Texturtransparenz wird richtig in OpenGL aber nicht in Renderworks und andersherum
arquitextonica
Hallo Zusammen!
Ich erstelle eine einfaches Transparenztextur um eine Stakettengeländer zu erstellen und die Sache ist das die Ergebnisse in Open GL und Renderworks tauschen sich um.
Ich weise die Textur zu und kommt "positiv" in eine und "negativ" in die andere Darstellungsart.
Ich invertiere die Textur und die Ergebnisse tauschen sich um... ?
Mit der Bitte um eure tolle Untestützung...
Du könntest die Textur als PNG mit Alphakanal für die Transparenz speichern.
Vielleicht klappt es damit in beiden Rendermodi, bzw. kann man noch zusätzlich
mit Invertieren rumspielen dass es in beiden klappt (?)
VW 2026 ARCH US - perpetual
Melde dies am besten dem Support. Es verhält sich effektiv zwischen Renderworks und OpenGL gegensätzlich. Meiner Meinung nach ist das ein Bug bzw. normalerweise reagieren so wie ich das kenne nahezu alle Programme nach dem selben Schema bei Alpha-Kanälen.
vor 14 Stunden schrieb zoom:
Die Transparenz muss man im Materialeditor trotzdem separat eintragen, die übernimmt er nicht automtisch aus dem Alphakanal. Im Farbkanal werden die transparenten Bereiche gefüllt.
Ryzen 9 7900X | 64GB | RX 7800XT 16GB | Win11
vor 47 Minuten schrieb herbieherb:
Bei mir gehts immerhin, wenn ich die Transparenz via Bildmaske statt via Bild mache.
Werde ich probieren, Danke!
vor 52 Minuten schrieb herbieherb:
Und, wie immer Herr @herbieherb hat eine tolle Lösung gegeben!  Hat geklappt! Danke!
Mit der Bildmaske, egal welcher Einstellung, muss ich bei mir dafür das AA sehr hoch drehen. Ansonsten habe ich damit ausgefranzte Ränder. Mit dem reinen Alpha Kanals (Bild) geschieht das nicht. Das wird auch auf Tief sauber gerendert.
1531969271_AlphakanalBildmaskeRenderworksAAlow.png.4cdf4eb7e88395fe6c4c868ec4146c47.png
(Renderworks Eigen AA Tief Alphakanal mit Bildmaske)
      26,2Tsd
      135,9Tsd
