Air und eine läuft ebenfalls mit Dongle unter BigSur auf dem MacbookPro … kein Problem. 2 Link zu diesem Kommentar
Luke Geschrieben 4. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 4. Dezember 2020 Wie ist denn die Leistung vom M1 bei single thread lastingen Vorgängen (wie Geländemodell aktualisieren)? Link zu diesem Kommentar
M. Dupke Geschrieben 4. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 4. Dezember 2020 Das würde mich auch interessieren: Erfahrungen mit MacBook Air / Pro, Mac Mini ? - Erzeugung von Schnittdarstellungen - Rendern mit Renderworks Ebenso von Interesse: Zusammenspiel mit dem LG Ultrafine 5K Link zu diesem Kommentar
Phrodus Geschrieben 4. Dezember 2020 Autor Teilen Geschrieben 4. Dezember 2020 vor 2 Stunden schrieb Luke: Wie ist denn die Leistung vom M1 bei single thread lastingen Vorgängen (wie Geländemodell aktualisieren)? Ich kann dazu nichts schreiben, weil ich das M1er Macbook Air nicht zum Arbeiten verwende. Ich hatte Vectorworks lediglich kurz angetestet. Aber bestimmt gibt es inzwischen ein paar andere, die dazu etwas schreiben können... Vectorworks 2023, Spotlight auf macOS Link zu diesem Kommentar
temp676 Geschrieben 7. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 7. Dezember 2020 Am 4.12.2020 um 20:45 schrieb M. Dupke: - Rendern mit Renderworks Da kann man die Cinebench Werte ranziehen als vergleich. Diese sind auf diversen Testseiten zu finden. Aber darauf achten dass nicht die neue native ARM Version vergleicht, diese ist noch nicht in VW integriert. VW2023 SP8 R1 (Build 733832) Architektur iMac 5K i5-6500 16GB R9 M390 2GB macOS 12.7 Ryzen 9 7900X 64GB RX 7800XT 16GB Win11 Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 7. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 7. Dezember 2020 Am 4.12.2020 um 18:52 schrieb Luke: Wie ist denn die Leistung vom M1 bei single thread lastingen Vorgängen (wie Geländemodell aktualisieren)? Wenn VW Nativ läuft, sollte der M1 im Bereich von Intel-Chips der aktuellen Generation performen. Mit Rosetta schafft er trotzdem noch beachtliche 80% der Leistung. Am 4.12.2020 um 20:45 schrieb M. Dupke: - Erzeugung von Schnittdarstellungen - Rendern mit Renderworks Wird so im Bereich aktueller Ryzen Mobile CPU's zu liegen kommen, wenn erstmal Rosetta nicht mehr gebraucht wird. Das ganze natürlich bei sehr viel geringerem Stromverbrauch. Leider ist die beschränkte RAM-Ausstattung momentan für viele Vectorworks-Anwender noch ein Killerkriterium. Für mal schnell Unterwegs einen Plan aufmachen und für kleinere Projekte wirds aber sicher reichen. Interessant wird sein, wie sich die RAM-Bandbreite auswirken wird. Vectorworks setzt ja auf den schnellen VRAM von Grafikkarten. Der RAM im M1 ist zwar doppelt so schnell, wie normaler Arbeitsspeicher, aber immer noch um ein vielfaches langsamer, als der VRAM von Grafikkarten. Wie und ob sich das vor Allem auf Zukünftige Vectorworks-Versionen auswirkt, wird sich zeigen. Meine Einschätzung ist aber, dass Apple erst mit zukünftigen M1-Modellen mit mehr RAM und dedizierter GPU bei Vectorworks-Anwendern konkurrenzfähig wird. Als mobiles Zweitgerät finde ich das Gerät aber sehr interessant, vor Allem für den Preis, wobei sich der wieder sehr relativiert, wenn man keine lumpige 256GB SSD möchte und mehr als die RAM-Grundausstattung braucht. Denn auch mit mehr RAM-Bandbreite und shared-memory wird man nicht plötzlich signifikant weniger RAM brauchen, wie oft fälschlicherweise behauptet wird. 1 Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
b.illig Geschrieben 13. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 13. Dezember 2020 Moin. wisst ihr schon was von der Dongle-Treiber Front für den M1? Will mein MB Air mal mit meinem Projekt in den Stresstest schicken... Gruß Burkard VW 23 SP7R1 AMD Ryzen 7 3700X 8Core - 3,6GHz - 32GB RAM - NVIDIA Quadro P4000 - Win 10 ARP-Stuttgart Link zu diesem Kommentar
M. Dupke Geschrieben 13. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 13. Dezember 2020 Hallo, ich habe mir einen Mac mini M1 bei Gravis geordert - sobald ich Infos habe, stelle ich diese hier ein. Einzig bei Gravis schien eine Lieferung noch vor Weihnachten möglich … ich bin noch in der Warteschleife. Meine Vermutung: Dongle-Treiber wird über Rosetta2 installiert und aktiviert das Dongle einwandfrei. Viele Grüße Link zu diesem Kommentar
zoom Geschrieben 13. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 13. Dezember 2020 Meine Vermutung : Dongle Treiber läuft schon unter Big Sur auf Intel nicht mehr, weil er noch KEXTs verwendet. Oder es gibt inzwischen ein Update und er läuft vielleicht auch schon auf Apple Silicon (Rosetta ?) Mac Mini M1 16 GB M1 macOS 14 Sonoma PB Mac Pro 6c 24 GB D700 macOS 12.5 Monterey, in Rente ... PC RYZEN 3950X 64 GB RX6800 16 GB Manjaro + OpenSUSE Tumbleweed + ElementaryOS VW 2023 ARCH US Europe Link zu diesem Kommentar
zoom Geschrieben 13. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 13. Dezember 2020 vor einer Stunde schrieb M. Dupke: Einzig bei Gravis schien eine Lieferung noch vor Weihnachten möglich … Hmmh, ich bin ja auch noch am hadern. 16 GB RAM Upgrade war schon immer 2 Wochen mehr. (Warum eigentlich ?) Jetzt gehen SSD Upgrades auch schon ins uferlose. Und ich weiss immer noch nicht an welchen Modell ich auch noch nach der nächsten Iteration (12+ cores, 10 Gb Lan, mehr RAM, mehr Ports, .... höhöhö ....) Verwendung finden könnte. Mac Mini M1 16 GB M1 macOS 14 Sonoma PB Mac Pro 6c 24 GB D700 macOS 12.5 Monterey, in Rente ... PC RYZEN 3950X 64 GB RX6800 16 GB Manjaro + OpenSUSE Tumbleweed + ElementaryOS VW 2023 ARCH US Europe Link zu diesem Kommentar
