gsedlmeier Geschrieben 10. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 10. Oktober 2020 Hallo ich habe mal wieder eine Frage an die Script Experten: Ich habe ca. 5000 Tiefenkörper, die ich für den Export in CNC jetzt doch nicht mehr als Tiefenkörper benutzen kann sondern die "Grundform" des Tiefenkörpers brauche. (Konkret sind es alles Tiefenkörper aus Kreisen mit 10mm Durchmesser). Ich möchte auf der Bildschirmebene(Alle Tiefenkörper liegen als Kreis auf Bildschirmebene) jeden Tiefenköper durch einen Kreis ersetzen. (Sind alle auf einer Klasse) Jetzt müsste ich jeden Kreis nachzeichnen. Ein Tiefenkörper rückgängig machen geht ja nicht. Weiß dazu jemand ein Script das die Postion des Tiefenkörpers misst, den Tiefenkörper löscht und auf dessen XY Koordinate einen Kreis mit (am besten mit dessen Durchmesser) macht. (Durchmesser wäre auch manuel im Script einstellbar) Gruß Günther Sedlmeier Vectorworks 2023 interiocad mit Architektur Windows 10 64 bit Link zu diesem Kommentar
vectorworker Geschrieben 10. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 10. Oktober 2020 Hallo Wenn es evtl. nicht zu viele unterschiedliche Kriese sind, könnte man das vielleicht auch durch ein Symbol lösen... Aus einem Tiefenkörper ein hybrides Symbol machen (Evtl. geht auch einfach ein 2D Symbol mit dem Kreis habe ich nicht probiert)... Die Tiefenkörper aktivieren und im Menü ändern durch durch Symbol ersetzen (Kreis Symbol)... anschliessend im noch Symbol in Gruppe... Gruss und einen schönen Tag Windows 10 Intel i7 8086K, Nvidia GTX 1080, 64GB Ram, SSD ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE, R9-5900HX, 32GB, 2x1TB SSD, RTX3080 Vectorworks 2022 Designer Link zu diesem Kommentar
b.illig Geschrieben 10. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 10. Oktober 2020 Du kannst doch einen tiefenkörper auflösen, oder? Der müsste dann ne Gruppe werden und wenn Du die auflöst hast Du wieder Kreise. dacjte zumindest dass ich das auch mal selbst gemacht hab... kann’s grad nicht prüfen... VW 23 SP7R1 AMD Ryzen 7 3700X 8Core - 3,6GHz - 32GB RAM - NVIDIA Quadro P4000 - Win 10 ARP-Stuttgart Link zu diesem Kommentar
vectorworker Geschrieben 10. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 10. Oktober 2020 Das war auch mein erster Gedanke hat bei mir aber nicht gekappt... Windows 10 Intel i7 8086K, Nvidia GTX 1080, 64GB Ram, SSD ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE, R9-5900HX, 32GB, 2x1TB SSD, RTX3080 Vectorworks 2022 Designer Link zu diesem Kommentar
gsedlmeier Geschrieben 10. Oktober 2020 Autor Teilen Geschrieben 10. Oktober 2020 Danke für die Antworten. Ja genau, auflösen geht halt leider mit Tiefenkörper nicht. In Symbol umwandeln geht halt nicht für alle Kreise, da zuviel Arbeit. Außer man würde alle Tiefenkörper in ein einziges hybrid Symbol umwandeln. Ein Script bei dem man nur die markierten Objekte oder alle die einer Klasse umwandeln/ersetzen könnte würde ich jetzt besser finden. Gruß Günther Vectorworks 2023 interiocad mit Architektur Windows 10 64 bit Link zu diesem Kommentar
t1988 Geschrieben 10. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 10. Oktober 2020 Hi, evtl könntest du den Befehl "Duplikat in Polygon umwandeln" benutzen. Dadurch werden in der 2d Draufsicht Polygone erzeugt. Leider keine Kreise. VG Vectorworks 2020 Spotlight & Braceworks SP3.1 R1 MacBook Pro 2,9GHz i9, 32GB, Radeon Pro Vega 20 4GB macOS Mojave 10.14.6 Link zu diesem Kommentar
zoom Geschrieben 10. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 10. Oktober 2020 Wenn ich manuell mal Tiefenkörper aufgelöst habe, soweit ich mich erinnere, bin ich in den Bearbeitungsmodus, 2D Element selektieren, CMD+X, Bearbeitungsmodus verlassen, (Tiefenkörper löscht sich) CMD+ALT+V (Falls es mit Ausschneiden+Einfügen irgendwie nicht geht eben mit Copy und Tiefenkörper manuell löschen EDIT : Getestet, CMD+X geht schon) Aber so etwas sollte sich doch scripten lassen ? Mac Mini M1 16 GB M1 macOS 14 Sonoma PB Mac Pro 6c 24 GB D700 macOS 12.5 Monterey, in Rente ... PC RYZEN 3950X 64 GB RX6800 16 GB Manjaro + OpenSUSE Tumbleweed + ElementaryOS VW 2023 ARCH US Europe Link zu diesem Kommentar
zoom Geschrieben 10. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 10. Oktober 2020 Ansonsten gibt es ja noch das Flächen extrahieren Werkzeug. (Einstellung Flächen wählen, Planare Objekte erzeugen) Das gibt Kreise aus, Tiefenkörper müsste man selber löschen. Allerdings lassen sich nicht mehrere Flächen gleichzeitig, z.B. in einer Seitenansicht, per Marquee auswählen. Man muss leider mit SHIFT alle einzeln anklicken. Bei 5000 Stück ist das wohl zu anstrengend Mac Mini M1 16 GB M1 macOS 14 Sonoma PB Mac Pro 6c 24 GB D700 macOS 12.5 Monterey, in Rente ... PC RYZEN 3950X 64 GB RX6800 16 GB Manjaro + OpenSUSE Tumbleweed + ElementaryOS VW 2023 ARCH US Europe Link zu diesem Kommentar
gsedlmeier Geschrieben 10. Oktober 2020 Autor Teilen Geschrieben 10. Oktober 2020 Polygon und Pollylinie wird in der CNC nicht als Bohrung erkannt. Hatte ich natürlich als erstes probiert. Ich bräuchte wirklich Kreise. Ich denke es braucht ein Script, aber da bin ich nicht gut genug Vectorworks 2023 interiocad mit Architektur Windows 10 64 bit Link zu diesem Kommentar
zoom Geschrieben 10. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 10. Oktober 2020 Habe gerade gesehen, die "Löcher" sind ja alle gleich ... Man kann doch auch Objekte durch Symbolen ersetzen lassen. (VW setzt dann die Symbole mit ihrem Einfügepunkt einfach am geometrischen Mittelpunkt der Objekte ab. Sollte aber hier ja kein Problem darstellen ?) Also aus Kreis Symbol machen, Tiefenkörper durch Symbole ersetzen, Symbole in Gruppe, Gruppe auflösen. Mac Mini M1 16 GB M1 macOS 14 Sonoma PB Mac Pro 6c 24 GB D700 macOS 12.5 Monterey, in Rente ... PC RYZEN 3950X 64 GB RX6800 16 GB Manjaro + OpenSUSE Tumbleweed + ElementaryOS VW 2023 ARCH US Europe Link zu diesem Kommentar
zoom Geschrieben 10. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 10. Oktober 2020 Ja, das geht perfekt ! - passender Kreis - Symbol erstellen - alle Loch-Tiefenkörper auswählen - in Planansicht von oben wechseln - Modify > Convert > "Replace with Symbol - Symbol auswählen - ja, will ich wirklich -> Tiefenkörper verschwunden, Kreis-Symbole auf Zeichnungsebenen. - umwandeln in Gruppe - Gruppe auflösen Wenn es mehrere verschiedene Durchmesser wären, eben Zauberstab mit "nach Grösse suchen" aktiviert zur Selektion und in Etappen mit verschiedenen Symbolen ersetzen. Mac Mini M1 16 GB M1 macOS 14 Sonoma PB Mac Pro 6c 24 GB D700 macOS 12.5 Monterey, in Rente ... PC RYZEN 3950X 64 GB RX6800 16 GB Manjaro + OpenSUSE Tumbleweed + ElementaryOS VW 2023 ARCH US Europe Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 10. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 10. Oktober 2020 Dein Netzwerk könnte in etwa so aussehen. Klar gäbe es einiges, was schöner gelöst werden könnte, aber für dich sollte es funktionieren. Anschliessend kannst du das Script in einen Wrapper umwandeln und als Menübefehl abspeichern. Je nach dem musst du noch die Arbeitsumgebung anpassen, damit die Marionette-Befehle auch angezeigt werden. Funktionieren tut es so, dass du die gewünschten Extrudes aktivierst und anschliessend den Befehl ausführst. Am besten funktioniert es, wenn die Grundfläche des Körpers auf der Ebenenbasishöhe steht. Wenn du die Extrudes abgedreht hast, (so dass die Grundfläche senkrecht steht) werden die Kreise recht zufällig verteilt. @herbieherb Ich bin mir nie sicher, was der Unterschied zwischen VSEL und SEL bei Objs by Crit ist. Hast du da eine gute Erklärung? Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
gsedlmeier Geschrieben 10. Oktober 2020 Autor Teilen Geschrieben 10. Oktober 2020 Vielen Dank, für die Hilfe. Wie immer schnell, kompetent gelöst. Danke. Günther Sedlmeier Vectorworks 2023 interiocad mit Architektur Windows 10 64 bit Link zu diesem Kommentar
inderfab Geschrieben 10. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 10. Oktober 2020 vor 7 Stunden schrieb Manuel Roth: VSEL und SEL „VSEL for Visible Selection State. This only handles objects that are both visible (not in a hidden layer or class) AND selected.“ 1 VWX24 SP4.1 | Architektur | MacOS 13.5 | M2 Max Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 11. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 11. Oktober 2020 Uf. Glück gehabt, dann sollte das Script oben funktionieren. Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
