Gelände verschwindet bei wechsel von 3d zu 2d
rborer
hallo zusammen
jetzt wo ich endlich mein geländemodell kreiert habe und von der 3D ansicht in die 2d und wieder zurück zu 3d wechsle sehe ich keine höhenlinien und auch das 3d im open gl nicht mehr. wo mache ich den fehler, welche einstellung ist nicht korrekt.
im anhang mal das objekt zur verständigung.
um jede Kritik empfänglich.
sorry, aber GLM ist nicht so einfach fzu beherschen!
besten dank
rainer
arbeite mit Windows10 VW2020 architektur
Reitplatz_Vektorworks_september_20.vwx
du bist ziemlich weit vom Null Punkt weg. siehe Koordinaten bei den screen Prints.
Das DGM ist auf der Ebene Höhenkurven und bei mir eigentlich im 2d und 3d sichtbar...
Gruß!
Nik
Nikolaus Fedl
VW 2025 Designer, Win 11, i9, 32GB,  www.fedl.eu; www.gartenplanung-fedl.at; www.freiraumarchitektur.at; www.schattenbild.at; www.gartenarchitekten.at
Ich habe auf unseren Rechner auch keine Darstellungsprobleme.
Was für eine Hardware kommt denn zum Einsatz? Sind die Grafikkartentreiber einigermassen aktuell (Nicht die Windows oder Produzententreiber sondern diejenigen direkt von AMD/Nvidia)? Ist VW der Grafikkarte zugewiesen falls noch eine integrierte Grafikeinheit in der CPU vorhanden ist? Die Angaben am besten gleich auch in die Signatur packen.
Zitat
Rechts oben im Forum auf das eigene Profil klicken > Kontoeinstellungen > Signatur
Ryzen 9 7900X | 64GB | RX 7800XT 16GB | Win11
komme nicht weiter, immer noch das gleiche Problem, wenn ich zwei-dreimal von 3d zu 2d qwechsle sehe ich nur noch die Höhenqoten Zahlen, kann nichts meht aktivieren!
was heisst, ist VW der Grafikkarte zugewiesen, AMD Radeon R7 200 series!
hefte mal das vorhandene Bild der momentanen Ansicht meines GM!
wo mache ich den Fehler in der Einstellung oder ist es die Grafikkarte?
Am 10.9.2020 um 07:49 schrieb nfedl:
Prüf das mal. Das ist oft ein Auslöser für Darstellungsprobleme.
Wichtig ist hier der Abstand zum Vectorworksnullpunkt. Den kannst Du in den Einstellungen sichtbar machen. Du verwendest ja einen Benutzernullpunkt. Das heißt, nur aufgrund der Koordinaten kann man das noch nicht abschließend sagen.
Du kannst auch mal alle Elemente im Dokument sichtbar stellen (Ebenen und Klassen) und dann mal Zoom auf alle Objekte machen. Wenn dann alles weiß wird und die Zeichnung nur noch ein kleiner Punkt ist, dann hast Du ein Nullpunktproblem.
Wenn Du so nichts findest solltest Du auch deine Layouts prüfen (alle Klassen sichtbar stellen). Es könnte auch neben dem Plan weit weg ein Element liegen, das solche Probleme verursacht.
Burkard
Besten Dank an Alle die sich damit beschäftig haben.
musste den Service Select kontaktieren und hatten das Problem nach ca. 1 std lösen können. das programm hat sich in irgend einer Weise selbstständig gemacht und die Koordinaten beim Importieren um das zweifache verstellt.
geht jetzt wieder einwandfrei.
nochmals besten Dank an die vielen Typs.
      26,2Tsd
      135,9Tsd
