okopus Geschrieben 13. November 2020 Teilen Geschrieben 13. November 2020 Hallo, wir arbeiten neu mit Vectorworks 2020, ich habe nach Anleitung versucht einen Schnitt zu erstellen. Leider stellt sich der Schnitt nicht dar. Wer kann mir bitte helfen. Gruss Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 13. November 2020 Teilen Geschrieben 13. November 2020 Hallo okopus Um dir Tipps geben zu können, müssten wir mehr Wissen: Liegt der Schnitt im Layout? Klappt es nur in einer Datei nicht? Hier "meine" Anleitung: Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
okopus Geschrieben 14. November 2020 Autor Teilen Geschrieben 14. November 2020 Hallo Marc, ich habe neu in einem Planungsbüro angefangen, und vorher vor Jahren mit Version 2009 gearbeitet. Hier wurde Vecorworks neu angeschafft, und die Kollegen können mir leider keine entsprechende Hilfestellung geben. Kann es bei der Schnittdarstellung auch daran liegen, dass hier möglicherweise das Modul Stadtplanung installiert ist und hier diese Funktion nicht zur Verfügung steht? Oder kann es an fehlenden Grundeinstellungen liegen? (Der Schnitt liegt nicht im Layout) Vielen Dank und Gruß... Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 15. November 2020 Teilen Geschrieben 15. November 2020 Hallo okopus Wenn du den Befehl "Schnitt anlegen" zur Verfügung hast, muss es klappen. Kannst du denn einen Schnitt erstellen, wenn du ein leeres Dokument aufmachst, einen Extrusionskörper erstellst und dann einen Schnitt durch den Körper erstellst, welche auf einer Layoutebene liegt. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
okopus Geschrieben 17. November 2020 Autor Teilen Geschrieben 17. November 2020 Am 15.11.2020 um 17:57 schrieb Marc Wittwer: Hallo okopus Wenn du den Befehl "Schnitt anlegen" zur Verfügung hast, muss es klappen. Kannst du denn einen Schnitt erstellen, wenn du ein leeres Dokument aufmachst, einen Extrusionskörper erstellst und dann einen Schnitt durch den Körper erstellst, welche auf einer Layoutebene liegt. Gruss, Marc Link zu diesem Kommentar
okopus Geschrieben 17. November 2020 Autor Teilen Geschrieben 17. November 2020 Hallo Mark, vielen Dank für deine Rückmeldung. Die Schritte für das Anlegen des Schnittes habe ich, wie auch in der Vectorworks Hilfe beschrieben , durchgeführt. Das Problem ist, dass sich keine Schnittdarstellung darstellt (öffnet). Lieben Dank und viele Grüße Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 17. November 2020 Teilen Geschrieben 17. November 2020 Hallo okopus Bitte beschreibe jeden Schritt einzeln. Also 1. Menübefehl "Schnitt anlegen" 2. Zeichnen der Schnittlinie 3. Einstellungsdialog erscheint 4. Auswählen einer Layoutebene und Schnitteinstellungen 5. Schnitt erscheint nach dem Schliessen des Einstellungsfenster mit OK. -> Irgend bei einem dieser Schritte gehts es bei dir nicht weiter... Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
L00S Geschrieben 17. November 2020 Teilen Geschrieben 17. November 2020 Siehst du denn ein ansichtsbereich vom schnitt? Falls ja, könnte in den Einstellungen zum Schnitt(wenn dieser ansichtsbereich selektiert ist) 2D Objekte darstellen, 2D Darstellung anzeigen oder ähnlich aktiviert werden. Vllt hilft es was. MacOS 10.15.7 - VWX2022 SP6 Link zu diesem Kommentar
Thomas G. Geschrieben 5. April 2023 Teilen Geschrieben 5. April 2023 Bei mir erscheint nur ein rotes Rechteck mit x auf der Layoutebene, wenn ich der Anleitung zum Schnitt anlegen folge.. Ich habe ein Geländemodell mit Häusern und Bäumen drin und wollte den Schnitt anlegen um weiter planen zu können und jetzt funktioniert das auf einmal nicht mehr. früher habe ich dann im 3D Modell über die Schnittbox einen Schnitt aus einem Ansichtsbereich angelegt, aber das kann ja nicht Sinn und Zweck der Schnittfunktion sein. Link zu diesem Kommentar
b.illig Geschrieben 5. April 2023 Teilen Geschrieben 5. April 2023 Klick mal auf Schnitt aktualisieren. oder sind vielleicht keine Ebenen sichtbar gestellt? VW 23 SP7R1 AMD Ryzen 7 3700X 8Core - 3,6GHz - 32GB RAM - NVIDIA Quadro P4000 - Win 10 ARP-Stuttgart Link zu diesem Kommentar
Thomas G. Geschrieben 5. April 2023 Teilen Geschrieben 5. April 2023 Ich habe natürlich die Ebenensichtbarkeit und die Klassensichtbarkeit kontrolliert und den Schnitt versucht zu aktualisieren. Es hat nichts funktioniert. Ich verwende die aktuellste VW Version 2023 mit SP4. Link zu diesem Kommentar
Thomas G. Geschrieben 5. April 2023 Teilen Geschrieben 5. April 2023 Hab unter Einstellungen im Schnittmenü, also wenn ich auf den Schnitt klicke, die Endhöhe auf 350m geändert. Jetzt wird er angezeigt.... Stand auf 0.. Kann doch nicht sein, dass das die Standardeinstellung ist -.-" Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 5. April 2023 Teilen Geschrieben 5. April 2023 Hallo Thomas G. Diese Einstellung entspricht nicht der Grundeinstellung, aber wurde evtl. durch eine Schnittbox mal so eingestellt. Den Schnitt kann man in X, Y und Z-Richtung begrenzen. Gruss, Marc 1 Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
Thomas G. Geschrieben 5. April 2023 Teilen Geschrieben 5. April 2023 Ja, den Schnitt begrenze ich auch im Normalfall in jede Richtung und stelle dann noch ein, ob ich Hintergrund sehen möchte und wie viel. Danke. Sehr komisch, dass im neuen Dokument nun auch die 350m, die ich mal testweise eingegeben habe, stehen. Warum wird das denn übergeordnet weitergegeben? Hab es jezt erstmal auf unendlich eingestellt, damit alles dagestellt wird. Link zu diesem Kommentar
