Matteo Geschrieben 25. September 2020 Teilen Geschrieben 25. September 2020 (bearbeitet) Hallo, ich würde gerne anhand einer Tabelle zählen, wieviel Wohnungen welchen Typs in der Datei vorhanden sind. Dabei möchte ich den Wert nicht händisch an die Raum-Objekte hängen sondern rechnerisch ermitteln. 1) ist es möglich, eine Liste zu erstellen, in der alle Räume der gleichen Wohnung zusammengerechnet werden bei denen es sich um Wohn- oder Schlafzimmer handelt. (Den halben Zimmern würde ich mich dann im Nachhinein widmen) 2) jetzt wüsste ich gerne, wieviele x-Zimmer Wohnungen je vorhanden sind. Wie kann man das am ehesten bewerkstelligen? Was meint ihr? a) dachte ich, dass man eine zweite Tabelle anlegen könnte, die die erste Tabelle ausliest b) muss man das mitunter mit einem Script lösen? Was meint ihr? Ich denke, dass das generell ein spannendes Thema ist. Anbei das VW-Dokument und ein Screenshot dazu... Wohnungstypen zählen.vwx.zip Bearbeitet 25. September 2020 von Matteo MacBook Pro 16" - macOS 13 - Ventura - 2,3 GHz 8-Core Intel Core i9, 16GB RAM, AMD Radeon Pro 5500M 8 GB VRAM Vectorworks 2022 - SP6 Vectorworks 2023 - SP6 Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 25. September 2020 Teilen Geschrieben 25. September 2020 Du müsstest das mit einem Script/Marionette lösen. Ähnlich wie DomC's Lösung für Wohnungsflächen die Flächen aller Räume zusammenzählt und in jedem Raum einen entsprechenden Datenbankeintrag macht, müsstest du das mit der Zimmerzahl machen. Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
Matteo Geschrieben 25. September 2020 Autor Teilen Geschrieben 25. September 2020 @herbieherb Hast Du ne Ahnung, wo sich dieses Script befindet? Das klingt ja sehr vielversprechend Ich suche inzwischen auch... MacBook Pro 16" - macOS 13 - Ventura - 2,3 GHz 8-Core Intel Core i9, 16GB RAM, AMD Radeon Pro 5500M 8 GB VRAM Vectorworks 2022 - SP6 Vectorworks 2023 - SP6 Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 25. September 2020 Teilen Geschrieben 25. September 2020 Hier ein Thread in dem das mit den Wohnungsgrössen diskutiert wurde: Da der Link zum Script für Wohnungsgrössen: https://www.vectorworksforum.eu/applications/core/interface/file/attachment.php?id=5254 Mit etwas Python oder allgemeinen Programmier- bzw. Scriptingkenntnissen kannst du das sicher umbauen, damit es statt der Raumfläche jeweils pro Raum eins dazuzählt. Ansonsten gibts hier das gleiche noch als Marionette: https://forum.vectorworks.net/index.php?/files/file/141-apartment-area/ Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
Matteo Geschrieben 25. September 2020 Autor Teilen Geschrieben 25. September 2020 @herbieherb Danke! MacBook Pro 16" - macOS 13 - Ventura - 2,3 GHz 8-Core Intel Core i9, 16GB RAM, AMD Radeon Pro 5500M 8 GB VRAM Vectorworks 2022 - SP6 Vectorworks 2023 - SP6 Link zu diesem Kommentar
mal Geschrieben 25. September 2020 Teilen Geschrieben 25. September 2020 vor 4 Stunden schrieb Matteo: Dabei möchte ich den Wert nicht händisch an die Raum-Objekte hängen sondern rechnerisch ermitteln. @Matteo du hast in deinem Beispiel alle "Räume" mit Rechtecken gezeichnet und eine Datenbank angehängt. Es stehen dir noch viel mehr Möglichkeiten offen, wenn du die Räume mit richtigen Räumen erstellst - wie auch in vorigen Antworten beschrieben. Vectorworks 2023/24 SPaktuell | Architektur | Mac OS Ventura | MacBook Pro 16" 2023 M2 Max + Apple Thunderbolt Display Link zu diesem Kommentar
Matteo Geschrieben 25. September 2020 Autor Teilen Geschrieben 25. September 2020 vor 8 Minuten schrieb mal: du hast in deinem Beispiel alle "Räume" mit Rechtecken gezeichnet und eine Datenbank angehängt. Es stehen dir noch viel mehr Möglichkeiten offen, wenn du die Räume mit richtigen Räumen erstellst - wie auch in vorigen Antworten beschrieben. Das Raum-Werkzeug ist mir bekannt, ich wollte es für den Anfang einfach halten, daher hab ich es mit Rechtecken gezeichnet. Jedenfalls ist mir nicht bekannt, dass das Raum-WZ eine Funktion hätte, die es ihm ermöglicht zu ermitteln, ob der Raum Bestandteil einer X-Zimmer-Wohnung ist. Ansonsten hast Du natürlich recht. Die Info kann man natürlich auch in ein Datenfeld vom Raum-Objekt schreiben. Aber, momentan kratze ich da noch sehr an der Oberfläche ;-). 1 MacBook Pro 16" - macOS 13 - Ventura - 2,3 GHz 8-Core Intel Core i9, 16GB RAM, AMD Radeon Pro 5500M 8 GB VRAM Vectorworks 2022 - SP6 Vectorworks 2023 - SP6 Link zu diesem Kommentar
Matteo Geschrieben 28. September 2020 Autor Teilen Geschrieben 28. September 2020 nnaaaaaa, wie stümperhaft, im VW-Script-Editor funktioniert kein Control Z... typischer Vectormurks... MacBook Pro 16" - macOS 13 - Ventura - 2,3 GHz 8-Core Intel Core i9, 16GB RAM, AMD Radeon Pro 5500M 8 GB VRAM Vectorworks 2022 - SP6 Vectorworks 2023 - SP6 Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 28. September 2020 Teilen Geschrieben 28. September 2020 Also bei mir funktioniert da Ctrl-Z. Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
Matteo Geschrieben 28. September 2020 Autor Teilen Geschrieben 28. September 2020 vor 20 Minuten schrieb herbieherb: Also bei mir funktioniert da Ctrl-Z. Verzeihung, ich meinte "⌘-z", also ... MacBook Pro 16" - macOS 13 - Ventura - 2,3 GHz 8-Core Intel Core i9, 16GB RAM, AMD Radeon Pro 5500M 8 GB VRAM Vectorworks 2022 - SP6 Vectorworks 2023 - SP6 Link zu diesem Kommentar
pappadam1984 Geschrieben 28. September 2020 Teilen Geschrieben 28. September 2020 Du brauchst definitiv eine Nummerierung der einzelnen Wohnungen. Wir aktivieren z.B. beim anlegen der Räume alle Räume einer Wohnung und tragen dann in einem Zusatzfeld eine Wohnungsnummer ein. Ohne Daten zu vergeben wird es schwer Daten raus zu bekommen. 1 iMac (Retina 5K, 27", 2020) macOS Big Sur Prozessor: 3,8 GHz 8-Core Intel Core i7 Speicher: 40 GB 2133 MHz DDR4 Grafikkarte: AMD Radeon Pro 5700 8 GB Link zu diesem Kommentar
Matteo Geschrieben 28. September 2020 Autor Teilen Geschrieben 28. September 2020 vor 3 Minuten schrieb pappadam1984: Du brauchst definitiv eine Nummerierung der einzelnen Wohnungen. Klar. Die Wohnungen sollen natürlich schon a) nach Geschoss und vor allem b) nach Wohnung durchnummeriert werden... MacBook Pro 16" - macOS 13 - Ventura - 2,3 GHz 8-Core Intel Core i9, 16GB RAM, AMD Radeon Pro 5500M 8 GB VRAM Vectorworks 2022 - SP6 Vectorworks 2023 - SP6 Link zu diesem Kommentar
