Fabian46 Geschrieben 7. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 7. Oktober 2020 Guten Tag zusammen! Ich probiere grade die NRW Geobasis in Vectorworks einzubinden. Es wird standartmäßig dieser Link im Bild vorgeschlagen, jedoch finde ich keinerlei Suchergebnisse, egal was ich eingebe, um den Webdienst auszuwählen. Es gibt noch diverse andere WMS Dienste vom LAND NRW unter folgendem Link: https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/geobasis/webdienste/geodatendienste/index.html Jedoch scheint da auch kein Dienst zu funktionieren, das Auswahlfeld des Webdienstes bleibt immer leer. Hat da jemand eine Idee was ich falsch mache oder das Einbinden schon erfolgreich abgeschlossen? Über TIM-online (online GIS-System) kann ich auf die Dienste zugreifen, VW2020 scheint aber nichts zu finden.. Grüße, Fabian 1 Link zu diesem Kommentar
pappadam1984 Geschrieben 7. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 7. Oktober 2020 Für ein paar Tipps wäre ich auch dankbar. Habe auch nur ein paar Sachen über Trial and Error hinbekommen. Aber wirklich konsistent war es noch nicht. Die Hilfe ist da auch nicht hilfreich. 1 iMac (Retina 5K, 27", 2020) macOS Big Sur Prozessor: 3,8 GHz 8-Core Intel Core i7 Speicher: 40 GB 2133 MHz DDR4 Grafikkarte: AMD Radeon Pro 5700 8 GB Link zu diesem Kommentar
Fabian46 Geschrieben 8. Oktober 2020 Autor Teilen Geschrieben 8. Oktober 2020 Wie hast du denn zumindest die "paar Sachen" hinbekommen? Ich komme auch mit Trial and Error kein Stück weiter, es tut sich leider garnichts.. Link zu diesem Kommentar
pappadam1984 Geschrieben 8. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 8. Oktober 2020 Habe eine externe Webseite benutzt: MetaVer.de Dort habe ich nach WMS Diensten für Hamburg gesucht. Wenn man dann einen WMS Dienst auswählt, wird einem die zugehörige Webadresse genannt. Diese habe ich dann bei Vectorworks hinzugefügt. Dann konnte ich ein paar Dinge auswählen. Hoffe es hilft. Falls du Erfolg hast, kannst du ja hier noch etwas schreiben. 1 iMac (Retina 5K, 27", 2020) macOS Big Sur Prozessor: 3,8 GHz 8-Core Intel Core i7 Speicher: 40 GB 2133 MHz DDR4 Grafikkarte: AMD Radeon Pro 5700 8 GB Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 8. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 8. Oktober 2020 Versuchs mal mit dieser Adresse an Stelle der bereits eingegebenen URL.: http://www.wms.nrw.de/geobasis/wms_nw_alkis Ganz allgemein lohnt es sich schnell nach den wms-Servern eines Bundeslandes/Kantons zu googeln. Die Liste in Vectorworks ist nicht abschliessend und die Qualität der regionalen Karten ist meist besser, als die weltweiten Daten von ArcGIS. 2 Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
Fabian46 Geschrieben 8. Oktober 2020 Autor Teilen Geschrieben 8. Oktober 2020 Danke für den Anstoß. Leider auch mit dieser Adresse keine Elemente verfügbar. Ich denke es liegt dann doch an irgendwelchen Administratorrechten, Portfreigaben o.Ä. Ich werde da mal mit unserem Administrator drüber reden. Für genaue Geodaten werden wir auch weiterhin unser GIS benutzen, es würde nur viel Arbeit sparen wenn die Daten nicht erst umständlich im GIS rausgesucht, gewählt, exportiert und dann in Vectorworks importiert werden müssten. Und das nur um mal schnell was zu prüfen. Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 9. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 9. Oktober 2020 Fehlt dir denn auch beim ArcGIS-Server die Kartenauswahl? Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
Fabian46 Geschrieben 12. Oktober 2020 Autor Teilen Geschrieben 12. Oktober 2020 ArcGIS nutzen wir hier nicht, deshalb habe ich dafür leider keine Logindaten und muss auf die NRW Geobasis zurückgreifen. Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 12. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 12. Oktober 2020 (bearbeitet) Die Standardkarten von ArcGIS gehen auch ohne Login. Ich bentze die immer, um meine Georeferenzierung zu überprüfen. Es scheint tatsächlich also so, als ob Vectorworks bei dir ganz allgemein keine Verbindung zu irgendeinem Server aufbauen kann. Ich würde das mal mit dem Admin prüfen. Funktionieren die Update-Anfragen in Vectorworks? Bearbeitet 12. Oktober 2020 von herbieherb Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
mfunk Geschrieben 31. März 2022 Teilen Geschrieben 31. März 2022 (bearbeitet) Die Karten der Geobasis.NRW können als Bild direkt in Vectorworks über die Funktion Geobild eingefügt werden. Je nach Bundesland ist das unterschiedlich kompliziert strukturiert - in NRW muss für jede Kartendarstellung (Luftbild, Gebäude, Höhenlinien, topografische Karte, usw.) ein separater Dienst = WMS-Server eingestellt und ausgewählt werden. Eine Liste aller angebotenen Dienste inkl. der passenden URL findet ihr hier: Geodatendienste NRW Wir haben für Luftbilder, Topografische Karten und ALKIS jeweils einen Dienst in unserer Vectorworks-Vorlage definiert: Ein gutes Youtube-Video zur Georeferenzierung von Luftbilder aus WMS-Servern findet ihr hier: Bearbeitet 31. März 2022 von mfunk 3 Matthias Funk | scape LA GmbH | Düsseldorf Windows 11 | Vectorworks Landschaft 2023 Link zu diesem Kommentar
Dikla Geschrieben 11. April 2022 Teilen Geschrieben 11. April 2022 Am 7.10.2020 um 12:11 schrieb Fabian46: Guten Tag zusammen! Ich probiere grade die NRW Geobasis in Vectorworks einzubinden. Es wird standartmäßig dieser Link im Bild vorgeschlagen, jedoch finde ich keinerlei Suchergebnisse, egal was ich eingebe, um den Webdienst auszuwählen. Es gibt noch diverse andere WMS Dienste vom LAND NRW unter folgendem Link: https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/geobasis/webdienste/geodatendienste/index.html Jedoch scheint da auch kein Dienst zu funktionieren, das Auswahlfeld des Webdienstes bleibt immer leer. Hat da jemand eine Idee was ich falsch mache oder das Einbinden schon erfolgreich abgeschlossen? Über TIM-online (online GIS-System) kann ich auf die Dienste zugreifen, VW2020 scheint aber nichts zu finden.. Grüße, Fabian Link zu diesem Kommentar
Dikla Geschrieben 11. April 2022 Teilen Geschrieben 11. April 2022 Der Dienst ABK-Stern war nur ein vorläufiger Webdienst der bis zur Fertigstellung der amtlichen Basiskarte NRW vorhanden war. Er sollte eigentlich aus der Liste der Vorlagen entfernt werden und durch die neue Adresse (ohne Stern) ersetzt werden. Dein Problem kann aber auch VW 2020 sein. Ich habe auch Probleme mit den WMS-Diensten aus NRW, aber nur mit den Https-Diensten. In meinem Beitrag vom Januar habe ich dazu was gepostet. Link zu diesem Kommentar
