Ali Geschrieben 20. November 2020 Teilen Geschrieben 20. November 2020 Hallo zusammen, nur in einer Datei, der Befehl Drücken/Ziehen funktioniert nicht, also ich kann die Fläche nicht aktivieren (rot) dann ziehen, als ob die Fläche gesperrt wäre. Natürlich habe mit mehrere Objekte versucht, aber funktioniert leider immer noch nicht. Aber wenn ich in anderen Datei versuche, funktioniert normal. ich glaube das liegt an Programm/Dokumente Einstellungen, wo kann ich das genau einstellen? Vielen Dank und beste Grüße Ali Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 20. November 2020 Teilen Geschrieben 20. November 2020 Wahrscheinlich ist deine Zeichnung zu weit vom Vectorworks-Nullpunkt ( ≠ Benutzernullpunkt) entfernt. Was steht da, wenn du unter Extras-Nullpunkte-Zeichnung zum Vectorworks-Nullpunkt verschieben aktivierst? Mach mal einen Screenshot von der darauf folgenden Meldung. Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
Ali Geschrieben 20. November 2020 Autor Teilen Geschrieben 20. November 2020 das stimmt. Aber ich möchte meine Benutzernullpunkt behalten , weil das Projekt Georeferenziert ist. hier Screenshot von der Meldung Link zu diesem Kommentar
Ali Geschrieben 20. November 2020 Autor Teilen Geschrieben 20. November 2020 (bearbeitet) @herbieherb also wenn ich ja wähle, dann wude die Zeichnung zum Vectorworks-Nullpunkt verschoben, und Drücken/Ziehen funktioniert normal. wie kann ich mit umgehen, gleichzeitig mein Benutzernullpunkt behalten ? besten Dank Bearbeitet 20. November 2020 von Ali Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 20. November 2020 Teilen Geschrieben 20. November 2020 Dafür gibts extra das Tool geolokalisieren. Durch Verortung des Nullpunkts bleibt das Projekt georeferenziert, auch wenn man mit diesem Tool den Nullpunkt verschiebt. Zweite Möglichkeit ist, das Projekt an den Vectorworks-Nullpunkt zu schieben und am alten Nullpunkt einen Benutzernullpunkt zu setzen. Vorsicht, diese Methode verschiebt dir alle Layouts. Das sollte also nur zu Beginn eines Projekts gemacht werden. Dritte Möglichkeit ist den Nullpunkt mit "Extas - Nullpunkt - Zeichnung zum Vectorworks Nullpunkt schieben" zu arbeiten. Der Befehl schiebt deine Zeichnung zum Vectorworks-Nullpunkt, setzt einen Benutzernullpunkt und verschiebt alle Layouts an die ursprüngliche Position. Wenn du ein grosses Rechteck rund um deine Zeichnung zeichnest, welches als Mittelpunkt den von dir gewünschten neuen Vectorworks-Nullpunkt hat, kannst du auch einen ganz bestimmten Nullpunkt wählen. Die ursprünglichen Koordinaten bleiben erhalten als Benutzernullpunkt. Du kannst also nun zwischen georeferenzierten Koordinaten (beim Export) und kleineren Koordinaten (zum Zeichnen) hin- und herschalten. 1 Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
