exedra Geschrieben 21. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 21. Oktober 2020 Hallo zusammen, ich habe in einer vectorworks-Datei (Landschaft, Version 2020 SP5 R1) mehrere Layoutebenen mit jeweils verschiedenen Ansichtsbereichen. Die Ansichtsbereiche enthalten teilweise Bilder (pdf und jpg). Um auf dem Server des AG nicht eine Unzahl an Dateien hochladen zu müssen, hätte ich nach dem dwg-Export gerne eine dwg-Datei pro Layoutebene. Über die Exporteinstellungen bekommt man die Schraffuren und Füllfarben in die dwg-Datei, ich vermisse allerdings die Option "Bilder in eigenem layer exportieren". Noch ärgerlicher ist, dass gleiche Bilder mehrfach als eigene Datei exportiert werden, wenn sie in unterschiedlichen Ansichtsbereichen enthalten sind (1 Bild in 3 verschiedenen Ansichtsbereichen = 3 Bilddateien nach dem Export). Hat jemand eine Idee, wie ich nach dem dwg-Export eine einzige dwg-Datei erhalte, in der sowohl sämtliche Schraffuren, Farben und Bilder enthalten sind? Besten Dank und schöne Grüße Michael Link zu diesem Kommentar
temp676 Geschrieben 22. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2020 Wenn es zwingend die Layoutebenen sein müssen die exportiert werden aufgrund der Ansichtsbereiche, dann gibts meines Wissens keine Möglichkeit dazu. Kann eventuell alternativ direkt die Konstruktionsebenen exportiert werden? In hatte in einem Projekt dies einmal so gelöst, jedoch kenn ich natürlich eure Dateistruktur/-aufbau nicht. DWG Exporte sind per Definition verlustbehaftet damit es auch überhaupt zahlreiche Programme lesen können (kleinster gemeinsamer Nenner). Bilder gehören nicht direkt nativ als Bestandteil dazu. VW2023 SP8 R1 (Build 733832) Architektur iMac 5K i5-6500 16GB R9 M390 2GB macOS 12.7 Ryzen 9 7900X 64GB RX 7800XT 16GB Win11 Link zu diesem Kommentar
exedra Geschrieben 22. Oktober 2020 Autor Teilen Geschrieben 22. Oktober 2020 Hallo und besten Dank für die Rückmeldung! In diesem Fall handelt es sich um ein größeres Wohngebiet mit 4 Öffentlichen Grünflächen. Bisher war es ausreichend, die Entwurfspläne (=Layoutebenen) der einzelnen Grünflächen als Einzelpläne im pdf-Format zu exportieren (1 Layoutebene = 1 Entwurfsplan = 1 pdf-Datei). Nun möchte der AG, dass die Entwurfspläne nicht nur als pdf-Datei, sondern zusätzlich im dwg-Format auf seine Plattform hochgeladen werden. Ich finde es unglücklich, dass dann zu einem Entwurfsplan (der eigentlichen dwg-Datei) noch mehrere separate Bilddateien gehören. Würde mich interessieren, wie das in anderen Büros gehandhabt wird. Besten Dank und schöne Grüße Michael Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 22. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2020 Wir exportieren bei uns aus ähnlichen Gründen nur noch die Konstruktionsebenen. Das Layout wird soweiso meist neu erstellt, damit es den Standards des anderen Büros entspricht. Und die Exportergebnisse sind seither um einiges besser geworden. Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
