VW 2020-Projekt in VW 2021 fortführen - Neuerung Material ?
MID
Hallo zusammen
Ich habe vor ca. 2 Monaten ein neues Projekt begonnen - in VW 2020.
Nun sehe ich, dass es in VW 2021 eine Neuerung gibt, die die Klassenstruktur
grundlegend beeinflusst: "Material".
Noch bin ich zu wenig vertraut damit, aber mir scheint, dass ich das bereits begonnene Projekt
in VW 2021 weiterführen sollte, um die Vorteile der neuen "Material-Kategorie" nutzen zu können.
Bin ich da auf dem richtigen Weg?
MID
MiD
Hi @MID,
ich würde es davon abhängig machen, wie viel Zeitersparnis du hättest mit der Verwendung der Materialien und in welcher Leistungsphase du dich befindest. Ich würde auch, wie @temp676 drauf hingewiesen hat, noch etwas zu warten. Auch weil ich die Materialien in VW2021 noch als Version 1.0 sehen würde. Bei so etwas radikal Neues würde ich es produktiv erst mit der 2022 einsetzen, da es bestimmt noch hier und da Dinge auszubügeln gibt. Aber ich bin offen für andere Meinungen.
iMac (Retina 5K, 27", 2020)
macOS Big Sur
Speicher: 40 GB 2133 MHz DDR4
Danke für eure Meinung.
Ich merke, ich brauche sowieso noch Zeit, um das Zusammenspiel Klassen / neue "Materialien" zu verstehen.
Eine Frage dazu:
Ich verwende den Wandstil "Mauerwerk-Aussendämmung" aus dem Vorlagedok. "Architektur BIM - CH".
Wenn ich für die Schale "Wärmedaämmung" den Button "Material verwenden" aktiviere, und weiter "Klassentextur" wähle, erhalte ich "Verputz 04 MAT".
Im Zubehör ist dieses Material aber gar nicht vorhanden!!! Infolge sind die Materialien bei "Material verwenden" und "Textur" nicht dieselben - siehe Screenshot...
Ich verstehe das nicht...Müssen die Materialien nicht übereinstimmen.
MiD
Danke für den Rat.
Probe am Exempel Wandstil "Mauerwerk Aussendämmung":
Wenn ich wie im Screenshot die Einstellungen für Material eingebe,
ändert sich an der Darstellung der Wand in Open GL nichts.
Was mache ich da falsch? Die Oberfläche müsste ja als Backstein daherkommen...
Bearbeitet von MID
MiD
Wenn sich die Vorlage von VW20 auf VW21 nicht geändert hat, ist beim Tab Texturen die Option Eigene Texturen wählen aktiv. Damit übersteuerst du die Texturen von den Wandschalen. Ändere den Punkt auf Texturen der Schalen verwenden und schau dir das Resultat erneut an.
Freundliche Grüsse
Manuel Roth
Am 19.11.2020 um 14:39 schrieb pappadam1984:
Da darf nicht Klassentextur stehen, sondern nur Textur. Bei Klassentextur, wird die Textur der Klasse genommen.
@pappadam1984
ich verstehe das so,  dass die neuen "Materialien" nur zum Übersteuern der Klassen dienen,
ansonsten gilt für die Projektierung weiterhin die Methode mit Klassenstil - wie gehabt.
MiD
Ja. Ich finde es immer noch etwas verwirrend, wie man jetzt etwas einstellen muss, damit man z.B. in Ansichtsbereichen die Darstellung ändern kann. Man muss da jetzt eine Mischung aus Datenvisualisierung und Klassenübersteuerung verwenden. :(
macOS Big Sur
ja, ich grüble auch gerade...
Ich möchte folgendes erreichen:
1 Wand mit 2 Schalen
- bestehend MW
- neu Innendämmung
sollte 1:100 schwarz/rot daherkommen
sollte 1:50 mit entsprechender Schraffur daherkommen
dafür müsste ich jetzt ja ein Material anlegen, mit der Textur "rot".
Ich blicke noch nicht ganz durch...
Bearbeitet von MID
MiD
Meine Hoffnung war, dass man über die Datenvisualisierung auf den Schalennamen zurückgreifen kann. Dann könnte man das Material so belassen und im Schalenname reinschreiben "Neu-Innendämmung". Das könnte man dann entsprechend visualisieren.
macOS Big Sur
Ok. Wenn ich M=1:100 einstelle, sind die Wände schwarz. Damit nun die Schale Innendämmung rot bleibt, könnte mittels roter Textur in der Datenvisualisierung übersteuert werden? Das wäre die Idee für die Umbau-Planung...? Ziel von CW war ja, ein Tool dafür bereitzustellen - so wie das bei der Konkurrenz (AC) bereits der Fall ist...
Bearbeitet von MID
MiD
Danke für den Hinweis.
Ich habe noch ein Verständnis-Problem:
nach welchem Kriterium filterst du in der Datenvisualisierung?
Bearbeitet von MID
MiD
Ich habe in der Datenvisualisierung nach Klassen visualisiert. Ist an der Stelle aber etwas gedoppelt, da du die gleichen Attribute in den Klassen als auch in der DV hast. Bei Füllung sollte auch Solid stehen.
macOS Big Sur
Danke für die Hilfe-Stellung mit der Beispiel-VWX!
Ich beginne zu verstehen...
PS: Warum aber "alle Objekte" gefunden werden müssen,
damit die Darstellung der einen Schale geändert wird...hm?
MiD
vor 3 Minuten schrieb MID:
Das erschließt sich mir auch nicht ganz, aber vielleicht kan @Marc Wittwer etwas dazu sagen?
macOS Big Sur
Hallo zusammen
"Alle Objekte" ist eine zusätzliche Möglichkeit um die DV einzugrenzen (z.B. nur eine bestimme Klasse). Wenn ich z.B. allen Objekten eine eigene Datenbank zuweise, könnte ich dann die DV eingrenzen auf bestimmte Objekttypen. Da die Klassen im vorliegenden Fall einer Schale zugewiesen sind, macht hier aus meiner Sicht "Alle Objekte" Sinn und ist korrekt (die Schale ist kein eigener Objekttyp).
      23,5Tsd
      120,8Tsd
