projekt-sharing Freigeben
rocko
Hallo Forum,
ist es möglich im Projekt-sharing,
eine einzelne Wand freizugeben ohne gleich alles senden zu müssen?
Haben das gerade in vwx2019 versucht, per rechtsklick auf das Objekt und dann auf freigeben.
Dann kam allerdings ein Fenster, in dem ich wählen musste ob ich freigeben möchte, dabei allerdings Änderungen verliere, und zurück gehe zur letzten Version
oder alles senden möchte.
Danke für die Info!
_Laptop___________________________________________________________________
CPU                         11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11300H @ 3.10GHz
GPU 1                      NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU
Arbeitsspeicher     8,0 GB
9 Antworten auf diese Frage
Hallo rocko
Ja, einzelne Wände bzw. die Wand plus die assoziativen Objekte der Wand (z.B. andere verbundene Wände) kann man einzelne auschecken.
Vectorworks Switzerland
@Marc Wittwer,
dass das mit Auschecken so funktioniert weiß ich, die Frage war allerdings ob ich Objekte so prinzipiell nicht auch einzeln wieder für andere Teammitglieder freigeben kann?
Oder ob ich jedes mal alles freigeben muss?
Hallo rocko
Du kannst du Objekte auch einzeln zurückgeben (z.B. rechte Maustaste). Hat sich das Objekt (seit dem Auschecken) verändert, müssen die Änderungen zwingend gesendet werden.
Beim Änderungen senden gibt es ja keine möglichkeit nur ausgewählte Objekte zu senden.
Gibt keine Möglichkeit Objekte einzeln zu senden?
Win 10 / Vectorworks 2019 SP6 R1 - Architektur / Vectorworks 2020 SP4 R1 - Architektur
vor 4 Stunden schrieb mdreier:
Nein bzw. in einigen Situationen hängen diese Objekte natürlich mit anderen ausgecheckten Objekten zusammen. Vectorworks speichert sich bei Projekt Sharing aber sowieso in einer Liste alle Objekte ab, welche geändert worden sind. Diese Liste wird dann beim Senden / Abgleichen der Projektdatei verwendet.
  • Like 2
wäre cool wenn das ginge
weil es so extrem gut dazu passt:
warum wird beim Empfangen der Änderungen ein Teilnehmer des Projektsharings gefragt, ob er Wandstile und Wandpositionen(die ein anderer Teilnehmer erstellt/geändert hat) in seiner Arbeitsdatei ersetzen soll? Das ergibt doch kein Sinn, wenn sich bereits einer um die Wandaufbauten gekümmert hat, ein anderer, der womöglich gar nicht so tief in der Materie drin ist, nun handhaben soll, ob die Wandschale an der rechten kante oder linken Kante ersetzt werden soll... Wie wirkt sich das dann auf die Projektdatei aus, wenn der zweite eine falsche Entscheidung trifft?
MacOS 10.15.7 - VWX2022 SP6
Hallo LOOS
Eine Änderung an einem bereits verwendeten Wandstil ist bei einem laufenden Projekt eine sehr grosse und relevante Änderung. Diese sollte nur dann ausgeführt werden, wenn alle Projektbeteiligten darüber informiert werden.
Einfach um noch den je nach Situation korrekten Workflow aufzuzeigen:
Aufgabe a): 25 Mauerwerkswände im 1. Obergeschoss mit 12cm ändern in 15cm Dicke
Vorgehen: Wände anwählen -> Infopalette -> Wandstil ersetzen
-> Hier werden nur die aktivierten Wände verändert.
Aufgabe b) ALLE Betonwände im gesamten Projekt von 20cm auf 22cm ändern
Vorgehen: Wandstil im Zubehör-Manager oder über eine bereits erstelle Wand ändern
-> Hier werden von Vectorworks automatisch alle betroffenen Wandverbindungen neu berechnet. (wenn die entsprechende Checkbox eingeschaltet ist).
      27,3Tsd
      142Tsd
