tagiesex Geschrieben 3. September 2020 Geschrieben 3. September 2020 Hallo ihr Lieben, ich bin noch recht neu in Vectorworks und habe eine Frage... Wenn ich ein 3D Objekt erzeuge (z.B. im Baushausstil) - kann ich dann anhand des 3D Models mithilfe ein paar Klicks daraus Wände erzeugen? Oder muss ich unabhängig von 3D jede Kante des Objekts einzeln mit dem Wand Werkzeug nachfahren? In einem Youtube Video mit VW 2017 gibt es einen Button, der heißt "In Grundriss umwandeln". Den finde ich bei VW 2020 aber nicht.... Besten Dank für die Hilfe!
zoom Geschrieben 3. September 2020 Geschrieben 3. September 2020 Im Prinzip schon. Kann sein dass das Werkzeug in der US Version leicht anders arbeitet aber ich erinnere mich dass es so ein Werkzeug zumindest mal gab und das es unter bestimmten Umständen auch ziemlich brauchbar funktioniert hat. Falls es noch da is hat es vielleicht inzwischen einen anderen Namen ? Ich finde das ist eher sinnvoll wenn man städtebaulich arbeitet und mal eben aus Massenmodellen grob ungefähr die Nutzflächen auslesen will. Aber so grundsätzlich, wenn ich am Vorentwurf weiter arbeiten und verfeinern wollte, würde ich da neu drüber zeichnen. D.h. man investiert vorher etwas Vorbereitungszeit um sich gleich brauchbare individuelle Stile für Decken, Wände, Fenster, Türen usw sowie ggf. bereits sinnvolle Geschoss und Geschossleveleinstellungen, Klassen+Ebenenvorlagen etc. Im Prinzip macht man das ja nur einmal und baut sich daraus eine Vorlagedatei für Date:Neu oder eine Bibliotheksdatei wo man auf die Vorgaben zugreifen kann. Und das Zeichnen von Wänden geht ja in VW super schnell und komfortabel. Z.B. im neueren Rechteckmodus wo man mit 2 Klicks einen ganzen Raum aufzieht und damit auch weitere Raumflächen dazu zeichnen oder wieder abziehen kann. Unbedingt mal ein Video dazu anschauen. Decken werden dann ggf. einfach mit einem Klick im Fülleimermodus eingeflutet etc. Wenn man eine beispielhafte Etage soweit aufgebaut hat kopiert man später diese gesamte Zeichnungsebene ein paar mal für jedes Geschoss und fügt hinzu oder löscht nur noch die geschossspezifischen Unterschiede. Und es gibt ausser der Funktion aus Massenmodellen Wände+Decken+Geschosse erstellen zu lassen noch zig Methoden in VW wie man seine Skizzen in richtige BIM Modelle überführt. Z.B. kann man mit 2D Linien im Grundriss skizzieren, alle auswählen und in einem Schritt in Wände umwandeln. Oder Rechtecke in Decken Wandeln oder Rechtecke in 3D Räume etc. Dazu gibt es viele Webinare und Videos auf den VW Youtube Channels. MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 26 Tahoe VW 2026 ARCH US - perpetual Europe
temp676 Geschrieben 3. September 2020 Geschrieben 3. September 2020 Unter dem Menü Architektur > In Intelligentes Objekt umwandeln können Objekte zb. in Wände umgewandelt werden. Dazu wird die letzte Einstellung aus dem Werkzeug Wände (zb. Wandstil) übernommen. Diese müssen dann aber einzeln angepasst werden. Die so erzeugte Wände werden nicht automatisch miteinander verbunden. Wahrscheinlich stimmt dann auch nicht die Ausrichtung anhand der Leitlinie bei allen Räumen. VW2024 SP8 R1 (Build 787494) Architektur macMini M4 Pro 12C | 24GB | M4 Pro 16C | macOS 15 Ryzen 9 7900X | 64GB | RX 7800XT 16GB | Win11
zoom Geschrieben 3. September 2020 Geschrieben 3. September 2020 VW 2020, gefunden. Bei mir heist das recht ähnlich "Model to Floorplan" und versteckt sich in AEC > Space Planning : (In Deutsch dann wohl im Menü : Architektur > ???) Damit kann man sketchupmässig aus einem komplexen Kubus und vorbereiteten Zeichnungsebenen mit passender Höhen mehrgeschossige Wand+Decken Ensembles erstellen lassen. MacBook Pro M4 Max 128 GB macOS 26 Tahoe VW 2026 ARCH US - perpetual Europe
tagiesex Geschrieben 3. September 2020 Autor Geschrieben 3. September 2020 Danke schon mal die Antworten.....ich werde wohl noch etwas brauchen, um wirklich alles zu verstehen und anwenden zu können. ich habe mal mit snipping tool ausgeschnitten, welche Möglichkeiten mir geboten werden, wenn ich auf den Reiter Architektur klicke
temp676 Geschrieben 3. September 2020 Geschrieben 3. September 2020 Die Funktion ist standardmässig nicht im Menü enthalten und muss manuell eingefügt werden. siehe dazu die Vectorworks-Hilfe: Arbeitsumgebungen anpassen Ich weiss nicht wie das Werkzeug in der US Version funktioniert, in der deutschen Version ist es meiner Ansicht nach aber nicht zu gebrauchen. Es können nur Wände generiert werden wenn es sich um die Objekttypen Extrusionskörper, Schichtkörper oder Vollkörper handelt. Mehrere Objekte gleichzeitig sind aber auch nicht möglich. Und es generiert maximal die Wände aber ohne irgendwelche Höheneinstellung, ausser man hat Geschosse vorgängig angelegt. @tagiesex Am besten nutzt du wohl die Funktion welche ganz zu unterst aufgelistet ist und welche ich oben schon beschrieben habe. VW2024 SP8 R1 (Build 787494) Architektur macMini M4 Pro 12C | 24GB | M4 Pro 16C | macOS 15 Ryzen 9 7900X | 64GB | RX 7800XT 16GB | Win11
tagiesex
Hallo ihr Lieben,
