mo2999 Geschrieben 23. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2020 Hallo Zusammen, gibt es eine Möglichkeit den Textinhalt in eine VW Tabelle einzufügen? Den Text kann ich mit dem Zauberstab Filtern und z.B. auf eine eigene Klasse legen. Nur finde ich keine Funktion um den Textinhalt in die Tabelle einzufügen. Gruß Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 23. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2020 Es gibt die Möglichkeit mit der Funktion RunScript ein eigenes Script auszuführen. Damit könntest du die Texte ohne Probleme auslesen. Wenn du Hilfe dazu brauchst, kannst du dich gerne wieder melden. Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 23. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2020 Hallo mo2999 Den Text automatisiert in eine Datenbank zu schreiben, wäre auch noch eine Option. Gruss, Marc TextinDatenbank.vwx 2 Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 23. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2020 Hierbei musst du einfach daran denken, dass du vor der Aktualisierung der Tabelle das Script laufen lassen musst, damit die Datenbank erneut nachgeführt wird. 1 Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
mo2999 Geschrieben 26. Oktober 2020 Autor Teilen Geschrieben 26. Oktober 2020 (bearbeitet) Vielen dank funktioniert super. Ist es möglich das Marionetten-Skript nach Klassen oder Markierten Objekten zu Filtern? Gruß Edit ------------------------------------------ Frage hat sich erledigt. Kann ich ja über die Tabellen Filter erledigen. Bearbeitet 26. Oktober 2020 von mo2999 Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 26. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 26. Oktober 2020 Die Filterung könntest du über die Tabelle vornehmen. Dann bist du sicher, dass alle Texte in deine Tabelle übernommen werden können. Dafür wirst du ein wenig längere Rechenzeiten haben um die Texte zu aktualisieren. Wenn du nicht alle Texte in die DB übertragen möchtest, kannst du die Kriterien im Objs by Crit-Node verändern. Nach Klassen, Ebenen und weiteren Kriterien zu filtern ist damit kein Problem. Wenn du nach markierten Objekten filtern möchtest musst du das Netzwerk in einen Menübefehl umwandeln. Dies weil es nicht möglich ist, das Netzwerk auszuführen, wenn du nebst einem Node noch einen Text aktiviert hast. Die Option mit der benutzerdefinierten Tabellenfunktion, die ich oben erwähnt habe, ist in meinen Augen noch ein wenig einfacher, weil du keine Datenbank brauchst. Lege dazu ein neues Script mit dem Namen Text an. Stelle die Scriptsprache auf Python um und kopiere die folgende Scriptzeile ins Fenster. vs.WSScript_SetResStr(vs.GetText(vs.WSScript_GetObject())) Nun kannst du in der Tabelle die Formel =RUNSCRIPT('Text') verwenden und es wird dir der Text angezeigt. Beim Einfügen wird dir eine Meldung angezeigt, bei der du bestätigen musst, dass du das Script ausführen willst. 2 Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
mo2999 Geschrieben 26. Oktober 2020 Autor Teilen Geschrieben 26. Oktober 2020 Mh... irgent etwas mache ich falsch. In der Tabelle wird mir kein Text angezeigt. Die Meldung ob ich das Script ausführen möchte kam allerdings. Habe das Script über den Zubehörmanager angelegt. Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 26. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 26. Oktober 2020 Du musst in deiner Tabelle eine Liste aller Texte anlegen. Den Befehl =RUNSCRIPT('Text') schreibst du dann in die Listentitelzeile. Das Script holt sich von dem Objekt auf das sich die jeweilige Tabellenzeile bezieht den Text. Ohne Objekt, kein Text. 1 Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
mo2999 Geschrieben 26. Oktober 2020 Autor Teilen Geschrieben 26. Oktober 2020 Super danke. Da hätte ich auch selbst drauf kommen können. Link zu diesem Kommentar
tobiaskern Geschrieben 23. September 2021 Teilen Geschrieben 23. September 2021 Am 23.10.2020 um 21:57 schrieb Marc Wittwer: Hallo mo2999 Den Text automatisiert in eine Datenbank zu schreiben, wäre auch noch eine Option. Gruss, Marc TextinDatenbank.vwx 173 kB · 6 downloads Hallo Marc, Danke für die Marionette. Kleiner Nachteil, ist, dass die Marionette nicht bidirektional funktioniert, d.h. Textänderungen in der Tabelle, wirken sich nicht auf die Textfelder aus. Das Beschriftungstool funktioniert allerdings bidirektional mit Tabellen! Tabellenbefehl: ='Callout'.'Text' … jetzt müsste man nur noch eine Funktion haben, um Textfelder in Beschriftungen konvertieren zu können. … oder viel besser: Textfelder DIREKT in Tabellen auflisten können! Ein Wunschformular habe ich soeben verfasst! Grüße Tobi / / / / / VW 2024 Update 4.1 (Build 750539) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sonoma 14.4.1 Link zu diesem Kommentar
KroVex Geschrieben 23. September 2021 Teilen Geschrieben 23. September 2021 Salü Tobi vor einer Stunde schrieb tobiaskern: Kleiner Nachteil, ist, dass die Marionette nicht bidirektional funktioniert, d.h. Textänderungen in der Tabelle, wirken sich nicht auf die Textfelder aus. Also ganz abgesehen davon, dass ich deinen Einwand unterstütze und es sehr nice währe, wenn Textfelder über die Tabelle direkt ausgelesen und beschrieben werden könnte, ist der fehlende Punkt beim Marionette keine Hexerei:TextinDatenbank v2021.vwx Gruss KroVex 1 CADNODE.ch Lassen Sie uns gemeinsam effiziente und innovative CAD-Lösungen für Ihr Projekt finden! Have you tried to turn it off and on again? Vectorworks | Architektur | macOS/Windows Link zu diesem Kommentar
tobiaskern Geschrieben 23. September 2021 Teilen Geschrieben 23. September 2021 Hi Krovex, thnx für den Input. … ich muss mich endlich mal gescheit mit Marionette auseinander setzen, es scheint als könnte man dort manche Ideen/Träume wahr werden lassen. Recht lustig, ich habe gestern eine ähnliche Marionette aus dem Forum geladen (aus Version 2019 oder 2020) und angepasst. Meine angepasste Marionette macht im Prinzip das gleiche wie Deine (Text in Tabelle). Meine Marionette funktioniert allerdings nicht, ich habe ewig investigiert und keine Unterschiede gefunden. Ist manchmal zum Haareraufen! Was ist Deine Empfehlung: 1 Marionette wrappen? So wie ich das verstehe liegt dann die Marionette irgendwo in der Zeichnung rum, oder? Es werden dann auch immer Marionette-Klassen angelegt. Legt man die Marionetten dann auf extra Dummy-Ebenen? Ist das praktikabel? 2 … oder kann man Marionetten auch als Menübefehl integrieren? 3 Script davon erstellen? Könnte man ein Script wieder zurück in eine Marionette wandeln? Meine Tendenz geht zum Script, da ich dann nichts extra rumliegen habe ! Grüße, nochmals 1.000 Dank und eine schöne Restwoche. Tobi / / / / / VW 2024 Update 4.1 (Build 750539) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sonoma 14.4.1 Link zu diesem Kommentar
tobiaskern Geschrieben 23. September 2021 Teilen Geschrieben 23. September 2021 Mir kommt da noch gleiche eine Idee. Kann man in der Marionette Text2Tabelle auch gleich die verlinkte Tabelle mitaktualisieren lassen? Grüße Tobi / / / / / VW 2024 Update 4.1 (Build 750539) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sonoma 14.4.1 Link zu diesem Kommentar
KroVex Geschrieben 23. September 2021 Teilen Geschrieben 23. September 2021 vor 18 Minuten schrieb tobiaskern: Recht lustig, ich habe gestern eine ähnliche Marionette aus dem Forum geladen (aus Version 2019 oder 2020) und angepasst. Meine angepasste Marionette macht im Prinzip das gleiche wie Deine (Text in Tabelle). Meine Marionette funktioniert allerdings nicht, ich habe ewig investigiert und keine Unterschiede gefunden. Ist manchmal zum Haareraufen! Das ist ein Punkt, der mich auch sehr, sehr aufregt und ich nicht verstehe, was das Problem sein soll. Alte/Konvertierte Marionette-Bausteine funktionieren teilweise einfach nicht mehr, obwohl sich ja am Script darin nichts geändert hat. Noch schlimmer ist es bei Custom-Nodes, da kannst du fast sicher gehen, dass sie in der nächsten Version nicht mehr funktionieren. Deshalb wenn etwas mal nicht funktioniert was eigentlich sollte -> die konvertierten Nodes mit Neuen ersetzen und es sollte wieder gehen. vor einer Stunde schrieb tobiaskern: 1 Marionette wrappen? Wrappen bringt es meiner Ansicht nach nur in wenigen fällen, wenn du eine Funktion selten benötigst oder um ein Netzwerk zu vereinfachen/verkleinern. vor einer Stunde schrieb tobiaskern: 2 … oder kann man Marionetten auch als Menübefehl integrieren? In ein Menübefehl umwandeln würde ich es immer dann, wenn es eine Funktion ist, die oft und in unterschiedlichen Dokumenten funktionieren sollte. Tipp: Du kannst das Marionette-Menüfeld welches irgendwo in den Extras unterverschachtelt ist, auch in ein eigenes Menü verschieben. vor einer Stunde schrieb tobiaskern: 3 Script davon erstellen? Könnte man ein Script wieder zurück in eine Marionette wandeln? Ich habe noch keinen Befehl gefunden, welches dies wieder zurück verwandelt. Was aber bei der Umwandlung zum Script interessant ist -> du kannst das Pythonscript verwenden um ein eigenes VW-Plugin zu erstellen (Menü Extras -> Plug-Ins -> Plug-In Manager), welches dann z.B. mit eigenen Tastenkürzel versehen werden kann. So hast du dann auch eine externes Plugin-File welches du sehr einfach handhaben/installieren kannst. Ich vermute hier aber, dass ein komplexer Befehl wahrscheinlich nicht soo effizient läuft, wie eines welches frisch in Python programmiert wurde. Bei der Umwandlung wir leider eben auch das ganze Marionette-Gedöns im Code integriert und du somit für etwas, was vielleicht 10 Zeilen benötigen würde, plötzlich 300 Zeilen hast. Gruss KroVex CADNODE.ch Lassen Sie uns gemeinsam effiziente und innovative CAD-Lösungen für Ihr Projekt finden! Have you tried to turn it off and on again? Vectorworks | Architektur | macOS/Windows Link zu diesem Kommentar
tobiaskern Geschrieben 24. September 2021 Teilen Geschrieben 24. September 2021 Moin Krovex, grüße Dich und Danke für Deine Beanwortung. Wo legst Du dann Deine Marionetten ab im Dokument, auf einer separaten Ebene? Ich habe die Marionetten mal in ein Python Script gepackt. Zwei Fragen hätte ich noch: A Wie könnte ich nach Ausführung von Text2Tabelle die Tabelle gleich autom. mitaktualisieren lassen, so dass der neue Zustand gleich angezeigt wird? B Die Marionette sucht ja quasi in allen vorhandenen Ebenen. Könnte ich ein Zwischenschritt einbauen, indem ich festlegen kann, welche Ebenen (eine, oder mehrere) berücksichtigt werden? Viele Grüße und ein schönes We. Tobi / / / / / VW 2024 Update 4.1 (Build 750539) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sonoma 14.4.1 Link zu diesem Kommentar
tobiaskern Geschrieben 26. September 2021 Teilen Geschrieben 26. September 2021 Moin, es erwarten uns neue Tabellenbefehle für VW 2022 siehe: https://developer.vectorworks.net/index.php/WS:Vectorworks_2022_Worksheets Unter der Kategorie Text lassen sich viele neue Einträge finden! Grüße Tobi / / / / / VW 2024 Update 4.1 (Build 750539) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sonoma 14.4.1 Link zu diesem Kommentar
KroVex Geschrieben 27. September 2021 Teilen Geschrieben 27. September 2021 Salü Tobi Am 24.9.2021 um 09:29 schrieb tobiaskern: Wo legst Du dann Deine Marionetten ab im Dokument, auf einer separaten Ebene? Jene Marionette welche ich im Dokument ablege, sind eigentlich nur noch welche, die in ein Object-Marionette umgewandelt sind. Also z.B. Wohnungsstempel, welche im Vordergrund ein Symbol anzeigen, aber im Hintergrund ein Marionette haben. Für einzelne angewendete Marionette-Befehle habe ich entweder ein Favoritendokument, wo ich mir die Wrapper einfach kurz importieren -> auslösen und wieder löschen kann, oder eben als Menü-Befehl gesichert. Aber da bist du ja vollkommen frei -> du kannst dir gut einfach eine Ebene oder Klasse mit dem Namen "Hilfstools" oder so machen. Wie es dir besser passt. Am 24.9.2021 um 09:29 schrieb tobiaskern: Wie könnte ich nach Ausführung von Text2Tabelle die Tabelle gleich autom. mitaktualisieren lassen, so dass der neue Zustand gleich angezeigt wird? Schau mal in diesem Thread, da hat herbieherb gezaubert. Am 24.9.2021 um 09:29 schrieb tobiaskern: Die Marionette sucht ja quasi in allen vorhandenen Ebenen. Könnte ich ein Zwischenschritt einbauen, indem ich festlegen kann, welche Ebenen (eine, oder mehrere) berücksichtigt werden? Ja, allerdings mit gleich zweien Custom-Nodes von @Manuel Roth:TextinDatenbank v2021.vwx Gruss KroVex 1 CADNODE.ch Lassen Sie uns gemeinsam effiziente und innovative CAD-Lösungen für Ihr Projekt finden! Have you tried to turn it off and on again? Vectorworks | Architektur | macOS/Windows Link zu diesem Kommentar
tobiaskern Geschrieben 27. September 2021 Teilen Geschrieben 27. September 2021 Moin KroVex, grüße Dich und thnx für die Hilfe. … ich schaue mir die Lösungen mal an und versuche mich am Basteln. Grüße und guten Wochenstart Tobi / / / / / VW 2024 Update 4.1 (Build 750539) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sonoma 14.4.1 Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 27. September 2021 Teilen Geschrieben 27. September 2021 Hallo zusammen Bin nicht mehr 100% auf dem aktuellen Stand aber soweit ich es überflogen habe, ist das Ziel eine Formel zu erstellen, die den Text bidirektional ausliest. Ist ohne Marionette mit RunScripEdit sehr viel direkter möglich. #MRoth #V2 210928 b, new_value = vs.WSScript_GetEdit() if new_value != '': vs.SetText(vs.WSScript_GetEditObj(0)[1], new_value) vs.RecalculateWS(vs.GetTopVisibleWS()) else: vs.WSScript_SetResStr(vs.GetText(vs.WSScript_GetObject())) Einfach diesen Code in ein neues Script kopieren, auf Python umstellen und in der Tabelle mit =RunScriptEdit('Scriptname') ausführen. Einziges Problem dabei sind Textfelder mit Zeilenumbrüchen. Die werden in der Tabelle zwar korrekt dargestellt. (aber nur wenn die Zelle mit einer festen Textfeldbreite formatiert ist) Bei der Bearbeitung gibt es aber das Problem, dass alles auf eine Zeile geschrieben wird. Dies ist meiner Meinung nach aber ein Problem von der Tabelle und dort kann ich keinen Einfluss nehmen. Viel Spass mit dem Script. 2 Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
tobiaskern Geschrieben 28. September 2021 Teilen Geschrieben 28. September 2021 Moin Manuel, grüße Dich und Danke für das Script. Grüße und einen schönen Arbeitstag Tobi / / / / / VW 2024 Update 4.1 (Build 750539) MacBook Pro 16" | 2023 | M3 Max | 128 GB Ram macOS Sonoma 14.4.1 Link zu diesem Kommentar
