Maßstabsleiste stellt Schrift zu groß da
Bebbi
Hallo, folgende Maßstabsleiste hat die Schriftgröße 6 pt laut Menü Text > Schriftgröße. Ich habe Sie in der Layoutansicht eingefügt (was - warum auch immer) nur geht wenn man den Ansichtsbereich bearbeitet).
Diese 6 pt Maßstabsangabe entspricht 12 pt in Textfeldern, die ich auf der Layoutebene einfüge, die Beschriftung der Maßstabsleiste stimmt.
Kann mir den Sinn dahinter erklären? Im Handbuch finde ich nichts erhellendes.
Grüße
Bebbi
VW 2020 unter Windows 10
10 Antworten auf diese Frage
Hallo Bebbi
Ich kann den Massstabsbalken auch direkt auf dem Layout einfügen, natürlich müsste dann die Einheit angepasst werden. In den Ergänzungen stimmt die Einheit natürlich automatisch.
Zudem ist bei mir auch die Textgrösse korrekt. Tritt das Problem bei dir auch ein einer neuen Datei auf?
Hallo Marc,
wie so häufig ist VW eine große Wundertüte, hinsichtlich dessen, was passiert.
Also neue Datei angelegt und ein Mini-Ansichtsbereich angelegt und einmal auf Layout-Ebene und einmal im Erweitern-Modus des Ansichtsbereich versucht eine Legende einzufügen:
Das gibt eine riesige Maßstabsleiste jeweils (im Screenshot nur angeschnitten):
Grüße
Bebbi
Hallo Bebbi
Vectoworks ist wie Siri. Es ist keine Person und hat auch keine negativen Gefühle gegen dich ? und Wunder sind bei den beiden Optionen die ein Computer kennt ("0" & "1") eher selten.
Versuch doch mal die Definition der Länge auf "Absolut" umzustellen, sonst brauchst du ja 10m Papier beim Drucken.
Hallo Marc,
Also, wenn ich absolut angebe ...
Warum auch immer hier mm steht.
Raus kommt:
Wenn ich in den Ansichtsbereich gehe, stimmt wenigstens die Größe.
Wenn ich in die Eigenschaften geht, ist die Länge wieder auf die voreingestellten 0,05 mm als Länge eingestellt.
Bisher ging das problemlos.
Ich habe mal eine Maßstabsleiste aus einem vorherigen Dokument kopiert (das Dokument mit den falschen Schriftgrößen) und versucht die Eigenschaften genauso einzustellen.
Die Länge wird immer wieder zurück auf einen sehr kurzen Wert.
Zumindest löst VW Emotionen aus. ?
Grüße
Bebbi
danke.
Für Leite mit gleichem Problem hier eine Anleitung.
Das sieht schon besser aus danach.
Im Ansichtsbereich wird wieder eine vernüftige Leiste eingefügt (1), aber die Schrift ist wieder größer dargestellt als bein einem Textfeld (2).
Wenn ich die Maßstabsleiste außerhalb des Ansichtsbereichs einfüge (Ansichtsbereich selektiert), stimmt die Maßstabsleiste nicht (3).
Grüße
Bebbi
Bearbeitet von Bebbi
Hallo Bebbi
Stell doch mal dein Dokuments ins Forum. Dann können wir uns die Einstellungen anschauen. Bitte bedenke, dass du ausserhalb eines Ansichtsbereichs im Massstab 1:1 bist. Mit den gleichen Einstellungen wie im Ergänzungsbereich (vorallem bei massstabsabhängigen Werten) wird der Massstabsbalken riesig.
So viele wie bei jedem anderen Dateityp wie PDF, JPG, Word, Excel etc. auch. Das sind normalerweise Angaben zu Erstellung und Bearbeitungsdatum, je nach Dateityp von welchem Computer (Name) es kommt, etc.
Bei VW Dateien ist im Dateiheader die VW Version vermerkt und die Dongle-Nummer. CW könnte wohl nachsehen zu wem die Version gehört, alle anderen hier aus dem Forum haben aber keinen Nutzen daraus.
Ryzen 9 7900X | 64GB | RX 7800XT 16GB | Win11
danke für eurer Angebot. Habe mich dann aus Zeitgründen nicht mehr damit befasst und nun steht erst einmal keine VW-Aufgabe auf der Agenda.
Grüße
Bebbi
      26,2Tsd
      135,9Tsd
