Schraffuren im Schnitt
dstojnic
Hallo Zusammen
Wir haben folgendes Problem und zwar werden die Schraffuren im Horizontal- und Vertikalschnitt verschieden dargestellt.. Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Ich habe den Test mit der absoluten und massstabsabhängigen Schraffur gemacht - jeweils einen Ansichtsbereich, Horizontalschnitt und Vertikalschnitt erzeugt.
Im Mst. +.50 sieht die Schraffur bei allen drei gleich aus, sobald ich den Massstab verkleinere verändert sie sich bei allen drei unterschiedlich..
Beim Ansichtsbereich und dem Horizontalschnitt sieht die Schraffur ziemlich gleich aus, abgesehen davon dass sie sich etwas verschoben hat.. der vertikalschnitt trennt sich komplett von den restlichen..
Hoffe ihr könnt mir hier weiterhelfen..
Danke!
Programmversion: 2020 SP4A R1
Betriebssystem: Windows 10 mit einem Intel Core i7-9700K CPU 3.60 GHZ
VWX Schraffuren im Schnitt.pdf
Bearbeitet von dstojnic
Datei vergessen anzuhängen..
Programmversion: 2022 SP5.0.1 R1
Betriebssystem: Windows 10 mit einem Intel Core i7-11700K CPU 3.60 GHZ
vor 21 Stunden schrieb dstojnic:
Aktuell wäre zuerzeit SP5, wobei dies wahrscheinlich keine Änderung an deinem Problem vornimmt.
Wie sieht die Einstellung aus mit den Detaillierungsgraden? Ist ev. beim Schnitt noch ein Skalierungsfaktor eingestellt? Oder die Attributeeinstellungen beim Schnitt? Welche Einstellungen sind in der Wand hinterlegt?
Ryzen 9 7900X | 64GB | RX 7800XT 16GB | Win11
Der Skalierungsfaktor ist sowohl beim vertikal als auch beim horizontalschnitt nur für die Liniendicken einstellbar.
Die Attribute sollten vom Objekt übernommen werden..:
Bei den Wänden sind die Attribute über die Schale zugewiesen & diese wiederum über die Klassen
> also sollten alle die gleichen Einstellungen haben bzw gleich angezeigt werden..
Habt denn ihr keine Probleme mit der Darstellung bei den Schnitten?
Bisher funktioniert dies zumindest bei mir eigentlich einwandfrei. Kannst du uns vielleicht die Testdatei einmal hochladen damit man reinschauen kann?
Ansonsten die klassischen Möglichkeiten wären die Installation einmal zu reparieren mithilfe des VW-Updaters.
Oder vielleicht einmal austesten ob es eventuell an einer defekten Benutzereinstellung liegt?
Nicht vergessen eine Kopie des Original-Ordners vorher anzulegen.
      26,2Tsd
      136,1Tsd
