hölzli Geschrieben 22. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2020 Gibt es eine Möglichkeit, die Ebenen-Tags für die Auswahl von Ebenen in Tabellen zu verwenden? Vectorworks 2022 interiorcad | Windows11 Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 22. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2020 Hallo Herzlich willkommen im Forum Du kannst ein benutzerdefiniertes Suchscript erstellen, dass alle Ebenen durchgeht, überprüft ob der Tag vorhanden ist und die Ebenen deiner Objektliste hinzufügt. Wie genau das Hinzufügen zur Liste im Detail funktioniert kann ich dir leider nicht sagen. Der Rest ist nicht so eine grosse Sache. Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
hölzli Geschrieben 23. Oktober 2020 Autor Teilen Geschrieben 23. Oktober 2020 Guten Morgen Manuel Roth Besten Dank für die schnelle Antwort. Leider komme ich nicht weiter. Beim Suchskript habe ich doch die gleiche Auswahlmöglichkeiten wie im Filter der Objektliste (Tabelle). Ich kann hier leider keine Option finden, um meine Konstruktionsebenen gem. "Tag" zu filtern bezw. auszuwählen. Übersehe ich da etwas? Ich möchte dies in der Vorlage verwenden, um aufgrund von mit Datenbanken verknüpften Objekten eine Stückliste zu erstellen. Über die Tags kann dann Zentral verwaltet werden, welche Ebenen für die Stückliste relevant sind und welche nicht (z.B. Konstruktionsstudien, Ebenen für den Export usw.). Vectorworks 2022 interiorcad | Windows11 Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 23. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2020 Irgendwo tief in der Hilfe vergraben findest du das hier: Zitat DatenbankDurchScript(ScriptName; Parameter1; Parameter2;...) Verwendet ein Script, um die Inhalte einer Objektfilter-Zeile und ihrer Unterzeilen zu bestimmen. Wird das angegebene VectorScript- oder Python-Skript ausgeführt, übergibt es die Parameter, die dem Skriptnamen folgen, an das Skript und erwartet, dass es eine Liste von Objekten zurückgibt, die dann als Unterzeilen in der Reihenfolge verwendet werden, in der sie vom Skript empfangen werden. Ein optionaler Parameter vor dem Skriptnamen gibt den Ordnerpfad des Skripts innerhalb der Vectorworks-Installation an. Eine Liste der Ordnerpfadwerte finden Sie hier in der entwicklerorientierten Dokumentation (Internetzugang erforderlich): developer.vectorworks.net/index.php/VS:GetFolderPath Weitere Informationen finden Sie ab hier. Das heisst, du könntes ein Script erstellen, welches dir die Objekte zusammenstelle. Nach was für Kritereien bist du völlig frei. Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
hölzli Geschrieben 2. November 2020 Autor Teilen Geschrieben 2. November 2020 Ich hab es nun endlich geschafft, mit einem Python-Script die Auwahl auf die Ebenen zu legen, aus welchen ich anschliessend die Objekte, welche mit einer Datenbank verknüpft sind, auflisten möchte. Nun blicke ich jedoch nicht durch, wie ich das Script zu erstellen habe, damit ich in der Tabelle alle Objekte, welche mit der Datenbank "DB_Platten" verknüpft sind aufgelistet bekomme. Ich habe nach Beispielen gesucht, aber irgendwie blicke ich da noch nicht durch. Lay1 = vs.FLayer() #Handle zum ersten Layer anz = vs.NumLayers() #Anzahl Layer im Dokument #Erstelle Liste mit allen Layern im Dokument ListLay = [Lay1] #Handles zu Layer for i in range(anz-1): ListLay.append(vs.NextLayer(ListLay[i])) # alle Layernamen als Text (für Kontrolle) text = '' #Variable zu Layernamen for i in range(len(ListLay)): text += str(vs.GetLName(ListLay[i])) + vs.Chr(13) #vs.CreateText(text) #Erstelle Liste mit allen Layern, in welchen der Tag "Stk" vorkommt ListLayTag = [] Stk = 'Stk' #die If-Schlaufe funktioniert nur mit Variable for i in range(len(ListLay)): Tag = vs.GetObjectTags(ListLay[i]) if Stk in str(Tag): ListLayTag.append(ListLay[i]) #alle Layernamen mit Tag "Stk" (für Kontrolle) textMitTag = '' for i in range(len(ListLayTag)): textMitTag += str(vs.GetLName(ListLayTag[i])) + vs.Chr(13) vs.CreateText(textMitTag) Vectorworks 2022 interiorcad | Windows11 Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 3. November 2020 Teilen Geschrieben 3. November 2020 Schönes Script und vorallem die Komentierung ist richtig genial. Ich habe es noch ein wenig gekürzt und den Teil mit dem Suchen der Objekte hinzugefügt. #MRoth 20201103 #on the base of a script by hölzli #Layer mit Tag dem Kriterienstring hinzufügen Lay = vs.FLayer() #Handle zum ersten Layer crit = "" for i in range(vs.NumLayers()): #Check if tag on layer b, Tag = vs.GetObjectTags(Lay) if Tag == None: pass elif 'Stk' in list(Tag): #Wenn ja am Kritereienstring hinzufügen crit = crit + "|(L='" + vs.GetLName(Lay) + "')" #Nächster Layer Lay = vs.NextLayer(Lay) #Objekte suchen und an Tabelle übergeben if crit != "": crit = "((NOTINDLVP & NOTINREFDLVP & (" + crit[1:] + ") & (R IN ['DB_Platten'])))" #Kriterienstring beenden vs.ForEachObject(vs.WSScript_AddHandle, crit) #Objekte an Tabelle übergeben 2 Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
hölzli Geschrieben 5. November 2020 Autor Teilen Geschrieben 5. November 2020 Wow, das ist super genial! Herzlichen Dank! Somit habe ich immerhin mein erstes Script (zumindest im Grundstein) erstellt. Herzlichen Dank für die Hilfe. Das erfüllt exakt meine Vorstellung. Vectorworks 2022 interiorcad | Windows11 Link zu diesem Kommentar
hölzli Geschrieben 9. November 2020 Autor Teilen Geschrieben 9. November 2020 Ich habs nun geschafft, das Script so zu erstellen, dass ich meine insgesamt 4 Datenbanken meiner Meinung nach ziemlich Elegant in Tabellen erfasst bekomme. Nun habe ich jedoch ein weiteres Problem: wenn ich zu viele Ebenen aufgelistet erhalten möchte, wird nicht der ganze Text, welcher das Script erzeugt, erfasst. Somit erhalte ich diese Fehlermeldung: Ich vermute, dass es eine Zeichenlänge-Beschränkung gibt. Da ich in diesem Beispiel 13 Konstruktionsebenen (Werkzeichnung 1, Werkzeichnung 2, usw.) verwende könnte dies gut sein. Lässt sich dies irgendwie umgehen, oder bleibt lediglich die Verwendung von kürzeren Namen? Die Scripts sehen übrigens so aus: Als "Basis" #MRoth 20201103 #on the base of a script by hölzli #Layer mit Tag dem Kriterienstring hinzufügen Lay = vs.FLayer() #Handle zum ersten Layer crit = "" for i in range(vs.NumLayers()): #Check if tag on layer b, Tag = vs.GetObjectTags(Lay) if Tag == None: pass elif 'Stk' in list(Tag): #Wenn ja am Kriterienstring hinzufügen crit = crit + "|(L='" + vs.GetLName(Lay) + "')" #Nächster Layer Lay = vs.NextLayer(Lay) und zur Auswahl der jeweiligen Datenbank je ein Script wie dieses: #gim 2020-11-09 #übernommen aus MRoth 20201103 #Skript zur Ebenenauswahl via Tag Ausführen vs.PythonExecute(str(vs.GetScriptResource('Ebenenauswahl')[1])) #welche Datenbank soll hier verwendet werden DB = 'DB_Artikel' #Objekte DB_Bleche suchen und an Tabelle übergeben if crit != "": crit = "((INSYMBOL & INOBJECT & INVIEWPORT & (" + crit[1:] + ") & (R IN [" + DB + "])))" #Kriterienstring beenden vs.ForEachObject(vs.WSScript_AddHandle, crit) #Objekte an Tabelle übergeben Vectorworks 2022 interiorcad | Windows11 Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 9. November 2020 Teilen Geschrieben 9. November 2020 OK. Was ich zuerst prüfen würde, ist ob wirklich alle Klammern geschlossen sind. Gib dir dafür den fertigen String mit vs.AlrtDialog aus. Ansonsten scheint der Kriterienstring wirklich eine maximale Länge zu haben. In diesem Fall musst du dein Script ein wenig umbauen. 1. Anstelle mit den getagten Ebenen einen String zu erstellen, machst du eine Liste. 2. Beim Kriterienstring verwendest nur noch die Datenbank als Kriterium. Die Ebene lässt du weg. 3. Damit du trotzdem nach den Ebenen filtern kannst, geht die direkte Übergabe vie vs.WSScript_AddHandle nicht mehr. Füge stattdessen eine eigene Funktion am Anfang des Scripts ein. Die Funktion könnte in etwa so aussehen. def AddObject(h): if vs.GetLayer(h) in Layerlist: vs.WSScript_AddHandle(h) ... if crit != "": crit = "((INSYMBOL & INOBJECT & INVIEWPORT & (R IN [" + DB + "])))" #Kriterienstring beenden vs.ForEachObject(AddObject, crit) #Objekte an Tabelle übergeben Ist ungetestet und wahrscheinlich habe ich irgendetwas vergessen. Aber als Anhaltspunkt sollte es funktionieren. Warum teilst du dein Script in zwei Teile? Wäre es nicht einfacher, immer das selbe Script zu verwenden und die Datenbank, nach der Gesucht werden soll per Parameter an das Script zu übergeben. Als Funktion dafür sollte WSScript_GetPrmStr funktionieren. Wenn du das Script nun als .py-Datei im Arbeitsgruppenordner ablegst, kannst du es aus jedem Dokument aufrufen (Siehe Zitat oben) ohne das Script an sich importieren zu müssen. Und da die Auswahl der DB über den Parameter geschieht, brauchst du nicht einmal ein Script im aktuellen Dokument um die DB festzulegen. Selbst habe ich diese Idee noch nie ausgeführ. Aber eigentlich sollte es funktionieren. 1 Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
hölzli Geschrieben 9. November 2020 Autor Teilen Geschrieben 9. November 2020 vor 7 Minuten schrieb Manuel Roth: OK. Was ich zuerst prüfen würde, ist ob wirklich alle Klammern geschlossen sind. Gib dir dafür den fertigen String mit vs.AlrtDialog aus. Das habe ich insofern überprüft, dass es wunderbar funktioniert, wenn ich weniger Ebenen tagge. Ich habe nun das Script nach bestem Wissen und Gewissen erstellt: #hölzli 2020-11-09 V2 #basierend auf MRoth 20201103 def AddObject(h): if vs.GetLayer(h) in RLay: vs.WSScript_AddHandle(h) #welche Datenbank soll verwendet werden DB = vs.WSScript_GetPrmStr(0) #erster Parameter definiert Datenbankname #Layer mit Tag Filtern Lay = vs.FLayer() #Handle zum ersten Layer RLay = [] #Liste mit Layern mit dem Ausgewählten Tag #Liste für Ebenen erstellen for i in range(vs.NumLayers()): #Check if tag on layer b, Tag = vs.GetObjectTags(Lay) if Tag == None: pass elif 'Stk' in list(Tag): #Wenn ja, der Liste hinzufügen RLay.append(Lay) #Nächster Layer Lay = vs.NextLayer(Lay) #Objekte aus Datenbank suchen und an Tabelle übergeben crit = "((INSYMBOL & INOBJECT & INVIEWPORT & (R IN [" + DB + "])))" #Kriterienstring vs.ForEachObject(AddObject, crit) #Objekte an Tabelle übergeben #((INOBJECT & INVIEWPORT & (L='Werkzeichnung7') & (R IN ['DB_Artikel']))) es funktioniert soweit ganz gut, ABER leider werden nun die Objekte, welche in einem Symbol liegen nicht angezeigt, trotz dem String INSYMBOL. Gibt es möglicherweise eine Einschränkung bei der Funktion vs.ForEachObject? Die letzte Zeile diente mir zum überprüfen. Mit Rechter Maustaste, Kriterium wählte ich dies aus um meine Auswahl zu prüfen. Im Fenster "Filter" wurden mir 8 Objekte angezeigt, jedoch erscheinen in der Tabelle lediglich zwei. Das Scripten macht tatsächlich Spass, sogar wenn man noch so in den Anfängen steckt wie ich Besten Dank schon für die grossartige Unterstützung @Manuel Roth! Vectorworks 2022 interiorcad | Windows11 Link zu diesem Kommentar
hölzli Geschrieben 12. November 2020 Autor Teilen Geschrieben 12. November 2020 Auf dem Fahrrad (Arbeitsweg) kam ich auf die Idee, eine zusätzliche Schlaufe laufen zu lassen pro ausgewählte Ebene. Folgendes Script funktioniert nun nach meinen ersten Tests gemäss meinen Vorstellungen. #hölzli 2020-11-12 #basierend auf MRoth 20201103 def AddObject(h): vs.WSScript_AddHandle(h) #welche Datenbank soll verwendet werden DB = vs.WSScript_GetPrmStr(0) #erster Parameter definiert Datenbankname #Layer mit Tag Filtern Lay = vs.FLayer() #Handle zum ersten Layer RLay = [] #Liste mit Layern mit dem Ausgewählten Tag #Liste für Ebenen erstellen for i in range(vs.NumLayers()): #Check if tag on layer b, Tag = vs.GetObjectTags(Lay) if Tag == None: pass elif 'Stk' in list(Tag): #Wenn ja, der Liste hinzufügen RLay.append(Lay) #Nächster Layer Lay = vs.NextLayer(Lay) #Objekte aus Datenbank suchen und an Tabelle übergeben for i in range(len(RLay)): Ebene = vs.GetLName(RLay[i]) crit = "((INSYMBOL & INOBJECT & INVIEWPORT & (L='" + Ebene + "') & (R IN [" + DB + "])))" #Kriterienstring vs.ForEachObject(AddObject, crit) #Objekte an Tabelle übergeben 1 Vectorworks 2022 interiorcad | Windows11 Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 12. November 2020 Teilen Geschrieben 12. November 2020 Gute Idee, jede Ebene separat laufen zu lassen. In diesem Fall müsstest du nicht einmal mehr eine eigene Funktion schreiben, sondern könntest an ForEachObject direkt die Funktion WSScript_AddHandle übergeben. Wie in der ersten Variante. Ich denke, dass das Problem bei den Objekten im Symbol ist, dass diese Objekte nicht einer bestimmten Ebene zugeordnet sind, sondern dem Symbol. Der Handle zum Objekt im Symbol ist der selbe, egal auf welcher Ebene die Symbolinstanz liegt. Hat die Idee mit dem .py-Dokument funktioniert? Wenn ja könntest du die Tabellenformel teilen, die du verwendet hast um das Script auszuführen. Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
hölzli Geschrieben 12. November 2020 Autor Teilen Geschrieben 12. November 2020 vor 3 Minuten schrieb Manuel Roth: Gute Idee, jede Ebene separat laufen zu lassen. In diesem Fall müsstest du nicht einmal mehr eine eigene Funktion schreiben, sondern könntest an ForEachObject direkt die Funktion WSScript_AddHandle übergeben. Wie in der ersten Variante. stimmt, die Funktion wird eigentlich überflüssig. vor 3 Minuten schrieb Manuel Roth: Hat die Idee mit dem .py-Dokument funktioniert? Wenn ja könntest du die Tabellenformel teilen, die du verwendet hast um das Script auszuführen. Ich hab dies noch gar nicht getestet, da ich dieses Skript lieber direkt in mein Vorgabedokument und die Bibliothek lege. Somit bin ich Ortsunabhängig, falls ich mal an einem Arbeitsplatz (zu hause) etwas ändern möchte, wo ich leider nicht Vollzugriff aufs System habe. Für mich ist dieses Skript vorerst als voll funktionsfähig abgeschlossen und und ich widme mich dem nächsten der Unzähligen Umsetzungswünsche Sollte ich in der Praxisanwendung nochmals Änderungen daran als notwendig erachten, melde ich mich hier wieder. 1 Vectorworks 2022 interiorcad | Windows11 Link zu diesem Kommentar
hölzli Geschrieben 16. April 2022 Autor Teilen Geschrieben 16. April 2022 Nachdem ich dieses Script nun lange problemlos angewendet habe ist mit VW22 ein Phänomen aufgetreten: Wenn ich meine Tabelle, welche durch das Skript erzeugt wurde Zusammenfassen möchte, erscheint immer das als erstes gezeichnete Objekt IMMER einzeln, es wird also nicht zusammengefasst. Ist das ein Bug von VW und/oder kann ich das irgendwie umgehen @Manuel Roth? Tabelle Zusammenfassen_2022-04-17.vwx Vectorworks 2022 interiorcad | Windows11 Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 17. April 2022 Teilen Geschrieben 17. April 2022 Tut mir leid, ich finde es nicht. Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
