rocko Geschrieben 26. August 2020 Geschrieben 26. August 2020 Grüßt euch! Gibt es einen weg ein eigenes Vorgabedokument so abzulegen, dass alle im Büro darauf direkt im Dropdownmenü zugreifen können, ohne dieses immer auswählen zu müssen? _Laptop___________________________________________________________________ CPU 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11300H @ 3.10GHz GPU 1 NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU Arbeitsspeicher 8,0 GB
_Toby_ Geschrieben 26. August 2020 Geschrieben 26. August 2020 Ja das ist möglich... Du must die gewünschte Datei am folgenden Ort ablegen... 1 VW 2023 Architektur SP1 | Cinema 4D R19 mit V-ray 3.4 | OS X 12.6
Sebastian Löw Geschrieben 26. August 2020 Geschrieben 26. August 2020 Hallo, -Toby_ hat recht -> du musst das aber als ".sta" sichern. Am einfachsten geht das über den Befehl "Als Vorgabe sichern", dann kommt es automatisch an den richtigen Ort und im richtigen Format an. Dann kannst du es unter "Datei neu" -> "Kopie aus Vorgabe" auswählen und öffnen. 1 Liebe Grüße Sebastian Löw Vectorworks Germany GmbH https://www.vectorworks.de
_Toby_ Geschrieben 26. August 2020 Geschrieben 26. August 2020 vor einer Stunde schrieb Sebastian Löw: du musst das aber als ".sta" sichern. Nei das stimmt so leider nicht.... .sta brauchst du nur wenn du eine Vorlagen datei erstellen möchtest! für den klassen import ist eine .vwx ausreichend. eine .sta geht auch ist aber unnötiger mehraufwand 1 1 VW 2023 Architektur SP1 | Cinema 4D R19 mit V-ray 3.4 | OS X 12.6
Sebastian Löw Geschrieben 26. August 2020 Geschrieben 26. August 2020 Hey _Toby_, Sorry hatte den Standard-Ordner überlesen -> Da tut`s auch eine .vwx, richtig! Liebe Grüße Sebastian Löw Vectorworks Germany GmbH https://www.vectorworks.de
rocko Geschrieben 5. Dezember 2020 Autor Geschrieben 5. Dezember 2020 Ah alles klar. Das mit den Vorlagen ist trotzdem gut zu wissen danke! _Laptop___________________________________________________________________ CPU 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11300H @ 3.10GHz GPU 1 NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU Arbeitsspeicher 8,0 GB
rocko
Grüßt euch!
