agumpp Geschrieben 22. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2020 Hi does anybody know how I can solve this Problem: All my numbers and letters in the PDF´s from Vectorworks exported are messy. Evertything is wrong and at the same place. Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 22. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2020 Hello This is the German Vectorworks forum. You can find the english forum here. But if you can post a picture of your problem we can perhaps help you. With the above information it is difficult to find out what your problem is.Like that it's hard to imagine whats your problem. Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
agumpp Geschrieben 22. Oktober 2020 Autor Teilen Geschrieben 22. Oktober 2020 Gerne auch in deutsch. Wenn ich PDF´s aus Vectorworks exportiere und dann drucke ( egal auf welchem Drucker ) dann sind alle Buchstaben und alle Zahlen übereinender gedruckt. jedes Wort für sich, auf einer Stelle übereinander gedruckt. Das passiert auch nur von meinem Rechner aus bei allen anderen Mitarbeitern passiert das nicht. Ich kann hier leider kein Bild hochladen. Sobald ich die Datei im Illustrator öffne, und überspeichere, kann ich drucken ohne Fehler. Diesen Arbeitsgang würde ich mir natürlich gerne sparen Link zu diesem Kommentar
temp676 Geschrieben 22. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2020 (bearbeitet) Kenne das Problem. Vermutlich liegt irgend ein Problem mit den verwendeten Schriftarten, der Betriebsystemeinbindung der Schriftart und dem Druckertreiber bzw. der Schriftartintegration beim Drucker vor. Lösen hätte ich dies bisher nie können. Bei uns geschieht dies nur über den Publizieren Dialog PDF, beim direkten PDF exportieren oder beim PDF Druck über das macOS Druckermenü ist das Problem nicht vorhanden. Im PDF bzw. am Bildschirm selbst ist es nicht erkennbar. Bei den Druckern betrifft es dann interessanterweise auch nur unseren HP DesignJet Plotter, die HP Laserjets sind davon wiederum nicht betroffen. Wir speicher daher publizierte PDFs erneut im Acrobat Pro ab. Über die Jahre hinweg hat man sich an den Ablauf gewöhnt Bearbeitet 22. Oktober 2020 von temp676 1 VW2023 SP8 R1 (Build 733832) Architektur iMac 5K i5-6500 16GB R9 M390 2GB macOS 12.7 Ryzen 9 7900X 64GB RX 7800XT 16GB Win11 Link zu diesem Kommentar
agumpp Geschrieben 23. Oktober 2020 Autor Teilen Geschrieben 23. Oktober 2020 mmmmmhhh. ich finde den Mehraufwand wirklich stressig. evtl versuche ich es einfach mal mit einer anderen Schriftart. Ich habe das Problem sowohl mit Canon als auch mit Utax Druckern. aber vielen Dank schonmal Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 23. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2020 Wir hatten auch schon mal eine (sehr alte) Schriftart, welche bei Vectorworks-Exporten zickte. Haben dann gewechselt und seither nie mehr solche Probleme. 1 Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
agumpp Geschrieben 23. Oktober 2020 Autor Teilen Geschrieben 23. Oktober 2020 bringt alles nix. mist Link zu diesem Kommentar
am stgt Geschrieben 23. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2020 betrifft das das publizieren und das exportieren des pdfs gleichermaßen? VW2024 Architektur Update 4.1 • Artlantis 2021 • macOS 14.4.1 Link zu diesem Kommentar
KroVex Geschrieben 23. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2020 Kannst du noch prüfen was es für eine Schriftart ist? Vectorworks benötigt Truetype Schriftarten. Ansonsten können solche Probleme entstehen. Gruss KroVex 1 CADNODE.ch Lassen Sie uns gemeinsam effiziente und innovative CAD-Lösungen für Ihr Projekt finden! Have you tried to turn it off and on again? Vectorworks | Architektur | macOS/Windows Link zu diesem Kommentar
temp676 Geschrieben 26. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 26. Oktober 2020 Am 23.10.2020 um 14:23 schrieb KroVex: Vectorworks benötigt Truetype Schriftarten. Nur als Hinweis; wir benutzen bei uns Arial und Arial Narrow. Dies sollten eigentlich die meistgenutzte Standardschriftart bereits sein (deshalb auch die Wahl). Das gleiche Problem beim Drucken haben wir aber auch bei PDF Dateien welche wir von anderen Planer (zb. LArch) erhalten, welche ebenfalls VW und macOS einsetzen. VW2023 SP8 R1 (Build 733832) Architektur iMac 5K i5-6500 16GB R9 M390 2GB macOS 12.7 Ryzen 9 7900X 64GB RX 7800XT 16GB Win11 Link zu diesem Kommentar
petitbonum Geschrieben 26. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 26. Oktober 2020 Hallo das Problem ist bei mir mal bei pdfs aufgetreten. Als ich versucht habe mehrere unterschiedliche pdf-Datein zu einer zusammenzufügen lagen plötzlich alle Buchstaben einer Zeile über dem ersten Buchstaben und das im gesammten neuen Dokument! Es lag dann an einer der Systemschriften (sowas allgemeines wie Arial!) die von einem älteren Windowsbetreibssystemen stammte, und bei der Microsoft offensichtlich irgendetwas im zusammenhang mit der Zeichenabstandsdefinition verändert hatte. Damals wurde im Netz vor der Verwendung von Systemschriften über verschieden Betriebssysteme hinweg gewarnt! mfg petitbonum Link zu diesem Kommentar
agumpp Geschrieben 26. Oktober 2020 Autor Teilen Geschrieben 26. Oktober 2020 wenn ich mit schrift rastern Exportiere geht es. alles andere hat leider nix geholfen. vielen dank für die Mühe. Link zu diesem Kommentar
temp676 Geschrieben 26. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 26. Oktober 2020 Als kleines Beispiel, bei uns verschiebt es nicht nur Zeilen sondern es bilden sich regelrecht Hieroglyphen. Druck eingescannt, PDF über Publizieren Druck eingescannt, PDF über Publizieren und erneute Sicherung über Adobe Acrobat. VW2023 SP8 R1 (Build 733832) Architektur iMac 5K i5-6500 16GB R9 M390 2GB macOS 12.7 Ryzen 9 7900X 64GB RX 7800XT 16GB Win11 Link zu diesem Kommentar
am stgt Geschrieben 26. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 26. Oktober 2020 im layout sieht doch alles gut aus... und beim ausdrucken ebenfalls.. nur das publizierte pdf zeigt die probelematik, oder? und welche acrobat-version ist denn im einsatz? VW2024 Architektur Update 4.1 • Artlantis 2021 • macOS 14.4.1 Link zu diesem Kommentar
temp676 Geschrieben 28. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 28. Oktober 2020 Layout: i.O. publizierte PDF: i.O. Druck: Fehler Druck: i.O. wenn das publizierte PDF vor dem Drucken nochmals neu im Acrobat gespeicher wird. Wir verwenden einen etwas ältere Acrobat Version. VW2023 SP8 R1 (Build 733832) Architektur iMac 5K i5-6500 16GB R9 M390 2GB macOS 12.7 Ryzen 9 7900X 64GB RX 7800XT 16GB Win11 Link zu diesem Kommentar
