Blume123 Geschrieben 30. September 2020 Geschrieben 30. September 2020 Ich habe einen Pflanzplan angelegt. In der Legende soll die Anzahl der Pflanzen angegeben werden. bei einigen Pflanzen stimmt die Anzahl nicht. Ich habe z.b. 1 Salix im Plan. Da stimmt es noch. Bei 2 salix auch. Wenn ich die 3. Salix in den Plan einfüge steht in der Legende 4 Stück. Wenn ich die 4. salix einfüge steht in der Legende 8 Stück. Bei der 5. salix steht dann 16 stück usw. Kann mir jemand sagen ,wo der Fehler liegt ?
Apfelbeere Geschrieben 30. September 2020 Geschrieben 30. September 2020 Hallo Blume123, was gibt den die Pflanzenliste (Tabelle) für eine Menge aus? Liebe Grüße Klaus Mac OS Ventura, Mac Studio M1 Ultra, 64GB, Vectorworks 2022-2024 Designer
Blume123 Geschrieben 30. September 2020 Autor Geschrieben 30. September 2020 Hallo Apfelbeere, sie soll eigentlich die Anzahl der Einzelpflanzen angeben.
Apfelbeere Geschrieben 1. Oktober 2020 Geschrieben 1. Oktober 2020 Hallo, Du kannst die Pflanzen in der Legende und der Tabelle (Pflanzenliste) zählen. Unterscheiden sich die beiden Angaben in der Menge? Wenn es über die Legende nicht funktioniert, kannst Du die Tabelle als Legende verwenden. Du musst dann nur eine Spalte mit der Funktion "Grafik" einstellen. Liebe Grüße Klaus Mac OS Ventura, Mac Studio M1 Ultra, 64GB, Vectorworks 2022-2024 Designer
Blume123 Geschrieben 1. Oktober 2020 Autor Geschrieben 1. Oktober 2020 Hallo, wenn ich über -Extras -Tabelle anlegen- , die Tabelle anlege, sind alle Pflanzen mit der Anzahl 3 angegeben. Das stimmt leider auch nicht. Bei der Tabelle kann ich aber doch auch das Symbol nicht anzeigen, welches ich für die Legende bräuchte? zumindest zeigt sich bei mir nichts, auch wenn ich die Grafik Spalte einschalte.
Apfelbeere Geschrieben 1. Oktober 2020 Geschrieben 1. Oktober 2020 Hast Du die Pflanzen über das Pflanzenwerkzeug eingesetzt, oder sind es "nur" Symbole? Liebe Grüße Klaus Mac OS Ventura, Mac Studio M1 Ultra, 64GB, Vectorworks 2022-2024 Designer
Blume123 Geschrieben 1. Oktober 2020 Autor Geschrieben 1. Oktober 2020 Ich habe sie über das Pflanzenwerkzeug eingesetzt. Jetzt habe ich aber auch herausgefunden wie ich die Tabelle erstellen muss, nämlich über Extras-Tabelle anlegen- Landschaft Pflanzenliste. Hurra, jetzt stimmt auch die Anzahl und die Grafik ist drinnen . Nur Stauden und Sträucher sind durcheinander und müssen noch irgendwie in der Tabelle sortiert werden. 1
Apfelbeere Geschrieben 1. Oktober 2020 Geschrieben 1. Oktober 2020 In jedem Spaltenkopf ist ein kleiner Pfeil nach unten. Wenn Du dadrauf klickst kannst Du auch die Sortierung steuern. Beispielsweise vom Kürzel und dem Bot. Namen. Liebe Grüße Klaus Mac OS Ventura, Mac Studio M1 Ultra, 64GB, Vectorworks 2022-2024 Designer
Blume123 Geschrieben 1. Oktober 2020 Autor Geschrieben 1. Oktober 2020 Vielen, vielen Dank ! Die Ratschläge haben mir sehr geholfen und ich denke ich komme jetzt weiter. Allerdings ist's mir weiterhin ein Rätsel warum in der ursprünglichen Legende mit jeder zugefügten Pflanze die Anzahl derselben potenziert wird. Liebe Grüße Hella 1
Apfelbeere Geschrieben 2. Oktober 2020 Geschrieben 2. Oktober 2020 Hallo Hella, welche Version setzt Du ein? Du kannst im Footer am besten alle Angaben zum Rechner und die verwendete Version eintragen. Liebe Grüße Klaus Mac OS Ventura, Mac Studio M1 Ultra, 64GB, Vectorworks 2022-2024 Designer
Blume123 Geschrieben 2. Oktober 2020 Autor Geschrieben 2. Oktober 2020 Hallo, ich benutze Mac OS Catalina, Vectorworks 2020 Landschaft.
JCL_08 Geschrieben 3. November 2021 Geschrieben 3. November 2021 Hallo, ich habe aktuell das selbe Problem mit der Legende. In der Tabelle funktioniert es mit der Anzahl, allerdings würde ich gern das Legendentool nutzen. Teilweise werden mir die Anzahlen richtig angegeben, teilweise werden mir viel zu große Zahlen angegeben. (Siehe Bild im Anhang) Ich nutze aktuell Vectorworks 2020 SP5 R1 (mit den Modulen Landschaft und Renderworks) und macOS Catalina 10.15.7 Hat sich schon eine Lösung gefunden?
LucasF. Geschrieben 30. März 2022 Geschrieben 30. März 2022 Hallo Zusammen, leider habe ich keine Lösung, aber ein ähnliches Problem. Aufgrund der miesen (verpixelten) Darstellung der Tabelle erstelle ich meine Pflanzenlisten nur über die Legende. Normalerweise passt dies auch super. Jetzt werden leider einzelne Pflanzen meiner Flächenpflanzungen einzeln für jedes Beet aufgezählt. Bitte seht den Screenshot an. Es erscheint mir als würde es am Pflanzenstil der einzelpflanzen liegen? Bestimmt habe ich ein Häckchen "Pflanzen summieren" oder so übersehen. Kann hier jemand helfen?
Blume123
Bei 2 salix auch.
12 Antworten auf diese Frage
