pkarchitekten Geschrieben 14. September 2020 Teilen Geschrieben 14. September 2020 Hallo zusammen Wir haben einen "abgezackten" Grundriss Nun gibt es Probleme bei den Wandverbindungen, diese lassen sich aus mir unbekannten Gründen nicht verbinden Beispiel 1: Beispiel 2: vor Wandverbindung Beispiel 2: nach Wandverbindung wir arbeiten mit der neusten Version Link zu diesem Kommentar
zoom Geschrieben 14. September 2020 Teilen Geschrieben 14. September 2020 Hast Du beim oberen Bild schon versucht die markierte Wand per T-Verbindung mit der linken längeren der beiden Wände zu Verbinden ? (Ggf. mit aktivierter Trennlinienoption) Ich meine mich zu erinnern solche Situationen durch hin- und her probieren schon immer hinbekommen zu haben. Aber je mehr man versucht VW eine Verbindung nach eigenem Willen aufzudrängen, um so fragiler sind diese dann und schnappen, solange Autoverbindung an ist, gerne wieder mal um wenn man sie anfasst oder nur schräg anguckt. In letzter Not hilft ggf. auch ein Custom Wandende, welches eine Wandverbindung verhindert. Mac Mini M1 16 GB M1 macOS 14 Sonoma PB Mac Pro 6c 24 GB D700 macOS 12.5 Monterey, in Rente ... PC RYZEN 3950X 64 GB RX6800 16 GB Manjaro + OpenSUSE Tumbleweed + ElementaryOS VW 2023 ARCH US Europe Link zu diesem Kommentar
pkarchitekten Geschrieben 16. September 2020 Autor Teilen Geschrieben 16. September 2020 Am 14.9.2020 um 18:31 schrieb zoom: Hast Du beim oberen Bild schon versucht die markierte Wand per T-Verbindung mit der linken längeren der beiden Wände zu Verbinden ? (Ggf. mit aktivierter Trennlinienoption) Ich meine mich zu erinnern solche Situationen durch hin- und her probieren schon immer hinbekommen zu haben. Aber je mehr man versucht VW eine Verbindung nach eigenem Willen aufzudrängen, um so fragiler sind diese dann und schnappen, solange Autoverbindung an ist, gerne wieder mal um wenn man sie anfasst oder nur schräg anguckt. In letzter Not hilft ggf. auch ein Custom Wandende, welches eine Wandverbindung verhindert. Hallo zoom Danke für deine Inputs. Habe alles versucht, hat nichts geholfen. Scheint ein Vectorworks Programmfehler Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 16. September 2020 Teilen Geschrieben 16. September 2020 Vectorworks rechnet genauer, als es dir als Zahl anzeigt. Darum kanns mal vorkommen, dass Wände sich so seltsam verbinden, obwohl die Zahlen in der Infopalette korrekt aussehen. Da hilfts dann nochmals exakt konstruieren, also in der ersten Situation schauen, dass die wirklich in der Ecke zusammentreffen und in der zweiten Situation überprüfen, ob die Wände auch wirklich orthagonal zueinander sind und exakt aufeinander treffen. Es hilft auch, in den Dokumenteinstellungen die angezeigte Genauigkeit voll hoch zu stellen, und bei gedrehten Grundrissen mit Planrotation und Benutzernullpunkten zu arbeiten, damit man die angezeigten Koordinaten in den Griff bekommt. Wichtig ist auch, die Planrotation und Benutzernullpunkte nur einmal pro Winkel einzustellen und mittels gesicherten Darstellungen zu speichern und diese dann nur noch so aufzurufen. Das verhindert, dass man ungenaue Masse und Winkel verschleppt. Es ist einfacher, von Anfang an exakt zu zeichnen, als später solche Fehler auszubügeln. Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
zoom Geschrieben 16. September 2020 Teilen Geschrieben 16. September 2020 (bearbeitet) vor 2 Stunden schrieb pkarchitekten: Scheint ein Vectorworks Programmfehler Wahrscheinlich eher kein Programmfehler sondern ggf. eine Situation die die Fähigkeit des Werkzeugs, so wie es designed und programmiert wurde, überschreitet. Vielleicht kannst Du den entsprechenden Ausschnitt aus dem oberen Bild mal in eine leere Datei kopieren und posten. Dann können alle mal rumprobieren ob man es doch irgendwie hin bekommt, oder ob es irgendwelche Alternativen gibt. Ach ja, und genau zeichnen ist natürlich auch immer gut. Bearbeitet 16. September 2020 von zoom Mac Mini M1 16 GB M1 macOS 14 Sonoma PB Mac Pro 6c 24 GB D700 macOS 12.5 Monterey, in Rente ... PC RYZEN 3950X 64 GB RX6800 16 GB Manjaro + OpenSUSE Tumbleweed + ElementaryOS VW 2023 ARCH US Europe Link zu diesem Kommentar
