Dach / Gauben Fensterposition bearbeiten + Fehler in der Laibung
Timo S.
ich habe noch mal gleich ein paar Fragen zu Gauben, da ich einfach nicht weiter komme.
Zur Verständlichkeit habe ich Bilder angehängt:
1. Kleine Gaube:
- Wie kann ich die horizontale Position meines Fensterns in der Gaube genau bestimmen ?
- Warum gibt es einen conischen Spalt an der Laibung und wie bekommt man den weg ? Ich habe auch schon mal eine gaube mit einem anderen Fenster erzeugt...gleiches Ergebnis.
- Die Fensterbank soll so inder Dachfläche sitzen, nur soll die Dachfläche da natürlich nicht mehr bestehen. Muss ich diese händisch ausschneiden ?
2055004328_Gaube1.thumb.png.e0ecfd0d16db0e5b32217d492e373356.png866290520_EinstellungenGaube1.thumb.png.ca2e1f56dbf7294972d79cb91d0b1255.png
2. Große Gaube:
- Wie bekomme ich die Gauben genauso hin wie auf dem Bild (es handelt sich dabei um eine Bestandsaufnahme).
- Die 4 Fenster in der Gaube sind als 4 Fenster in einem Symbol angelegt, nur dass leider die Zwischenräume leer sind.
1370031608_Gaube2.thumb.png.b5c1905da8dfc169970881186ac8654c.png1854595747_EinstellungenGaube2.thumb.png.861a24255226998ea860ff278af4d53b.png
IMG_1496.thumb.jpeg.c4f5f0d45066510905efaf8d2a33b5fc.jpegIMG_1495.thumb.jpeg.b0330e1ecbf300756d1b9479651969ee.jpeg
Das sind einige Fragen, aber ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Vielen Dank  !!!
LG
Bearbeitet von Timo S.
Version: Vectorworks 2021 Designer
                VW 2021 SP3 R1 (Build 588748) (64 Bit)
Rechner:
Prozessor:      Intel(R) Core(TM) i7-8700 3,2 GHz
Arbeitssp.:     32 GB
Grafikkarte:    NVIDIA GeForce GTX 1070
Salut Timo,
Gaube 1:
Der konische Spalt kommt von den Umrissen der Fensterbank. Das Fenster kannst du mittels des markierten Feldes einstellen. Da warst du schon richtig. Ich weiss nicht ob es den Mittelpunkt des Symbols nimmt oder die Vorderkante oder sonst was, müsstest du im Modell nachmessen.
Ich würde das Fenster in ein 2D/3D Symbol packen, dann kannst du unter 3D-Wandöffnungen einen separates Volumen zeichnen, welches für den Durchbruch in der Dachfläche benutzt wird. Die Wand unter dem Fenster kannst du entweder als Solid im Symbol mit modellieren oder du zeichnest sie auf der Ebene. Gleiches gilt hier für die 2.Gaube. Der Durchbruch wird durch die Aussenkannte der Symbole bestimmt. Am einfachsten legst du sie in einzelne Symbole oder ergänzst die Wand auf der Ebene.
Grüsse
Manuel
Win 10 / Vectorworks 2019 SP6 R1 - Architektur / Vectorworks 2020 SP4 R1 - Architektur
Hi Manuel,
vielen Dank für deine Antwort.
Ich habe es nun auch so hinbekommen wie ich wollte, nur habe ich die Gaube "händisch" gebaubt.
Ist es nicht etwas sehr aufwändig eine Gaube so ersteööen zu müssen ? Vielleicht ständ mal eine Überarbeitung des Gaubentools (und auch des Daches) an. So dass Fesnter in Gauben wie in Wänden plaziert und verändert werden könnten z.B.
Betsen Dank und viele Grüße
Timo
Rechner:
Arbeitssp.:     32 GB
      23,5Tsd
      120,6Tsd
