Export DWG
rocko
Hallo Forum,
ich habe in einer Datei die mit 2019 läuft, dass Problem, dass es mir die hintergründige Darstellungsart, die auf dem layout auf Open Gl steht, im DWG nicht mit exportiert.
Gibt es da irgendwelche Einstelllungen , die es zu beachten gilt?
Bearbeitet von rocko
_Laptop___________________________________________________________________
CPU                         11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11300H @ 3.10GHz
GPU 1                      NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU
Arbeitsspeicher     8,0 GB
OpenGL ist ein Rendermodus, entspricht somit theortisch einer generierten Bilddarstellung. DWG versteht als Austauschformat, welches möglichst zu vielen völlig unterschiedlichen Programmen kompatibel sein soll, logischerweise aber keine Rendermodi. Das müsste derjenigen der deine Daten importiert in seinem Programm (sofern unterstützt) wieder selbst rendern. Oder alternativ exportierst du zuerst ein Bild des Renderings und fügst es im Layout entsprechend ein, damit es beim DWG Export wieder mit exportiert wird (als Bild).
Ryzen 9 7900X | 64GB | RX 7800XT 16GB | Win11
Bei mir exportiert er einen gerenderten Ansichtsbereich nicht als Bild (DWG Version 2018), trotz Einstellung Bilder exportieren und Datei anlegen.
Sollte aber eigentlich gehen. Das Bild wird dann separat gespeichert und im DWG/DXF ist eine Referenz zur Bilddatei.
Bei Schnitten mit Rendering funktioniert das.
Bei Ansichtsbereichen werden auch bei mir nur die Kanten exportiert. ?
Löst man die gerenderten Ansichtsbereiche auf, wird auch das Bild exportiert. Das wäre also ein Workaround.
Ich würd mal sagen, das ist ein fieser Bug.
  • Like 2
Richtig gut!
Wieder was gelernt...
      26,2Tsd
      136,1Tsd
