direkte Bearbeitung von Listen -> Organisationsfenster langsamer?
Matteo
Ich hab seit 2020 den Eindruck, dass das Organisationsfenster v.a. durch die Möglichkeit, Listen-Felder (z.B. Klassennamen) direkt zu bearbeiten, langsamer geworden ist. Das spürt man vor allem in Dateien mit einer größeren Menge Klassen... Habt ihr auch den gleichen Eindruck? Ist da bereits was bei VW Inc. n Arbeit?
MacBook Pro 16" - macOS 13 - Ventura - 2,3 GHz 8-Core Intel Core i9, 16GB RAM, AMD Radeon Pro 5500M 8 GB VRAM
Vectorworks 2022 - SP6
Vectorworks 2023 - SP6
8 Antworten auf diese Frage
Hallo Matteo
Ich habe da eine Bürovorlage mit über 300 Klassen und stelle keine Verzögerung fest. Ich muss aber zugeben, dass ich selber kaum noch scrolle, sondern immer gleich mit dem Filter arbeite.
Salü Matteo
Ich kann deinen Eindruck als Fakt bestätigen.
vor 12 Stunden schrieb Marc Wittwer:
Es ist tatsächlich erst ab einer gewissen Menge an Klassen spürbar und wenn noch nichts angewählt wurde, stockt es einwenig beim Scrollen. Aber wird mit der Maus auf ein Feld gezeigt, welches direkt bearbeitet werden kann, dann wird es richtig übel: Scrollen mit dem Mausrad kaum noch möglich, bis die grüne Änderungsmarkierung auftaucht vergehen 7-12Sekunden, das wechseln von den Klassen zu den Ebenen dauert auch gut 4 Sekunden, eine Klasse anwählen 2 Sek. Klasse bearbeiten nochmals 2-3 Sekunden. usw. Soll ich dir zum nachvollziehen unsere Klassenstruktur (675 Klassen) zukommen lassen?
Gruss KroVex
CADNODE.ch
vor 13 Stunden schrieb Marc Wittwer:
...das wird vielleicht die Ursache sein, dass Du damit nicht mehr in Kontakt kommst. Ich hab jedenfalls den Eindruck, dass die Funktion, die Textfelder direkt aus dem Organisationsfenster zu bearbeiten (was prinzipiell ein super-Feature ist!!!), das scrollen blockiert. Jedes mal, wenn man mit dem Mauscursor über einem Textfeld schwebt, wird der Scrollgorgang angehalten... Hab gerade eine Datei aus der Vorgabe "leeres Dokument" angelegt, auf die Schnelle 128 Klassen erstellt und versuche da durch die Klassen zu scrollen. In 2019 funktioniert das wie geschmiert, in 2020 hängt sich das Fenster immer wieder kurz beim Mouse-Over über den Klassendefinitionen auf. Dabei hilft es auch nicht, den Klassennamen mit der Maus zu meiden... Ist mein 2015er iMac "zu lahm"? (3.2GHz i5 CPU, 16GB Ram, Radeon R9 M390 Grafik)... ich gehe dem mal selbst weiter nach...
organisation-scrolltest.zip
vor 44 Minuten schrieb KroVex:
675 Klassen? das ist ne Menge Holz! Gerne! Gern auch per pm
Gerade eben schrieb Matteo:
Die e-BKP-H Struktur. Aber das Angebot galt an Marc Wittwer, damit er die Problematik sieht und ggf. handeln kann. Ist leider Büro-Eigentum und darf ich nicht einfach so an Andere versenden.  ?
gruss KroVex
CADNODE.ch
vor 3 Minuten schrieb KroVex:
kein Problem. Fragen kostet nix. ?
vor 4 Minuten schrieb KroVex:
Reicht übrigens, ne Datei mit einfach durchnummerierten Klassen anzulegen. Hab ich gerade eben so getan. in meinem letzten Post hab ich 2 Dateien mit 128 von 1-128 durchnummerierten Klassen angehängt. Als VW 2019 und 2020 Datei. (siehe oben) Kannst Die Datei gern selbst mal "antasten". Da ist nichts Geheimes dran. ?
vor 9 Minuten schrieb Matteo:
Kann ich so bestätigen.. Das sind Welten zwischen VW19 und VW20.
Verwendest du Mac oder Win?
@Marc Wittwer Kannst du das melden?
Gruss KroVex
CADNODE.ch
      26,2Tsd
      136,1Tsd
