mika_84 Geschrieben 8. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 8. Oktober 2020 Hallo zusammen, Bei dem Import einer dwg-Datei werden einige Schraffuren als S-förmiges überdimensioniertes Zeichen angezeigt, die man weder auswählen, noch löschen kann. Nach an und ausklicken verschiedener Klassen, befinden sich diese auf einer Ebene "Text 0,05", aber nachdem man diese auf Unsichtbar stellt, verschwinden mit den S-zeichen auch viele andere Infos. Hätte jemand eine Lösung wie man diese Bugs entfernen könnte? Vielen Dank Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 8. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 8. Oktober 2020 Hallo Mika Herzlich willkommen im Forum. Wie sieht den das originale DWG aus? Gibt es dort diese Doppel-S auch schon, oder werden sie wirklich beim Import angelegt? Am besten verwendest du einen DWG-Viewer um dies zu prüfen, da beim Import in egal welches Programm unterschiedliche Darstellungen entstehen können. Kannst du das Doppel-S auch mit CTRL + A und anschliessender deselektion aller sonstigen Elemente nicht aktivieren. Der Layer Text 0,05 ist das eine Konstruktionsebene oder eine Klasse? Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
mika_84 Geschrieben 8. Oktober 2020 Autor Teilen Geschrieben 8. Oktober 2020 Hallo Manuel, Danke für deine Rückmeldung! In der original dwg gibt es das nicht. In der Original-dwg sieht das so aus, als wäre das S, die Füllung einer Gipsständerwand. Nachdem die dwg importiert wurde werden diese dann überdimensioniert angezeigt. Bei Ctrl+A werden alle Objekte ausgewählt, ausser diese S-formen.. Beiliegend ein Screenshot dazu. Der Text-layer ist eine Klasse auf der gleichen Ebene wie die anderen Objekte. Link zu diesem Kommentar
temp676 Geschrieben 9. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 9. Oktober 2020 Da hat es wahrscheinlich eine Schraffur zerhackt. Am besten die Füllung mit einer eigenen ersetzen. Das wird man fast unmöglich reparieren können. VW2023 SP8 R1 (Build 733832) Architektur iMac 5K i5-6500 16GB R9 M390 2GB macOS 12.7 Ryzen 9 7900X 64GB RX 7800XT 16GB Win11 Link zu diesem Kommentar
