Ich importiere eine DWG-Datei vom Katasteramt in Vectorworks (Version 2020) und füge als weitere Ebene ein topografisches Aufmaß von den städtischen Vermessern hinzu. Nun bearbeite ich den Plan normal, füge Klassen und Ebenen hinzu, etc. Da ich städtebauliche Entwürfe erstelle möchte ich am Ende meinem Projekt Bäume hinzufügen. Das hat normalerweise mit dem Pflanzen-Tool aus der Werkzeugpalette gut geklappt. Auch das Anlegen verschiedener Bäume war möglich. Nun ist es so, dass ich, nachdem ich einen Baum angelegt habe, diesen auf den Plan stempeln möchte, er dort aber nicht erscheint. Zoome ich dann auf das Objekt, wird mit der Baum angezeigt, aber er scheint irgendwo im nirgendwo zu sein. Die Koordinaten passen überhaupt nicht mit den Koordinaten zusammen, an dem ich den Baum gestempelt habe. Zudem ist auffällig, dass der Zoomfaktor bei weit über 1.000 liegt.
Wenn ich nun den Baum mit dem "Verschieben"-Tool auf meinen Planbereich verschiebe (mit Hilfe der Funktion "Zoom auf Seite"), wird er mir normal angezeigt.
Woran kann es liegen, dass der Baum nach dem stempeln erst einmal im Nirgendwo verschwindet? Habe ich eine Einstellung falsch gesetzt beim Import meiner DWG-Dateien? Dieses Problem hatte ich mit meiner Vorgängerversion (VWX 2018) nicht. Generell scheint es erst seit kurzem aufzutreten. Meine Kollegin berichtete mir, dass sie das gleiche Problem mit einer anderen Datei ebenfalls hatte. Sie hat leider auch keine Lösung gefunden.
beate_beat
ich habe seit einiger Zeit folgendes Problem:
Über eine Antwort wäre ich sehr dankbar.
Grüße,
Annika
9 Antworten auf diese Frage
