doppelpunkt grün Geschrieben 8. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 8. Oktober 2020 Hallo Vectorworks-Nutzer, beim Export meiner Zeichnung ins dwg-Format, erscheinen die Texte im Autocad bei gespiegelten Symbolen ebenfalls gespiegelt. Gibt es eine Möglichkeit dies zu umgehen ohne die Blöcke aufzulösen? Muss ich evtl. etwas beim Export in den Einstellungen ändern? Den Text als 'immer lesbar' im VW einzustellen, bringt leider nicht das gewünschte Ergebnis. Vielen Dank für die Hilfe, Franzi Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 23. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2020 Hallo Franzi Meines Wissens kann AutoCAD die Texte von gesiegelten Symbolen nicht wie in Vectorworks automatisch gedreht darstellen. Darum kann man diese Information auch nicht ins DWG transportieren. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
Hans Schmid Geschrieben 24. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 24. Oktober 2020 Servus Franzi, bei Blöcken würde ich normalerweise sehr stark vermeiden, sie aufzulösen. Wenn du dich jedoch einigermaßen in AutoCAD auskennst und dir Sichtbarkeitsparameter etwas sagen, dann könntest du mit dem Blockeditor den Block öffnen und 2 Sichtbarkeitsparameter einstellen. 1x mit "normalem" Text 1x mit gespiegelten Text. So kannst du dann wählen, welche Variante in der Zeichnung sichtbar wäre. Falls du Fragen hast, oder ich dir bei den Blöcken helfen kann, gerne. Grüße, Hans 1 impavidi progrediamur ________________________________________________________________________________ Vectorworks 2022 /2023 Architecture, InteriorCAD, Renderworks, Twinmotion Link zu diesem Kommentar
