ldettenhoefer Geschrieben 23. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2020 Guten Morgen liebe Community, mir schweben Arbeitsoptimierungen vor und ich würde gern die Machbarkeit abklären. Ausgangssituation: Eine Zeichnung von mir besteht aus Einzelkomponenten, diese sind teils (einzelne) Symbole, teils (einzelne) Gruppen. Jedes Einzelne (Symbol/Gruppe) ist mit einer Datenbank verknüpft, welche eine Artikelnummer und drei Artikelbezeichnungen in DE, FR, EN vergibt. Es werden zusätzlich verschiedene Klassen verwendet. Für eine genaue Auflistung und Zählung der einzelnen Produkte habe ich eine Stückliste (Tabelle) erstellt. Gespeist wird diese aus den Variablen der Datenbank und durch die Klassen werden die Produkte unterschiedliche Kategorien eingeteilt. Nun kommt neu dazu, dass wir neben den einzelnen Komponenten auch Sets einführen. Diese Sets werden dann aus einer Kombination jener einzelner Symbolen/Gruppen bestehen. Wichtig: Bei jeder Zeichnung mit einem Set habe ich also die Komponenten sowohl im Set als auch einzeln. Jedes Set hat natürlich eine neue (Gesamt-)Artikelnummer und drei Artikelbezeichnungen in DE, FR, EN. Fragen: 1. Gibt es die Möglichkeit in einer Zeichnung, die Symbole/Gruppen automatisch als Set zu erfassen, wenn diese ein Set ergeben? Die Einzelkomponenten davon dürften dann nicht mehr separat aufgelistet werden. (Tabelle) Ziel ist es, dass unser Arbeitsaufwand hierbei minimiert wird und wir nicht separat darauf achten müssen, ob Artikel doppelt oder gar nicht auf der Stückliste der Zeichnung stehen. Außerdem dient es ebenso der besseren Fehlerquote. Beispiel für Symbole / Gruppen: A + C + F + A + A + X + Z Beispiel für Sets (in Klammern stehen einzelne Symbole/Gruppen die Bestandteil des Sets sind) und + die einzelnen Symbole/Gruppen außerhalb der Sets: Test (A, X, Z) + A + C + F + A 2. Gibt es die Möglichkeit, dass bei der Auswahl eines Sets, eine Unterauswahl (Set 1-3) stattfinden kann? Welche anschließend in der Tabelle ausgegeben wird? (Unten kurz & einfach dargestellt) 3. Meine dritte und letzte Frage. Gibt es die Möglichkeit eine Liste zu hinterlegen, in welcher Informationen (z.B. Artikelnamen und Bezeichnungen) als Vorgabe gespeichert sind? Beispiel-Szenario:. Wenn ich eine neue Gruppe bilde und eine Datenbank auswähle, dann die bereits vorgegebene Informationen einfach auswählen kann. So müsste man z.B. die Artikelnummern und Bezeichnungen in den unterschiedlichen Sprachen nicht immer separat eintippen, dies wäre zu Fehleranfällig und würde natürlich zu lange dauern. Ich hoffe ich konnte meine Fragen verständlich rüberbringen. Vielen Dank im Voraus Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 23. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2020 Hallo ldettenhoefer Ich versteh nicht genau, was ein Set sein soll bzw. mit welchem Strukturmittel von Vectorworks das Set erstellt wird. Beispiel: Das Set ist selber ein Symbol und beinhaltet weitere Symbole. Antwort 1: Wenn es in Kriterium innerhalb von Vectorworks gibt, wann es ein Set ist, dann geht das z.B. mit Marionette -> Nach bestimmten Eigenschaften suchen und die Objekte einer bestimmten Datenbank zuweisen. Antwort 2: Auch das wäre mit Marionette möglich: Wenn Feld A "XY, dann zeigt Feld B die Werte 1, 2 und 3 an. Antwort 3: Das geht mit jeder normalen Datenbank. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
ldettenhoefer Geschrieben 25. November 2020 Autor Teilen Geschrieben 25. November 2020 Hallo Marc, vielen Dank für die Rückmeldung und Entschuldigung für meine späte Antwort. Ich tue mich bei der Beschreibung leider etwas schwer Ich würde es gern meine Frage noch einmal mit Beispielen verdeutlichen. Ihre Annahme ist fast richtig getroffen: "Set" --> ist Symbol oder Symbol, welches in Gruppe umgewandelt wird (beim einfügen) "Set" --> enthält Kombination aus Symbolen und Gruppen 1. Derzeit bündel ich die Objekte (Symbole und Gruppen) in einer Bibliothek selbst zu Sets. Kleines vereinfachtes Beispiel: In der Bibliothek eingespeichert: "Tisch(Symbol)" "Stuhl (Symbol)" Set "Esszimmer Mini" (Symbol) besteht aus 1x "Tisch(Symbol)"und 4x "Stuhl (Symbol)" Schön wäre es, wenn man in die Zeichnung einfügt: 1x "Tisch(Symbol)" und 6x "Stuhl (Symbol)" und die Tabelle automatisch auftaucht 1x "Esszimmer Mini" + 2x "Stuhl" Mit der Marionette kenne ich mich leider noch nicht aus. Wie müsste dieses Kriterium aussehen? Bzw. wie kann ich das umsetzen? Wie ist das beste Vorgehen? 2. Würde das in irgendeiner Form funktionieren und wie kann ich das erstellen? Ist hier die Marionette eine Lösung, geht es eventuell ohne? Ich hoffe die Darstellung ist verständlich. 3. Wenn das mit dem Datenmanager ginge, wäre das super. Gibt es hier eine Anleitung für? Meine Datenbank "Bezeichnung" besteht aus einigen Feldern. Bez. DE / Bez. EN / Bez. FR / Art. / Preis / Langbezeichnung in DE / EN / FR / Kurzbezeichnung in DE / EN / FR Jedes einzelne Feld im Nachhinein auszufüllen, wenn man nachträglich in einer Zeichnung eine Gruppe (Set) erstellt, würde ziemlich lange dauern. Derzeit füge ich ein bereits verknüpftes Symbol aus einer anderen Planung ein und übertrage die Attribute. Dies würde ich damit gern umgehen. Vielen Dank für die Hilfe! LG Lisa Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 26. November 2020 Teilen Geschrieben 26. November 2020 Hallo Lisa Versuch mal folgendes: - Symbol bearbeiten -> Objekt/Element aktivieren und diesem die Datenbank zuweisen. Beim Umwandeln von Symbolen in Gruppen bleiben die Daten erhalten, wenn diese einem Objekte zugewiesen sind. Wenn man die Daten nur der Hülle "Symbol" zuweist, existieren die Daten nachher nicht mehr, da das Objekt ja auch nicht mehr da ist. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
