Micha095 Geschrieben 2. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 2. Oktober 2020 Hallo Allerseits Weiss jemand eine Möglichkeit den Plotter so einzustellen, dass er automatisch die grösse des PDF druckt, ohne ständig die Plangrösse einstellen zu müssen? Bei unserem Standart-Drucker (bis A3) funktioniert das ja auch einwandfrei, wenn der Hacken bei Papierquelle gem. PDF gesetzt wird. Besten Dank und Gruss Micha | Windows 11 | CPU: 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900K | RAM: 32 GB | GPU 0: Intel(R) UHD Graphics 770 | GPU 1: Nivida RTX A4000 Link zu diesem Kommentar
temp676 Geschrieben 2. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 2. Oktober 2020 Das hat sehr wahrscheinlich mit dem Treiber deines Produkts zu tun, ob dies unterstützt wird oder nicht. Drucken ist Betriebsystem und Gerätetreiber abhängig. Vielleicht hat jemand den selben Plotter wie Ihr, dann müsstest du uns aber noch den Typ angeben um überhaupt helfen zu können. VW2023 SP8 R1 (Build 733832) Architektur iMac 5K i5-6500 16GB R9 M390 2GB macOS 12.7 Ryzen 9 7900X 64GB RX 7800XT 16GB Win11 Link zu diesem Kommentar
Micha095 Geschrieben 2. Oktober 2020 Autor Teilen Geschrieben 2. Oktober 2020 Vielen Dank für deine Antwort temp676 Unsere Plotter wären: HP DesignJet T730 und HP T520 Ich melde sonst diesen Wunsch dem IT-Support fürs nächste Mal , wenn wir sie im Haus haben. | Windows 11 | CPU: 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900K | RAM: 32 GB | GPU 0: Intel(R) UHD Graphics 770 | GPU 1: Nivida RTX A4000 Link zu diesem Kommentar
mdreier Geschrieben 2. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 2. Oktober 2020 Ich meinte wir haben den gleichen Plotter. Wenn du vom PDF ausdruckst, dann kommt sowieso das Fenster deines PDF Viewers. Bei Adobe gibt es ja einen Haken PDF gemäss PDF Format drucken. Und dann noch Tatsächliche Grösse (Ebenfalls ein Haken) dann sollte es funktionieren. Ich glaube einzige Bedingung ist dann, dass eine genug breite Rolle eingespannt ist. Win 10 / Vectorworks 2019 SP6 R1 - Architektur / Vectorworks 2020 SP4 R1 - Architektur Link zu diesem Kommentar
Micha095 Geschrieben 19. Januar 2021 Autor Teilen Geschrieben 19. Januar 2021 @mdreier Sorry ein wenig spät.. Funktioniert das so bei dir wie du es beschrieben hast? Wenn ich beim Plotter den Haken bei PDF gemäss PDF Format drucken setze, funktioniert das nur auf dem normalen Drucker bis A3, aber nicht auf dem Plotter. Sind unsere Planformate im DIN Massstab, scheint der Plotter automatisch die Grösse zu erkennen, aber nicht bei individuellen Plangrössen. (ohne den Haken) | Windows 11 | CPU: 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900K | RAM: 32 GB | GPU 0: Intel(R) UHD Graphics 770 | GPU 1: Nivida RTX A4000 Link zu diesem Kommentar
mdreier Geschrieben 20. Januar 2021 Teilen Geschrieben 20. Januar 2021 DIN Formate funktioniert bei uns auch. Individuelle Formate kann ich dir jetzt gerade nicht sagen. Bei grösser als A0 bzw. länger, habe ich das auch noch mit Extra-Formaten in Erinnerung. Kann es aktuell leider nicht verifizieren. Win 10 / Vectorworks 2019 SP6 R1 - Architektur / Vectorworks 2020 SP4 R1 - Architektur Link zu diesem Kommentar
