berndpaul Geschrieben 26. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 26. Oktober 2020 Ich möchte eine Perspektive als gerendertes Bild mit hochwertigen Einstellungen exportieren. Ich kann aber in den Exporteinstellungen nicht die Renderqualität einstellen sondern muss dies immer vorher in der jeweiligen Ansicht einstellen was dazu führt, dass dann sofort los gerendert wird und ich doppelt warten muss, einmal bei der Vorschau im Ansichtsfenster, und dann nochmal beim Export. Was mache ich da falsch? Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 26. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 26. Oktober 2020 Benutz die Layoutebenen. Das hat zu viele Vorteile um sie alle aufzuzählen. Unter anderem bist du auch dein Problem mit den Vorschaurenderings los, weil nur noch dann gerendert wird, wenn du auf aktualisieren drückst oder beim Export den entsprechenden Hacken aktiviert hast. Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
