Kehlbalkendach
MID
Hallo
Ich stehe vor der Aufgabe, ein Kehlbalkendach zu modellieren.
Für das Bestandsmodell reicht es, wenn ich die Dachflächen und eine Decke in der Ebene der Zangen konstruiere.
Ist es möglich, eine Decke in den Dachraum einzuziehen?
Siehe Skizze zur Erklärung des Problems.
MiD
MiD
Je nachdem was du jetzt noch vom Modell erwartest, musst die Decke dementsprechen modellieren.
Reicht dir die Decke nur so, dann kannst du sie ja einfach modellieren und dementsprechen zuschneiden. Richitge Klassen zuweisen etc.
Wie ich deiner Skizze entnehme willst du den Boden des Dachstocks neu machen. Folglich würde die Decke als graphisches Element reichen und müsste nicht genauer modelliert werden. Beim Anschluss des neuen Bodens müsstest du dir dann wieder neue Gedanken machen. Aber auch hier wieder das gleiche: Der Verwendungsfall der Bauteile, gibt dir vor wie du sie modellieren musst.
Win 10 / Vectorworks 2019 SP6 R1 - Architektur / Vectorworks 2020 SP4 R1 - Architektur
      26,2Tsd
      136Tsd
