Konny Geschrieben 29. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2020 Hallo , gibt es irgendwo eine Einstellung für den Fangpunkt Achse Kernschale? Gruß Konny Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 29. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2020 Hoi Konny Du hast am Anfang und am Ende der Wandschale einen Fangpunkt in der Mitte. Die Taste "T" würde dann eine temporäre Achse anzeigen. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
Konny Geschrieben 30. Oktober 2020 Autor Teilen Geschrieben 30. Oktober 2020 Hallo Marc, danke für die schnelle Antwort. Ziel besseres Handling "schnelles" Verschieben/Ausrichten von Schalenwänden (Kern) auf einem Achsraster. Das funktioniert bisher nur am Ende der Wand, da der Kern auch einen Mittelpunkt hat.Weiterhin sind am Ende der Wand meist andere Wände mit Verschneidungen und Fankpunkte. Das mit dem "T" bekomm ich nicht gebacken, besonders dann, wenn man irgendwo anders bei der Wand ist und im mm-Bereich verschieben möchte . Klar kann ich mit "Objekt-/Schalenkante + verschieben" arbeiten, aber die Kernachse analog Objektkante wäre schon toll. Gruß Konny Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 30. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 30. Oktober 2020 Hallo Konny Bei deiner Aufgabenstellung hilft die Taste "T" nichts bzw. deine Varianten (2x Verschieben oder Verschiebwerkzeug und Wert mit +/- ergänzen) sind einfacher. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
