Phrodus Geschrieben 4. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 4. Oktober 2020 Hallo, wahrscheinlich eine simple Frage für jeden Profinutzer: Wie beseitige ich die Ausrundung an einem Polygon? Ein Holz-Profil (als 2D Polygon gezeichnet) hat bspw. eine Kontur, die 90° um's Eck läuft. Die Ecke ist mit einer 3 mm Rundung versehen. Nun soll sie scharfkantig werden. Ich hab's mit dem Ausrunden Werkzeug probiert und den Radius auf 0 gesetzt. - Geht nicht. Ich hab's mit dem Abfasen Werkezeug probiert und die Seitenlängen auf 0 gesetzt. - Geht nicht. Mit dem Umformen Werkzeug war ich nicht geschickt - hab' ein Weilchen rumgeklickt aber das war ein Gefummel - vielleicht geht's einfacher? Am schnellsten war ich indem ich ein scharfkantiges Rechteck als 'Patch' über die Ecke gezeichnet und mit Befehl+K mit dem alten Polygon verschmolzen hab'. Aber vielleicht geht's ja noch einfacher? Danke für Tipps Phrodus Vectorworks 2023, Spotlight auf macOS Link zu diesem Kommentar
petitbonum Geschrieben 4. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 4. Oktober 2020 Hallo Phrodus das hängt davon ab wie Du die Verrundung erstellt hast. Wenn Du das Verrundenwerkzeug aus der Werkzeugpalette verwendest, dann legt Vectorworks einen zusätzlichen Punkt in der Verrundung an, dann kannst du das ganze nur mit der von Dir schon beschriebenen Methode reparieren. Wenn Du hingegen mit einem Doppelklick auf das Polygon das Umformen-Werkzeug auswählst und hier die Methode Verrundung anlegen wählst, bleibt der ursprüngliche Eckpunkt erhalten, und Du kannst zu einem späteren Zeitpunkt mit dem Umformenwerkzeug die Verrundung wieder in einen Eckpunkt umwandel. mfg petitbonum 1 Link zu diesem Kommentar
b.illig Geschrieben 5. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 5. Oktober 2020 Jup, umformen oder patchen. oder ganz wild: neu zeichnen (wenns nicht zu verwinkelt und groß ist.) VW 23 SP7R1 AMD Ryzen 7 3700X 8Core - 3,6GHz - 32GB RAM - NVIDIA Quadro P4000 - Win 10 ARP-Stuttgart Link zu diesem Kommentar
temp676 Geschrieben 5. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 5. Oktober 2020 Oder mit dem Schneiden Werkzeug in umgekehrten Reihenfolge nutzen. Dazu einfach die alt-Taste gedrückt halten, dann wird addiert anstelle subdrahiert. (Achtung bei Polylinien funktioniert dies meist nicht so gut). 1 VW2023 SP8 R1 (Build 733832) Architektur iMac 5K i5-6500 16GB R9 M390 2GB macOS 12.7 Ryzen 9 7900X 64GB RX 7800XT 16GB Win11 Link zu diesem Kommentar
Phrodus Geschrieben 5. Oktober 2020 Autor Teilen Geschrieben 5. Oktober 2020 vor 10 Stunden schrieb petitbonum: Hallo Phrodus das hängt davon ab wie Du die Verrundung erstellt hast. Wenn Du das Verrundenwerkzeug aus der Werkzeugpalette verwendest, dann legt Vectorworks einen zusätzlichen Punkt in der Verrundung an, dann kannst du das ganze nur mit der von Dir schon beschriebenen Methode reparieren. Wenn Du hingegen mit einem Doppelklick auf das Polygon das Umformen-Werkzeug auswählst und hier die Methode Verrundung anlegen wählst, bleibt der ursprüngliche Eckpunkt erhalten, und Du kannst zu einem späteren Zeitpunkt mit dem Umformenwerkzeug die Verrundung wieder in einen Eckpunkt umwandel. mfg petitbonum Sehr hilfreiche Antwort vielen Dank. Ein bisschen schade, dass das Verrunden Werkzeug nicht umgekehrt arbeiten kann, indem man den Radius mit 0 einträgt. Vectorworks 2023, Spotlight auf macOS Link zu diesem Kommentar
Kai Fischer Geschrieben 6. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 6. Oktober 2020 Mathematisch gibt es keinen Radius 0, deswegen funktioniert das nicht. Ist etwas unglücklich. Link zu diesem Kommentar
Phrodus Geschrieben 7. Oktober 2020 Autor Teilen Geschrieben 7. Oktober 2020 vor 23 Stunden schrieb Kai Fischer: Mathematisch gibt es keinen Radius 0, deswegen funktioniert das nicht. Ist etwas unglücklich. Stimmt. Meinetwegen könnte man auch den Befehl 'Join' also Befehl+J dafür erweitern. Oder das Verbinden Werkzeug. Geht aber alles nicht. Vectorworks 2023, Spotlight auf macOS Link zu diesem Kommentar
