Wand nicht sichtbar
Liechti
Hallo
Bei mir sind nach 5min Zeichnen teilweise die Innenwände unsichtbar, im Schnitt und in Renderings sind sie jedoch sichtbar. (Siehe Fotos)
Nur bei Schnitten im OpenGL (Fassade) und beim Zeichnen in OpenGL sind sie nicht sichtbar.
Es ist auch kein Objekt weit vom Nullpunkt entfernt.
Falls Ich das Programm schliesse und wieder öffne sind die Wände für ca. 5Min i.O. danach wieder nicht mehr.
Kann mir jemand weiterhelfen ?
Besten Dank ?
Freundliche Grüsse
Liechti
8 Antworten auf diese Frage
PS: Die Klassen der Schale und der Innenwand sind beide aktiv und sichtbar.
Dieses Problem habe ich seit den letzten Update
Bearbeitet von Liechti
sieht nach einem problem der grafikleistung aus. wie sind denn die voraussetzungen? welches betriebssystem mit welcher grafikausstauutung wird denn eingesetzt? sind die optionen zur darstellung (einstellungen programm > reiter anzeige > bestmögliche vorschau beim navigieren...) schon durchexerziert worden?
vor 9 Minuten schrieb am stgt:
Auf allen Stufen keine Veränderung.
Die Wände bleiben unsichtbar.
Zeichne schon lange auf höchster Stufe ohne Probleme.
vor 1 Stunde schrieb mdreier:
Hast du den Benutzerordner schon einmal neu angelegt?
Nein habe ich noch nicht vorgenommen.
Habe das selbe Problem auch auf einem andern PC.
Eventuell hat es die Wand zerschossen bzw. den Wandstil. Bei mir hat damals nur geholfen die Wand neu zu zeichnen. Bitte aber nicht nachfragen wie das passiert ;)
vor einer Stunde schrieb temp676:
Okay versuche das mal ??
      27,2Tsd
      141,5Tsd
