Treppe Rohbau
ad büro
Hallo Zusammen,
kann es wirklich sein das eine Aufgesattelte Treppe keine Möglichkeit hat die Rohbaustufe im 2D Plan darstellen zu lassen???‍♀️
nur Unterschneidungen sind abzublenden.... ich will ja nicht ne andere Treppe Zeichnen um eine Rohbaudarstellung Ohne Belag zu erhalten....
Wäre um Hilfe Dankbar
Bearbeitet von ad büro
dann ist meiner Meinung nach etwas in der Übersetzung verloren gegangen....
Der überstand hat nichts mit der Rohbaustufe zu tun.... wenn ich eine Stufe ohne Überstand gewählt habe würde ich aber trotzdem den Rohbau sichtbar mmachen können...
Hättest Du zur besseren Vorstellung der Treppe vielleicht einen Screenshot wie es
bisher aussieht und wie Du es gerne hättest ?
≤ VW 2026 ARCH US
Unten die Verschiedenen darstellungen der Treppe für 2Dplan....
die Gelben Linien Schneiden die Treppenlinien nicht in jeder Darstelung gleich deshalb ist keine Vermaßung der Treppe Rohbau möglich....
  1. Die erste war ein workaround von Serviceselect... die Linien passen aber nicht zu der eigentlichen Vermaßung Rohbau wenn man sie aus dem Modell Atribute Tritt ausgeblendet übernimmt.
  2. Darstellung der Rohbaustufe Grün Nachgezeichnet... extrahieren nicht möglich da auch bei Ausgeschalteter Klasse der Tritt und Setzstufe die Geometrie dieser Verwendet wird..
  3. Darstellung ist die Extrahierte Stufe der Aufgesattelten Tritte Fertigmaß
  4. Darstellung der 3D Treppe im 2D Plan = Fertigmaß
  5. Nachzeichnete Stufe Rohbaumaße gewünschte Darstellung
Die Stufe als Massivtreppe ohne Aufsattlung ist nicht die Lösung da sonst die Schnitte nicht stimmen!
hier die Einstellungen der Treppe.... Eine Darstellung Rohbaumaße von Oben ist nicht möglich
hier nochmal die 3D Ansicht der Treppe
Ich habs wahrscheinlich immer noch nicht richtig kapiert.
Und vielleicht hat es damit gar nichts zu tun.
Aber mir ist früher aufgefallen dass 3D und 2D Darstellung nie übereinstimmten.
Ich hab aber nie nie überprüft ob das immer noch so ist.
Ich konnte z.B. meine 3D Treppe nie in der "Planansicht von Oben" an anderen
Decken und Podesten ausrichten
(und musste ggf. sogar für das 3D Modell die Werte neu anpassen (?))
Kann auch nicht sagen ob das Treppentool deine Rohwerte nun anzeigen könnte
oder nicht. Aber ich würde das fast lieber von Hand konstruieren wollen, falls
es darauf ankommt.
Ich in meinem Fall wohl, vom 3D ausgehend, falls das in 3D passt, in der 3D Ansicht
auf die Layerebene nachzeichnen und parallel kopieren etc.
≤ VW 2026 ARCH US
Im Endeffekt ist das Treppenwerkzeug nicht zu gebrauchen um genaue Maße für die Rohbauvermaßung Grundriss zu generieren... zumindest nachvollzogen bei Massivtreppe aufgesattelt.
is das schon BIM??? ready? und mit welchem Zeitaufwand...
vor 24 Minuten schrieb zoom:
Die Ansicht von Oben zeigt die Richtige Darstellung, hier lassen sich die Kanten Darstellen in richtigem Maß, jedoch will man ja nicht für eine Treppendarstellung schon wieder nen Ansichtsbereich mit ergänzungen
Frage ist dann immer nur warum gibts so ein Tool dann überhaupt ... ist Vector Works doch nur Entwurfsprogramm.... es gibt ja sonst leider kein Objekt das sich in 2 Geschossen darstellen lässt. wäre alles ja so einfach wenns einfach auch Ordentlich zu nutzen wäre. hier wären wir bei Deinem anderen Beitrag...
3D ist schon das Ziel, soweit als möglich alles inklusive der Massen etc aus dem Modell zu erhalten. Werkzeuge die dann doch nur Begrenzt zu nutzen sind helfen da nicht, hier gibt es bei zusätzlicher 2D Information nur Fehler da andere Planungsbeteiligte nicht immer gleich nachvollziehen können welche der vielen Wege zum Erstellen des Bauteils genutz wurde.
Fenster ohne richtige Schwellen und Anschlagsvarianten. Es geht nicht mal sonderformen einfach nur Barrierefrei Schwelle in Fenstertüren ohne das der Rahmen im Boden versinkt... ok ergänzen 2D
Unterschiedlich konfigurierbare Fensteranschläge links und recht... OK ergänzen 2D
danach keine Maßänderung mehr möglich ohne in 2D Darstellungen zu wirken... wenn es der Kollege überhaupt warnimmt..
Natürlich kann mal sich alles in VW selber modellieren, macht ja sogar spaß, aber die benötigte Zeit....
vor 38 Minuten schrieb ad büro:
Das wäre dann wohl nicht mehr produktiv.
Ich denke man sollte versuchen so viel mit den Plugins zu machen wie eben geht.
Da ist VW schnell und macht Spass.
Aber dann an den wichtigen Stellen einfach mal Hand anlegen.
In dem Fall,
wenn Du sagst die 2D Darstellung ist inzwischen korrekt,
würde ich sie als Unterlage nehmen um mein gewünschtes Ergebnis
auf der Arbeitsebene darüber zu konstruieren. Danach das unpassende
generierte 2D aus dem Treppenwerzeug wieder deaktivieren und die
eigene 2D Darstellung im Ansichtbereich auf dem Layout anzeigen lassen.
Ich denke wenn man im Anmerkungsbereich so wenig wie möglich ergänzt
und so viel wie auf den Arbeitsebenen behält, ist die Fehlerwahrscheinlichkeit
geringer dass bei Änderungen mal was übersehen wird.
≤ VW 2026 ARCH US
vor 2 Stunden schrieb zoom:
Wo finde ich brauchbare Plugins??
bei Sketchup war das ja früher einfach.....
Ups, ich meinte die Pluginobjekte (PIO) bzw. VW BIM Werkzeuge.
(Plugins, also kleine Zusatzprogramme, fand ich schon immer nervig weil
man sich um die und deren Updates auch noch kümmern muss.
+ ggf. menschenunwürdige Lizenzierungsvorgänge)
≤ VW 2026 ARCH US
Am 29.10.2020 um 15:02 schrieb ad büro:
Also, ich brauche dafür 1 Minute:
1. Setzstufe & Trittstufe unsichtbar stellen (via Klasse)
2. Darstellung von Oben in Orthogonal (meine Grundeinstellung)
3. Duplikate in Linien umwandeln (Menu Ändern)
4. Gruppe der Klasse "Rohbaustufe" zuweisen (z.B. rot gestrichelt definiert)
5. Treppe und Gruppe aktivieren und Symbol erstellen (wird automatisch ein hybrides Symbol)
vor 12 Stunden schrieb ad büro:
Ja, Vectorworks ist sowas von BIM...und alle BIM-Tools werden auch in 10 Jahren noch Funktionen haben die in der Situation "XY" keine 100% Automation liefern können. Bei VW gehts dann ebne trotzdem weiter...darum liebe ich Vectorworks.
  • Like 2
Vectorworks Switzerland
Sehr geehrter zoom,
Uns wurde noch nie ein solcher Fehler gemeldet. Sollten Sie eine Zeichnung mit einer solchen Treppe haben, setzen Sie sich bitte mit unserem Support in Verbindung, damit wir die Sache überprüfen und ggf. reparieren können. Vielen Dank!
Bearbeitet von Stefan Bender
Stefan Bender
Vectorworks Germany GmbH
http://www.vectorworks.de
Wenn ich mich hier anknüpfen darf. Meine Treppe ist von haus aus selbst modelliert, das Werkzeug bietet dafür einfach keine Möglichkeit. Das Modell ist ein Hybrid-Objekt und wird richtig dargestellt, bis auf:
- Wie kann ich Kanten, die vom Bodenaufbau verdeckt werden auch verdeckt darstellen?
- Wie kann ich die Treppe aus dem Geschoss darunter in den Plan als Aufsicht einbinden?
Besten Dank
MacOS 10.15.7 - VWX2022 SP6
vor 5 Stunden schrieb Stefan Bender:
Sehr geehrter zoom,
Das war so um die 2014-2016.
Ich werd es mal mit einer Treppe in VW 2021 versuchen.
≤ VW 2026 ARCH US
vor 7 Stunden schrieb Stefan Bender:
Sehr geehrter zoom,
nicht zoom, aber ich kann Ihnen die Treppe mit Maßdifferenz gerne in den Service senden,
vor 4 Stunden schrieb L00S:
hier kannst Du doch jeweils die Treppe im Gschoss darüber darstellen lassen Durchgezogene Linien wie du willst...
vor 5 Stunden schrieb L00S:
Diese stellen wir in einer extra 2D Ergänzungsebene je Geschoss dar, am besten aber so wenig ergänzen als möglich. Das Einfügen einer "D darstellung im Modell, was ja möglich ist nimmt die möglichkeit die Treppe nochmal via Eingabe zu verändern. solche Veränderungen stellt es dann nicht mehr dar. deshalb für uns unbeliebt.
Gruß adBüro
vor 23 Minuten schrieb ad büro:
Ich habe eine frei modellierte Treppe, also eigentlich nur ein 3D-Körper..
Mein Gedanke dazu ist nun die Treppe aufzusplitten. Die Hälfte der Treppe bei der Ebene EG, die andere Hälfte beim OG. Die Treppe darunter wiederum zur Hälfte im UG und zur Hälfte im EG. Man muss sich ja irgendwie helfen.
Alternativ wäre eine eigene Ebene für jede Geschosstreppe, die man dann in den Ansichtsbereichen einblendet und die Attribute übersteuert. Dann wird aber die gesamte Treppe darunter gezeigt. Oder tatsächlich ein Ansichtsbereich auf die Konstruktionsebene... hm gleich mal probieren.
Bearbeitet von L00S
vor 6 Stunden schrieb ad büro:
Das wäre super.
Denn ich hab ein bisschen in alten Projekten gekramt die ich nach VW 2021 migriert hatte.
Und dort scheinen meine Treppen, 2D vs 3D zu passen !
Ich hab mal 2 Treppen in eine neue Datei kopiert.
Hätte aber nichts dagegen wenn man sich mal das Gewurschtel der Handläufe bei
2 Läufigen Treppen anschaut und ggf. eine Lösung findet.
(Im Treppenauge am Podest)
Bzw. sich mal generell die Präzision (krumme Zahlen) der Lage von Tragholmen,
Handlauf und Geländerfüllungen anschaut.
TREPPEN_TEST.vwx
≤ VW 2026 ARCH US
Passt nicht....
habe Deine Treppe mal blank gezogen keine Veränderung in der 2D Darstellung
habe Sie dann mal auf Konstruktionsebene gelayoutet nach ausblenden Stein immernoch Ausbaumaß
Habe dann 2D Darstellung (Bildschirmebenen Objekte ausgeblendet, dann passen die Maße.... dann könnte man Sie nachzeichen...
TREPPEN_TEST.vwx
Ach so, ja,
das mit den Rohbaumassen ist ein anderes Thema.
Mir ging es eigentlich nur um die Treppenenden.
Wenn ich früher in der Planansicht von oben meine
Podeste über die 2D Ansicht konstruiert habe, hatte
das im 3D nie gepasst und ich musste die Podeste
nacharbeiten.
Das scheint jetzt zu passen.
Gut, bei der einläufigen Betontreppe sehe ich den verlängerten
Auslauf unten (damit der Lauf bis UK Decke geht) nicht.
Könnte man aber für eine vereinfachte und lesbarere
2D Treppendarstellung so hinnehmen.
Und die Laufenden sind ja jetzt eh verändert bzw. erweitert worden,
was ich mir aber so im Detail noch gar nicht angeschaut habe.
≤ VW 2026 ARCH US
@ad büro wir haben folgenden Wunsch aufgenommen: Im Falle von vorhandenen Trittstufen und Setzstufen soll die Rohbau-VK der Rohbau- Stufen als verdeckte Kante dargestellt werden können.
Für das von Dir gezeigte Beispiel macht das absolut Sinn. Es ist technisch schätzungsweise keine große Sache das umzusetzen, so dass es vielleicht zeitnah in ein Update einfließen kann. Ich denke man hat sich bisher dagegen entschieden, weil man den Treppen- Dialog nicht noch mehr überfrachten wollte und die Möglichkeit von 2D- Ergänzungen ja immer besteht. Diese Abwägung ist nicht immer einfach. Der Wunsch sieht also aus wie s. Anhang. Bitte gib mir Bescheid, wenn ich etwas missverstanden haben sollte. Danke. Gruß, Benedikt
@Benedikt Fischer
Das ist jetzt auch ein sehr anschauliches Grundrissbeispiel für die Geländerproblematik.
Es gibt ja Situation wo das Geländer durch Architektonische Fehler, oder Platzmangel,
and den Übergängen der Treppenläufe nichts werden kann.
Z.B. wenn die letzte Steigung erst am oder kurz vor dem Podest beginnt und die erste
Steigung des nächsten Laufs auch schon wieder sofort nach dem Podest startet.
Dann muss der Handlauf dort ja einen Höhensprung oder mindestens einen Gefälle
Wechsel machen.
So wie die Treppe im Grundriss am besten und simpelsten aussieht funktioniert sie
in der Regel leider nicht. Die bessere, aber im Grundriss weniger attraktive und
auch noch mehr Platz benötigende Variant wäre ja die, dass man generell nach dem Podest,
mindestens einen ganzen Leerauftritt bereit stellt, bevor die erste Steigung des Laufs
beginnt.
Ich fände es gut wenn das Treppenwerkzeug in solchen Fällen davor warnen würde,
(mit Optionen sich darüber wegzusetzen ?)
Bei Versatz des Geländers nach aussen, also mit Abstand von der eigentlichen Treppen
Geometrie Richtung Treppenauge, muss man ja noch mehr Platz zwischen Laufende
und Beginn des nächsten Laufs zugeben.
Das gleiche Problem gibt es auch noch, in meinem Stahltreppenbeispiel, mit den
aussenliegenden Wangenträgern.
(BTW, Ich würde für die Wangen ja gerne (Stahl-) Profile auswählen können)
Wenn es in der Podestecke zu eng zugehen würde, müssten auch die Träger in
der Höhe springen. Auch das übersieht man gerne mal, ich finde auch hier sollte
VW warnen.
In meinem Treppenbeispiel ist aber genügend Platz vorhanden.
D.h. Ich kann und habe sie, testweise, problemlos manuell nachmodelliert.
Und in solchen Fällen wäre es schön wenn es auch das VW Treppenwerkzeug
sauber hinbekommen würde.
AFAIK stimmt das Geländer auch bei einfachsten U-Treppen eigentlich nie.
In meinem Beispiel gibt es auch Abweichungen in Handlaufhöhe, Füllungs
Unterkanten und Wangenlagen/-Dicken.
Und wenn ich so eine Treppe "un-gruppiere" bekomme ich überall krumme
Dimensionen, wie wenn die Berechnung mit zu wenig Rechenauflösung
arbeiten würde.
Die eigentliche CAD Geometrie ist, mit fehlenden, doppelten oder überlappenden
Flächen und ungenauigkeiten eigentlich zum CAD oder 3D Austausch/Export,
auch nicht wirklich zu gebrauchen.
≤ VW 2026 ARCH US
vor 4 Stunden schrieb Benedikt Fischer:
Schön wäre natürlich wenn durch bloßes ausschalten der Ausbaustufe Die Treppe die korrekte Darstellung bringen würde, ahnlich wie in einem Autohybrid, ohne zu viele 2D Informationen Pflegen zu müssen.
  • Like 3
      27,3Tsd
      142Tsd
