owkina Geschrieben 6. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 6. Oktober 2020 Hallo Zusammen Ich versuche vergeblich diesen Fensteranschlag einzustellen: Kann mir jemand bei den Einstellungen für dieses Fenster helfen? Bei mir sieht es nämlich so aus: (Bis jetzt haben wir es einfach 2D gezeichnet mit Vierecken, aber wir möchten nun alles im 3D mit intelligenten Symbolen konstruieren.) Vielen Dank im Voraus. Vectorworks 2023 | Architektur | Win 10 Link zu diesem Kommentar
am stgt Geschrieben 6. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 6. Oktober 2020 einfach das fenster doppelklicken > dialog "fenster bearbeiten" > weitere einstellungen > weitere werte"rahmen" > allgemein "rahmen" pulldown auf 1 flügel stellen...die darstellung eines fensteraufschlags im gr ist allerdings kein zeichnerischer standard - und kann auch in vw nicht als standard editiert werden... siehe auch vw-hilfe fenster anlegen VW2024 Architektur Update 4.1 • Artlantis 2021 • macOS 14.4.1 Link zu diesem Kommentar
owkina Geschrieben 6. Oktober 2020 Autor Teilen Geschrieben 6. Oktober 2020 vor einer Stunde schrieb am stgt: einfach das fenster doppelklicken > dialog "fenster bearbeiten" > weitere einstellungen > weitere werte"rahmen" > allgemein "rahmen" pulldown auf 1 flügel stellen...die darstellung eines fensteraufschlags im gr ist allerdings kein zeichnerischer standard - und kann auch in vw nicht als standard editiert werden... siehe auch vw-hilfe fenster anlegen Hallo und besten Dank für die schnelle Antwort. Entschuldige, ich habe die Frage etwas unglücklich formuliert.. Es geht mir nur um die Anschlagsart, der Rahmen ist für mich klar. Meine Frage ist, wie kann ich den Anschlag einstellen, dass der Beton und die Dämmung so dargestellt werden, wie es dann auch wirklich realisiert wird? (siehe Bild) Verstehe ich Sie richtig, dass ich dies im Vectorworks gar nicht einstellen kann? Wie kann ich denn das Fenster zeichnen, so dass ich dies als 3D und 2D nutzen kann? Vielen Dank! Vectorworks 2023 | Architektur | Win 10 Link zu diesem Kommentar
am stgt Geschrieben 6. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 6. Oktober 2020 bitte genau auf die bezeichnung achten: ein aufschlag (so wie bei den türen) ist bei fenstern ja kein standard. die anschlagsarten können vielfältig editiert werden. siehe fenstereinstellungen weitere einstellungen > anschlag > 2d > sonderformen... VW2024 Architektur Update 4.1 • Artlantis 2021 • macOS 14.4.1 Link zu diesem Kommentar
owkina Geschrieben 6. Oktober 2020 Autor Teilen Geschrieben 6. Oktober 2020 vor 15 Minuten schrieb am stgt: bitte genau auf die bezeichnung achten: ein aufschlag (so wie bei den türen) ist bei fenstern ja kein standard. die anschlagsarten können vielfältig editiert werden. siehe fenstereinstellungen weitere einstellungen > anschlag > 2d > sonderformen... Ok und wissen Sie mit welchen Einstellungen bei Sonderformen ich zu diesem Bild komme? Denn ich fand nur die Einstellung, welche die Dämmung verändert, verpasse ich da eine Einstellung? Sie haben erwähnt, dass der Aufschlag bei Türen ist. Bei der Türe habe ich jedoch das selbe Problem: Die Türe sollte auf dem Beton angeschlagen sein (rot dargestellt) Aber ich kann keine Einstellung finden für das.. ? Vectorworks 2023 | Architektur | Win 10 Link zu diesem Kommentar
am stgt Geschrieben 6. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 6. Oktober 2020 aus vw-hilfe fenster anlegen Dialogfenster „Einstellungen Anschlag“ „2D-Darstellung übersteuern“ – Aktivieren Sie diese Option, können Sie statt der vordefinierten Anschlagtypen ein eigenes Symbol für den Anschlag wählen. Die eingegebenen Werte für den Anschlag sowie die Position des Rahmens oder anderer Fensterbestandteile wird dadurch nicht beeinflusst. Wählen Sie die Symbole für die linke bzw. rechte Seite im erscheinenden Einblendmenü oder klicken Sie auf Bearbeiten und nehmen Sie im Dialogfenster „Symbol(e) festlegen“ (siehe hier) die gewünschten Einstellungen vor. entsprechend ist ein entsprechendes symbol selbst anzulegen (oder ein bestehendes zu editieren), um in der 2d darstellung die standarddarstellung des objekts zu "übersteueren". 1 VW2024 Architektur Update 4.1 • Artlantis 2021 • macOS 14.4.1 Link zu diesem Kommentar
Hans Schmid Geschrieben 6. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 6. Oktober 2020 Servus owkina, meinst du in dieser Art? Grüße, Hans 1 impavidi progrediamur ________________________________________________________________________________ Vectorworks 2022 /2023 Architecture, InteriorCAD, Renderworks, Twinmotion Link zu diesem Kommentar
owkina Geschrieben 6. Oktober 2020 Autor Teilen Geschrieben 6. Oktober 2020 vor 40 Minuten schrieb Hans Schmid: Servus owkina, meinst du in dieser Art? Grüße, Hans Hallo Hans Ja genau so! Kannst du mir sagen, wie ich mein Fenster einstellen muss, damit es so aussieht? Vielen Dank Vectorworks 2023 | Architektur | Win 10 Link zu diesem Kommentar
Hans Schmid Geschrieben 6. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 6. Oktober 2020 (bearbeitet) Ja freilich Btw. Den Haken bei "Für alle Maßstäbe" brauchst du natürlich nicht setzen. Bearbeitet 6. Oktober 2020 von Hans Schmid Ergänzung 1 impavidi progrediamur ________________________________________________________________________________ Vectorworks 2022 /2023 Architecture, InteriorCAD, Renderworks, Twinmotion Link zu diesem Kommentar
