hanswurst Geschrieben 13. November 2020 Teilen Geschrieben 13. November 2020 Hallo Zusammen, ich beschäftige mich gerade intensiver mit dem überarbeiteten Achsraster-Tool. Im Ansatz finde ich das sehr gut aber im Detail ist es mal wieder nicht zu Ende gedacht. Achssequenzen kann man jetzt in Schnitten und Ansichten einblenden, was ich einen echten Fortschritt finde. Leider geht das nur auf der Layoutebene. Ich lege meine Ansichten und Schnitte aber auf Konstruktionsebenen an und dort kann ich die Achssequenzen nicht einblenden Die Achsbeschriftung funktioniert automatisch und offenbar mit ziemlich vielen Beschriftungsformaten. Allerdings habe ich keine Möglichkeit gefunden die Automatik auszuschalten bzw. die Werte zu überschreiben und nicht vorgesehene Beschriftungen sind nicht möglich, z.B. Achsbeschriftung mit Hochstrich (A' A'') - was bei uns gerade im Bestand, wenn in bestehenden Achssystemen zusätzliche Achsen eingefügt werden, oft verwendet wird. Weiter können einmal verwendete Achsbezeichnungen in der gesamten Datei nicht noch einmal verwendet werden. So kann ich für meine Ansichten auf der Konstruktionsebene nicht einfach eine neue Achssequenz anlegen, da der Zähler aus dem Grundriss weiter gezählt wird. Eine gute Funktion ist, dass man die Verlängerung der Rasterlinien einheitlich oder individuell über die Infopalette festlegen kann, allerdings werden sie nur auf der Seite verlängert, auf der auch die Achsbeschriftung sichtbar ist. Ich frage mich, ob das Tool schon als fertig betrachtet wird oder noch nachgebessert wird... 3 es grüßt der Hans Windows 11 Pro 22H2, VW 2024 SP3.1 Architektur Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 13. November 2020 Teilen Geschrieben 13. November 2020 Hallo hanswurst Danke für dein Feedback. Für das neue Rasterwerkzeug haben wir eng mit dem Hersteller kooperiert und viele unserer Wünsche und Ideen wurden auch umgesetzt. Es ist aber natürlich so, dass bei jeder Teilfunktion auch eine Gewichtung in Form einer Priorität stattfinden muss, denn die Ressourcen sind immer irgendwann begrenzt. Ich bin sehr glücklich über das neue Tool (es ist viel besser als das alte, sperrige Rasterwerkzeug) und hoffe, dass durch den Gebrauch vieler Anwender noch weiteres Feedback eintrifft. vor 13 Stunden schrieb hanswurst: Leider geht das nur auf der Layoutebene Ja, das ist so. Der Hersteller empfiehlt grundsätzlich die Arbeitsweise Layoutebene (ich weiss, dass Schnitte auf KE auch Vorteile haben können) vor 13 Stunden schrieb hanswurst: und nicht vorgesehene Beschriftungen sind nicht möglich, z.B. Achsbeschriftung mit Hochstrich (A' A'') - Eigener Stil mit " ' " (ohne Leerschläge) am Schluss der Zusammenstellung oder - Still entfernen und via rechte Maustaste "Beschriftungs-Layout bearbeiten" dazuschreiben oder - Anmerkungen verwenden. Mehrmals "A" geht aber aus meiner Sicht nicht bzw. um 2x ein A bzw. ein A und ein A' zu haben, musst du beim zweiten "A" einen Leerschlag vorne einfügen, damit er den Wert als unterschiedliche betrachtet. Vielleicht gehts aber einfacher und ich kenn das Tool noch zu wenig gut Viele Grüsse, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
hanswurst Geschrieben 15. November 2020 Autor Teilen Geschrieben 15. November 2020 @Marc Wittwer Hallo Marc, erstmal vielen Dank für die schnelle Reaktion. Wie schon geschrieben finde ich das neue Rastertool grundsätzlich auch um Welten besser als das bisherige. Deine Lösung zum "Hochstrich" funktionieren. Einblenden auf Konstruktionsebene wäre schon super, bei Schnittlinien geht das ja z.B. auch. Ich habe mir jetzt erstmal so beholfen, dass ich das vertikale Raster auf eine eigene Ebene gelegt habe und das Raster so als Ansichtsbereich in meine Ansichten und Schnitte auf den K-Ebenen einblende. es grüßt der Hans Windows 11 Pro 22H2, VW 2024 SP3.1 Architektur Link zu diesem Kommentar
inderfab Geschrieben 7. Januar 2021 Teilen Geschrieben 7. Januar 2021 Habe noch einige Anmerkungen zum Achsraster-Tool, bin ebenfalls am ausprobieren. Grundsätzlich finde ich das Tool einen Schritt in die richtige Richtung, aber es gibt noch offene Punkte, bei welchen ich noch keine Lösung gefunden habe: Das neu nummerieren Werkzeug ist nur brauchbar, wenn man eine Achse löscht. Wenn man eine neue Achse in der Mitte einführt, muss man umständlich alle Nummern durchgehen und richtig sortieren. Es sollte möglich sein von links nach rechts und oben nach unten aufsteigend zu sortieren. Wenn man es anders möchte -> von Hand Raster auf KE ist ein MUSS! Die Schnitte muss man im 2D ergänzen und das passiert in der Konstruktionsebene. Da braucht man auch den Raster. Die Lösung von @hanswurst ist leider nur ein Krücke, das Ziel von 3D-Planung ist ja, dass man nicht alles im Grundriss und Schnitt zeichnen muss, sondern nur einmal. Wenn ich es zweimal zeichnen muss, birgt das immer ein Fehlerrisiko und ist ja ein kompletter Widerspruch zum Werkzeug. Verlängerungslinie soll man auch in den Stil einbinden können und für den ganzen Stil gesammelt anpassen können. Vielleicht weiss ja jemand zum Punkt 1/2 eine Lösung. Gruss inderfab 2 VWX24 SP4 | Architektur | MacOS 13.5 | M2 Max Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 24. Januar 2021 Teilen Geschrieben 24. Januar 2021 Hallo inderfab Am 7.1.2021 um 11:44 schrieb inderfab: Das neu nummerieren Werkzeug ist nur brauchbar, wenn man eine Achse löscht. - Rechte Maustaste -> Achssequenz aktivieren - Rechte Maustaste -> Achssequen neu nummerieren und mit Drag and Drop die neue Achse an die gewünschte Stelle schieben Am 7.1.2021 um 11:44 schrieb inderfab: Die Schnitte muss man im 2D ergänzen und das passiert in der Konstruktionsebene. Schnitte kann man ja auch im Layout ergänzen und dann hat man den ganzen Workflow (inkl. Datenstempel in Ergänzung, Automatische Dokumentkoordination, usw.). Die Vorteile von Schnitten auf dem Layout hat in den letzten Version zugenommen... Am 7.1.2021 um 11:44 schrieb inderfab: Verlängerungslinie soll man auch in den Stil einbinden können und für den ganzen Stil gesammelt anpassen können. - Rechte Maustaste -> Achssequenz aktivieren -> Infopalette den Wert korrigieren Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
hanswurst Geschrieben 25. Januar 2021 Autor Teilen Geschrieben 25. Januar 2021 Hallo Marc, so richtig kann ich mich mit dem neuen Rastertool einfach nicht anfreunden. Es ist z.B. sehr nervig, dass sich die Rasterbeschriftung immer an die Begrenzung des Ansichtsbereichs anpasst. Wenn ich den gewünschten Abstand der Achsbeschriftung eingestellt habe und anschließend die Begrenzung nochmal verändere wird die Achslänge und -beschriftung wieder durcheinander gewürfelt und ich muss alles nochmal einstellen... Die automatische Beschriftung muss flexibler werden oder zumindest deaktiviert werden können, um Sonderfälle wie Achsbezeichnungen mit Hochstrich einfügen zu können. Gruß Hans 1 es grüßt der Hans Windows 11 Pro 22H2, VW 2024 SP3.1 Architektur Link zu diesem Kommentar
hanswurst Geschrieben 26. Januar 2021 Autor Teilen Geschrieben 26. Januar 2021 noch eine Ergänzung zu meinem vorherigen Post: Die Lage der Achsbeschriftung ändert sich auch, wenn man Klassen oder Ebenen in Ansichtsbereichen ein- bzw. ausblendet. Auch sehr störendes Verhalten, weil man die Achsbeschriftung wieder neu positionieren muss. es grüßt der Hans Windows 11 Pro 22H2, VW 2024 SP3.1 Architektur Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 26. Januar 2021 Teilen Geschrieben 26. Januar 2021 Hallo hanswurst Bitte sende dein Beispiel an den Helpdesk von ComputerWorks. Bei mir wird die Ergänzung vom Achsraster nicht beeinflusst und wenn der Achstaster ausserhalb der Begrenzung liegt, ist er trotzdem sichtbar. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
arhoefling Geschrieben 28. April 2022 Teilen Geschrieben 28. April 2022 Am 26.1.2021 um 11:09 schrieb hanswurst: noch eine Ergänzung zu meinem vorherigen Post: Die Lage der Achsbeschriftung ändert sich auch, wenn man Klassen oder Ebenen in Ansichtsbereichen ein- bzw. ausblendet. Auch sehr störendes Verhalten, weil man die Achsbeschriftung wieder neu positionieren muss. Dieses Problem haben wir auch.. Gibt es inzwischen eine Lösung? Link zu diesem Kommentar
