Jump to content
InfiCUA
Symbol mit Text skalieren
Soweit ich weiß nicht.
aber man könnte den text mit dem datenstempel anhängen, der z.b. Den Symbolisten anzeigt.
VW19 SP6R1 - VW17 SP5 R1 - MacOS Mojave 10.14.6
iMac 2019, 3,6GHz i9, 32GB Speicher, Grafik Radeon Pro 580X 8GB
ARP-Stuttgart
Diesen Beitrag teilen
Link zum Beitrag
Gruppierung auflösen und Gruppe skalieren (cmd, alt, u) --> kein Häkchen bei Text anpassen....
Nikolaus Fedl
VW 2020 SP5 R1, OS Mojave, iMac, 4 GHz Intel Core i7, 32 GB, AMD Radeon R9 M295X 4096 MB, 8TB Fusion Drive. www.fedl.eu; www.gartenplanung-fedl.at; www.freiraumarchitektur.at; www.schattenbild.at; www.gartenarchitekten.at
Link zum Beitrag
Marionette...
Freundliche Grüsse
Manuel Roth
___________________________________________________
VW20 SP4 | Architektur | Windows 10
Link zum Beitrag
danke für die Antworten!
Am 25.9.2020 um 21:26 schrieb Manuel Roth:
Marionette...
und kannst Du bitte ein bisschen erzählen wie das funktioniert?
ich habe leider gar keine Kenntnisse über Programmierung....
Link zum Beitrag
Anbei ein ganz einfaches Beispiel, wie so etwas funktionieren könnte.
Symbol.vwx
Wenn du auf das Objekt rechtsklickst, kannst du im Kontextmenü die Kontrollgeometrie bearbeiten. Damit kommst du in ein Fenster, in welchem du eine Gruppe hast. In dieser Gruppe hat es einen Text und eine weitere Gruppe. Alle Objekte in der inneren Gruppe (das Rechteck mit dem Kreuz) werden um den angegebenen Skalierungsfaktor vergrössert/verkleinert. Alles ausserhalb dieser inneren Gruppe aber noch innerhalb der Äusseren (Text) wird nicht verändert. Ausserhalb der äusseren Gruppe sollte nichts hinzugefügt werden. (Klingt komplexer als es ist. Schaue einfach in das Dokument und mach ein paar Versuche.)
 Diese Gruppenstruktur muss umbedingt erhalten bleiben, da ansonsten das Marionette nicht mehr funktioniert. Wichtig ist auch, dass du nicht wie bei einem normalen Symbol deine Geometrie ändern kannst und anschliessen wird es überall im ganzen Plan aktualisiert. Die Geometrie kann sich je Objekt unterscheiden.
Ich bin aber sicher, dass dies noch nicht deinen Vorstellungen entspricht und weiter angepasst werden muss. Wenn du noch etwas genauer definieren kannst, was das Marionette alles können soll, kann ich dir bei der Erstellung helfen. In meinen Augen ist dies ein sehr geeignetes Objekt um mit Marionette zu beginnen. Nicht zu komplex und doch im Alltag nützlich.
Freundliche Grüsse
Manuel Roth
Link zum Beitrag
Am 29.9.2020 um 23:32 schrieb Manuel Roth:
vielen Dank für die ausführliche Antwort!
die Datei kann ich leider nicht öffnen da ich eine kommerzielle Version habe.
982720200_Bildschirmfoto2020-10-05um12_01_26.thumb.jpg.1ebff72682cca3440324ac8b572dcf2b.jpg
falls Du die Datei beibehalten hast, darf ich ein Screenshot von den Nodes haben?
p.s. Sollte man erst Python lernen um Marionette selber aufbauen zu können? oder sind die Übungen von Computerworks schon ausreichend? Ich würde schon gerne mehr von dem Werkzeug lernen 😃
Link zum Beitrag
Argh, das alte Problem. Ich stelle in nächtester Zeit noch einmal auf Vollversion um und lade das Dokument noch einmal hoch.
Brauchts aber eventuell zwei, drei Tage Geduld. Erinnere mich einfach daran, wenn ich es vergessen sollte.
Freundliche Grüsse
Manuel Roth
Link zum Beitrag
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Gast
Auf dieses Thema antworten...
×   Du hast formatierten Text eingefügt.   Formatierung jetzt entfernen
  Only 75 emoji are allowed.
×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rückgängig machen und als Link darstellen
×   Dein vorheriger Inhalt wurde wiederhergestellt.   Clear editor
×   Du kannst Bilder nicht direkt einfügen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.
      14.987
      72.626
