melanies Geschrieben 19. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 19. Oktober 2020 Hallo zusammen, ich brauche mal wieder eure Hilfe. Ich zeichne ein 3D-Modell einer 4-geschössigen Doppelhaushälfte. Die von mir angelegte Geschossstruktur sieht wie folgt im Anhang aus. Jedoch bekomme ich es nicht gescheit hin, dass die Bauteile auf genau diesen Ebenen bündig liegen, s. Schnitte. Bei den Böden habe ich unter dem Stil - Einfügeoptionen die Bezugsschalenoberkante auf OK-Fertigboden eingestellt und den Abstand Oberkante auf 0,00m gesetzt. Bei den Wänden sind die Einstellungen: Höhe=Gemäß Ebene, Oberkante: UK-Rohboden [Geschoss darüber], Abstand Oberkante=0,00m, Unterkante= OK-Rohboden, Abstand Unterkante=0,00m. Kann mir da jemand behilflich sein? Welche Einstellungen muss ich dafür bearbeiten? Beste Grüße Melanie VW 2021 | SP4 R1 | macOS Catalina _________________________ Beste Grüße aus München Link zu diesem Kommentar
melanies Geschrieben 19. Oktober 2020 Autor Teilen Geschrieben 19. Oktober 2020 Die Böden habe ich soweit hinbekommen, nur die Wände werden mir nicht richtig angezeigt und liegen nicht auf dem Rohfußboden und enden auch nicht bei UK-Rohboden [Geschoss darüber]. VW 2021 | SP4 R1 | macOS Catalina _________________________ Beste Grüße aus München Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 19. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 19. Oktober 2020 Die Höhen der einzelnen Schalen kannst du noch separat steuern. Schau mal noch was da eingestellt ist. Für die meisten Wände wirst du die Schalen gemäss Wand steuern, und die Wandhöhe OK/UK dann auf OK/UK rohe Decke stellen. Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
melanies Geschrieben 19. Oktober 2020 Autor Teilen Geschrieben 19. Oktober 2020 Danke @herbieherb, genau diese Einstellungen sind bei mir drin. Dennoch endet die Oberkante der Wand nicht mit der UK des Rohbodens des darüberliegenden Geschosses. Stimmt dann vielleicht doch nicht was mit meiner Geschossstruktur ? Kannst du oder jemand anderes mir noch sagen, was dieses rote Symbol bei den Schnitten bedeutet? Bei manchen ist das vorhanden, bei manchen nicht. VW 2021 | SP4 R1 | macOS Catalina _________________________ Beste Grüße aus München Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 19. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 19. Oktober 2020 Das Symbol bedeutet, dass dein Schnittmarker mit keinem Schnitt verknüpft ist. Deine Geschosseinstellungen entsprechen nicht den Koten im Plan. Die Geschosshöhe ist da, wo deine Wände nicht stimmen jeweils um 2cm verschoben. Es lohnt sich erstmal ein Schema zu machen für die Referenzhöhen. D. h. alles mal in einer Skizze zu definieren. Dann in einem Schnitt verifizieren, damit du besser nachverfolgen kannst, wo und warum Höhen nicht deinem Vorhaben entsprechen. 1 Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
