Diva Geschrieben 14. Oktober 2020 Geschrieben 14. Oktober 2020 Hallo zusammen, ich habe in mein VW 2020 eine DXF-Datei aus dem Programm "Pytha" von einem 3d-gezeichneten Objekt importiert. Bei der räumlichen Darstellung werden bei "nur sichtbare Kanten" alle Kanten gezeigt; bei "alle Kanten" werden die verdeckten Kanten immerhin gestrichelt dargestellt. Rendern geht gar nicht. Auch nach Umwandlung der einzelnen 3D-Polygone in Punktkörper nicht. Schnitt anlegen funktioniert aber. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Ich habe bisher nur 2D gezeichnet und muss mir erst alles erarbeiten. Vielen Dank schon mal. Schnitte.pdf
zoom Geschrieben 14. Oktober 2020 Geschrieben 14. Oktober 2020 Vermutlich muss man erst mal alle Polygone auswählen und "schliessen" Ausserdem benötigen alle 3D Objekte eine Solide Füllung. 1 MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 27 Golden Gate ≤ VW 2026 ARCH US Europe
Diva Geschrieben 15. Oktober 2020 Autor Geschrieben 15. Oktober 2020 Oh, guter Hinweis. Wie mache ich das?
mdreier Geschrieben 15. Oktober 2020 Geschrieben 15. Oktober 2020 vor 19 Stunden schrieb zoom: alle Polygone auswählen und "schliessen" Alle auswählen und dann gibt es in der Infopalette ein Haken mit Schliessen Solid machen nachdem du sie geschlossen hast. Danach über die Attributepalette. Füllung solid und eine Farbe geben Win 10 / Vectorworks 2019 SP6 R1 - Architektur / Vectorworks 2020 SP4 R1 - Architektur
Diva Geschrieben 15. Oktober 2020 Autor Geschrieben 15. Oktober 2020 Danke schon mal. Das Häkchen bei "schliessen" sitzt schon. Und in der Attributepalette ist alles schön pink. Ist mir ein Rätsel - Oder muss ich den ganzen Tisch aktivieren?
herbieherb Geschrieben 15. Oktober 2020 Geschrieben 15. Oktober 2020 Kannst du die Zeichnung posten, damit wir mal selbst reinschauen können? Vectorworks 2025 - Architektur - Win 11
Diva Geschrieben 15. Oktober 2020 Autor Geschrieben 15. Oktober 2020 Hat doch funktioniert - Yippie! Dankeschön
Diva Geschrieben 15. Oktober 2020 Autor Geschrieben 15. Oktober 2020 Das Mühsame ist, dass ich die einzelnen Polygone der Elemente (zB Tischbein) erste einzeln anklicken muss ...Tisch_201015.vwx Hier die Datei für alle, die Lust auf Pythia-Import haben.
Diva
Schnitte.pdf
7 Antworten auf diese Frage
