Bundesstraßen-Linie
Bebbi
wie kann ich einen Linienstil erstellen, der so aussieht wie häufig BAB dargestellt werden?
Wenn ich eine bestehende Linie ändern möchte, klappt das nicht. Wenn ich diese in dem Zubehörfenster von Grund auf neu aufbauen möchte kommt ein ganz anderes Fenster, in dem ich nur Abstände definieren kann (glaub vor Jahren hatte ich mich schon mal damit rumgeschlagen ...)
Bei Anpassung eines Duplikates:
Beim grundlegenden neu anlegen:
Wie auch immer, ich wollte auf dem ersten Weg gerne Ränder erstellen, was aber nicht klappen will.
Grüße
Bebbi
Bearbeitet von Bebbi
VW 2020 unter Windows 10
19 Antworten auf diese Frage
Naja, bei „neu anlegen“ siehst du unten ja „komplex“. Da drauf gehen, absolut/maßstabsabhängig wählen und dann kannst du deine Straße zeichnen, ähnlich wie bei mosaiken. Ich würde einfacheren 1m langes Element anlegen und das nächste direkt daran anschließen...
Bearbeitet von b.illig
vor 1 Stunde schrieb inderfab:
Im Fenster Linienart anelegen auf Komplex wechseln und da die Linienvorlage zeichnen.
ich wusste doch, dass die Lösung einfach war. ? Danke. Der Tag war wohl zu lang gestern ...
Grüße
Bebbi
vor 1 Stunde schrieb b.illig:
Leider stoße ich dann wieder auf das gleiche Problem (bei Klasse <keine>): Ich kann die Linienstärke und die Farbe nicht anklicken und somit nicht ändern.
Grüße
Bebbi
Hab das auch mal ausprobiert.
1. Mit 1m-Stücken werden die Rundungen hakelig. Habe ein 1cm-Stück ausprobiert, da sieht das schon etwas besser aus. Könnte aber mit der Performance bei vielen Linien schwierig werden.
2. Die Linien stärke richtet sich dann nach den Einstellugnen der expliziten Linie auf der Konstruktionsebene später.
3. Die mittlere schwarze Linie musste ich als schmales Rechteck zeichnen, eine einfache Linie lag dann immer "unter" der gelben Fläche. Komisch.
Eine einfache Möglichkeit ist es das ganze als Wandstil anzulegen. So kannst du auch immer wieder darauf zurückgreifen oder nachträglich das Aussehen ändern.
vor einer Stunde schrieb jimms:
als Wandstil
Stimmt, geht auch ganz gut, nur Rundungen könnten weng schwierig werden, vor allem wenn sie frei und unregelmäßig werden.
Das geht ja mit der Linienart auch.
vor 14 Stunden schrieb herbieherb:
Die Linienstärke wird nicht in der Linienart definiert, weil die später vom Attribut der Objekte mit dieser Linienart bestimmt wird.
hmm ...
vor 14 Stunden schrieb b.illig:
Hängt doch auch vom Maßstab ab in dem man zeichnet und hinterher Pläne erstellt, was sinnvoll ist, oder?
In den Einstellungen kann ich nicht die Breite der Straßendarstellung anpassen, sondern nur der Randlinie. Da müsste man u. U. sehr viele Linienstile einrichten.
vor 10 Stunden schrieb jimms:
Nach ein erstem bisschen Rumspielen scheint mir das eine interessante Idee, wenn auch das Zeichnen etwas aufwendig erscheint.
Die Teststraße (hier ist keine Mittellinie wie ein BAB nötig) sieht soweit richtig dimensioniert aus, jedoch gefällt mir die Form nicht so recht (vermutlich Übungssache) und verstehe noch nicht, warum ich die "Wände" nicht verbunden bekomme.
Danke für eure Antworten.
Grüße
Bebbi
vor 7 Stunden schrieb Bebbi:
Doch. Bei einer komplexen Linienart kann man das einstellen. Du kannst auch noch einstellen ob die Linienart sich maßstabsabhängig oder abslout verhält. Absolute Linienarten sind immer gleich breit, z.B. 1 cm, egal welcher Maßstab eingestellt wird.
wie obern gesagt, absolut oder maßstabsabhängig überlegen. Ich denke Du erstellst damit ja auch eher Pläne in großen Maßsstäben, z.B. Straßenkarten oder ähnliches. Wenn Du da einen 1:10.000 Maßstab einstellst und die Linie mit 1cm Stücke gezeichnet wird sieht man von der Stückelung nicht mehr viel. Wahrscheinlich reichen da auch 1m oder 5m Stücke...
Ich denke, die Komplexe Linienart ist hier schon das Werkzeug der Wahl. Bei Wänden wäre es mir auch ein wenig zu hakelig. Besonders bei Rundungen, wenn man die dann anpassen oder überarbeiten muss... ?
Gruß,
Burkard
Ich versteh Dich nicht ganz. In der komplexen Linienart kannst Du alles mögliche reinmalen und einstellen. Nur die Linienstärken der Elemente in der Linien werden über die Einstellung des ganzen Linienobjekts festgelegt.
vor 11 Stunden schrieb Bebbi:
Grüße
Bebbi
Mein Workflow wäre wie folgt:
Polylinie zeichnen auf der Klasse Hilfskonstruktionen. Die Polylinie gruppieren, in die Gruppe gehen, die Polylinie in eine Wand umwandeln. Wenn ich die Wand ändern will, so würde ich sie kopmlett löschen, die Polylinie ändern und die Wand wieder erstellen
https://streamable.com/5g3ujg
Danke. Ich habe die Straße (eine Polylinie) entsprechend angepasst und das Ergebnis sagt mir erst einmal zu.
Erst habe ich gestutzt darüber, dass man eine Polyline gruppieren soll, aber ansonsten hat man nach dem Umwandeln lauter kleine Straßenabschnitte.
Eine BAB könnte ich auf dem Weg auch konstruieren.
ptimal wäre natürlich noch, dass die Buchstaben K 19 schwarze Ränder bekommen könten, aber das ist ein anderes Thema.
Ach stimmt... schreib doch mal in deine Signatur die Daten deiner Hard- und Software...
in dem Fall bietet es sich doch an, den gewünschten Text in vectoren aufzulösen, wie gewünscht bearbeiten und dann am besten als Symbol speichern.
am Ende habe ich eine Linie gezeichnet und das mit der Polyline aus dem Dokument geworfen:
So richtig super ist das auch nicht, hat aber irgendwie funktioniert.
Man achte auf die Lücken in der Kurve. Gezeichnet habe ich in 1:5.000, musste auf der Layoutebene später auf 1:7.000 switchen.
Ich habe viel ziellos mit der Größe der Elemente im Linienstil rumexperimetiert, aber meist gab es nur fürchterliche Probleme und so hat es geklappt-
Trotz einiger aufgebrachter Stunden, hat sich auch diesmal bei mir kein Gefühl eingeschlichen für das Bauen von Linien. Vermutlich habe ich auch die Symbole in völlig sinnlosen Größen erstellt.
Grüße und Danke für die Hilfe,
Bebbi
      26,2Tsd
      136Tsd
