system/earth Geschrieben 8. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 8. Oktober 2020 (bearbeitet) Hallo alle miteinander! Ich habe VW 2020 mit Landschaftsarchitektur-Modul auf folgendes System installiert: Mein Laptop istein Macintosh OSX 10.13.613"i5 @ 2,3 GhZ8 GB Memoryintel HD Graphics 3000 512 MB Jetzt habe ich schon in anderen Beiträgen gelesen, dass genau mein Grafik-Chip als unterste Einsteiger Möglichkeit angesehen wird - stimmt das? Mein Problem wirkt nämlich auch wie ein Hardware-Problem: sobald mein VW fertig geladen hat, erscheint mein gesamter Bildschirm als ein Bild voller Artefakte, Abrisse aus verschiedenen Fenstern, die gerade geöffnet sind. Ich habe keine Handlungsoption mehr, außer einem Hard-Shutdown über den Power Knopf. Jetzt frage ich mich: brauche ich wirklich einen neuen Laptop, um VW nutzen zu können? Bearbeitet 8. Oktober 2020 von system/earth Link zu diesem Kommentar
am stgt Geschrieben 8. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 8. Oktober 2020 schau mal hier... z.b. dein macos 10.3.6 ist schon mal unterhalb der mindestvoraussetzung... VW2024 Architektur Update 4 • Artlantis 2021 • macOS 14.4.1 Link zu diesem Kommentar
system/earth Geschrieben 8. Oktober 2020 Autor Teilen Geschrieben 8. Oktober 2020 vor 1 Minute schrieb am stgt: schau mal hier... z.b. dein macos 10.3.6 ist schon mal unterhalb der mindestvoraussetzung... Danke für die Antwort...habe mich vertippt: mein MacOS ist 10.13.6... Link zu diesem Kommentar
Sebastian Löw Geschrieben 9. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 9. Oktober 2020 Hallo System/Earth, Am stgt hat hier recht. Mit nur einer Intel-Chipsatz-Grafikkarte , zusätzlich wenn diese nur 512 Mb hat, best du nicht innerhalb der Systemvorraussetzungen. Was du beschreibst hört sich nach Problemen der Grafikkarte an, die hier nicht korrekt arbeiten kann. Gruß Sebastian Löw ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de Link zu diesem Kommentar
mdreier Geschrieben 9. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 9. Oktober 2020 Du könntest noch versuchen alle Einstellungen auf das Minium zu stellen, bevor du einen neuen Laptop kaufst und schauen ob dann ein Arbeiten möglich ist. Win 10 / Vectorworks 2019 SP6 R1 - Architektur / Vectorworks 2020 SP4 R1 - Architektur Link zu diesem Kommentar
temp676 Geschrieben 9. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 9. Oktober 2020 Wir selbst haben eine ähnliche Konfiguration, einfach mit MacMinis. Die haben aber auch nur die integrierte Grafikeinheit. vor 16 Stunden schrieb system/earth: Jetzt habe ich schon in anderen Beiträgen gelesen, dass genau mein Grafik-Chip als unterste Einsteiger Möglichkeit angesehen wird - stimmt das? Genau genommen liegt es sogar unterhalb der mindest Anforderung, da es sich eben nicht um eine dedizierte Grafikkarte handelt, sonder um einen im Prozessor integrierte Grafikeinheit, die sich den Systemspeicher (RAM) mit dem allgemeinen System teil. Dieser ist je nach Typ um den Faktor 50-200+ fach langsamer. VW verlangt eigentlich aber Videospeicher, welcher direkt auf einer Grafikkarte verbaut ist. Stell einfach alles in den Programm Einstellungen runter. Reiter Bearbeiten Kreisauflösung auf tief Reiter Anzeige Antialiasing deaktivieren Bestmögliche Vorschau beim Navigieren auf Gute Leistung und Kompatibilität oder Beste Kompatibilität Reiter 3D 3D-Rotation auf schnell Solid rotieren 1 über nie (oder ausprobieren) 3D-Kreisauflösung auf tief Verdeckte Objekte beim ... aktivieren Es sollte damit funktionieren, aber erwarte damit keine schnelle Bearbeitung. Solange es einfache 2D oder 3D Pläne sind klappt es einigermassen damit, komplexe Sachen warten man einfach immer wieder mal bis die Befehle ausgeführt sind. 1 VW2023 SP8 R1 (Build 733832) Architektur iMac 5K i5-6500 16GB R9 M390 2GB macOS 12.7 Ryzen 9 7900X 64GB RX 7800XT 16GB Win11 Link zu diesem Kommentar
