Karl-Heinz Gänser Geschrieben 17. April 2009 Geschrieben 17. April 2009 Hallo Zusammen, VW 09 Landschaft hat eine große Bibliothek mit Farbverläufen Raster etc., nur wie importiere ich diese in meine Dukumente. Bitte um Hilfe. Grüße Karl-Heinz
sleepwalk Geschrieben 17. April 2009 Geschrieben 17. April 2009 Hallo Karl-Heinz Gänser, Du kannst die über "Favoriten hinzufügen" in der Standardpalette "Zubehör" hinzufügen. Vielleicht ist das Fenster der Zubehörpalette nicht geöffnet...zu öffnen über "Fenster" > "Standardpaletten" > "Zubehör" Hoffe, konnte Dir damit helfen! Viele Grüße, sleepwalk VW2010 interiorcad • C4D 11.5 • Win XP
Karl-Heinz Gänser Geschrieben 20. April 2009 Autor Geschrieben 20. April 2009 Hallo Sleepwalk. Danke für die Hilfe
sleepwalk Geschrieben 20. April 2009 Geschrieben 20. April 2009 Hallo Karl-Heinz Gänser, hat´s geklappt? Was macht dein anderes Problem - bist Du weitergekommen? Viele Grüße, sleepwalk VW2010 interiorcad • C4D 11.5 • Win XP
Karl-Heinz Gänser Geschrieben 20. April 2009 Autor Geschrieben 20. April 2009 Hallo Sleepwalk. Danke für die Hilfe. Die Farbverläufe sind soweit ich sehen kann alle da. Aber leider werden nur Rasterbeispiele geladen. In VW 11.5 konnte ich auch z.B. Schraffuren oder Icons der Stadt- und Landesplanung laden. Es fehlen auch die umfangreichen Baumsymbole. Stattdessen werden Flügelfenster importiert, die ich normalerweise in der Landschaft nicht brauche. Mit den anderen Problemen bin ich soweit zurechtgekommen. Grüße Karl-Heinz
klr-landarch Geschrieben 20. April 2009 Geschrieben 20. April 2009 hallo karl-heinz, wie sleepwalk schon schrieb geht alles über die zubehör-palette. welche bibo hast du versucht zu importieren? arbeitest du mit mac oder pc? gruß kim Windows 7/10 Prof. (x64), VW 2016/2017 Landschaft
Karl-Heinz Gänser Geschrieben 20. April 2009 Autor Geschrieben 20. April 2009 Hallo Kim, habe versucht das komplette Zubehör zu importieren. Ich arbeite mit PC Grüße Karl-Heinz
klr-landarch Geschrieben 20. April 2009 Geschrieben 20. April 2009 hallo karl-heinz, habe versucht das komplette Zubehör zu importieren. uuui, also ich bin mir nicht sicher ob du das wirklich tun solltest, denn dann ist die favoritenliste deiner zubehör-palette seeeeehr lang. könntest du mal beschreiben wie du versucht hast eine bibo in die zubehör-palette zu laden ... ich habe das gefühl, dass dir da irgendwie ein kleiner fehler unterläuft ... gruß kim Windows 7/10 Prof. (x64), VW 2016/2017 Landschaft
sleepwalk Geschrieben 20. April 2009 Geschrieben 20. April 2009 Hallo Karl-Heinz Gänser, ich würde auch davon abraten, das ganze Zubehör zu importieren! Da wirst Du zweimal die Hälfte nicht unbeding benötigen. Stell dir lieber deine eigene Zubehör-Biblio zusammen, ertstens ist das schneller abrufbar und zweitens vom Datenvolumen her schlanker! Viele Grüße, sleepwalk VW2010 interiorcad • C4D 11.5 • Win XP
Karl-Heinz Gänser Geschrieben 20. April 2009 Autor Geschrieben 20. April 2009 Hallo Kim, Zubehörpalette, Gesamtes Zubehör, ..anlegen in geöffnete Datei VE Außenanlagen Grüße Karl-Heinz
klr-landarch Geschrieben 20. April 2009 Geschrieben 20. April 2009 hallo karl-heinz, so wie es scheint versuchst du ein neuen zubehör anzulegen und nicht zu importieren ... sleepwalk hatte dir den tipp gegeben neue favoriten anzulegen (s. bild). die vw internen bibos findest im programmverzeichnis von vw ... dein laufwerk:\dein programmordner\Vectorworks Land 2009\Bibliotheken. in den unterordner findest du die *.vwx dateien, die du als favorit in die zubehörpalette laden kannst. mein tipp, lad dir wirklich nur die bibos die du auch wirklich brauchst, sonst wird es wirklich zu voll. gruß kim Windows 7/10 Prof. (x64), VW 2016/2017 Landschaft
Karl-Heinz Gänser Geschrieben 20. April 2009 Autor Geschrieben 20. April 2009 Hallo Kim, 1000 Dank werde es später versuchen. Grüße Karl-Heinz
petitbonum Geschrieben 20. April 2009 Geschrieben 20. April 2009 hallo Karl-Heinz ich suche mir Zubehör erstmal über den Befehl in Dokument suchen und importiere das gewünschte Zubehör in mein offenes Dokument. Nur Zubehördateien die ich häufiger brauche öffne ich mit dem Befehl zu Favoriten hinzufügen, somit wird die Liste hier nicht zu lang. Falls Du aus vielen verschiedenen Bibliotheksdateien Zubehör benötigst Imoprtiere sie in eine neue Datei die Du als eigene Zubehördatei abspeicherst. Danach kannst Du diese Datei in der Zubehörpalette als Favorit laden und hast so alles immer parat! viele Grüße petitbonum
Karl-Heinz Gänser Geschrieben 20. April 2009 Autor Geschrieben 20. April 2009 Das werde ich tun. Danke für die Hilfe. Grüße Karl-Heinz
Karl-Heinz Gänser
Hallo Zusammen,
Bitte um Hilfe.
Grüße Karl-Heinz
13 Antworten auf diese Frage
