DeHu Geschrieben 21. August 2020 Teilen Geschrieben 21. August 2020 Hallo zusammen. Wie kann ich beim Vermessungspunkt die ID plus die X, Y und Z Koordinate anzeigen lassen? Gibt es da eine Möglichkeit? Ich hatte gedacht ich wandle die Vermessungspunkt einfach in Datenstempel um, nur wie? Dank für euren Support. Grüsse Link zu diesem Kommentar
_Toby_ Geschrieben 21. August 2020 Teilen Geschrieben 21. August 2020 warum möchtest du den Vermessungspunkt umwandeln? Du kannst ihn doch einfach mit dem Datenstempel bestempeln oder nicht? VW 2023 Architektur SP1 | Cinema 4D R19 mit V-ray 3.4 | OS X 12.6 Link zu diesem Kommentar
_Toby_ Geschrieben 21. August 2020 Teilen Geschrieben 21. August 2020 Das tolle am Datenstempel ist du kannst alle Vermessungspunkte auf einmal bestempeln sind die ID und x,y,z Koordinaten in einer Datenbank oder von wo hast du sie? VW 2023 Architektur SP1 | Cinema 4D R19 mit V-ray 3.4 | OS X 12.6 Link zu diesem Kommentar
DeHu Geschrieben 21. August 2020 Autor Teilen Geschrieben 21. August 2020 Ja es ist alles in einer Datenbank vorhanden. Link zu diesem Kommentar
DeHu Geschrieben 21. August 2020 Autor Teilen Geschrieben 21. August 2020 vor 50 Minuten schrieb _Toby_: warum möchtest du den Vermessungspunkt umwandeln? Du kannst ihn doch einfach mit dem Datenstempel bestempeln oder nicht? Wie bekomm ich denn die Infos in den Datenstempel? Ich müsste ja eine Vorgabe ab ändern, ich bekomm da aber keine Datenbank zu Auswahl? Link zu diesem Kommentar
rocko Geschrieben 21. August 2020 Teilen Geschrieben 21. August 2020 vor 51 Minuten schrieb rocko: Du machst nicht einen Datenstempel aus einem Vermessungspunkt, vielmehr hängst du ihn dran und er liest dir die gewünschten Infos aus dem verknüpften Objekt aus. Hab da mal ne Testdatei angehängt, da musst du dir halt dein Stempel-layout so anpassen wie du das haben möchtest und noch die ID hinzufügen aber vlt hilft das ja schon... Datenstempel Vermessungspunkt.vwx 68 kB · 1 download hab dir in deinem anderen Beitrag dazu geantwortet mit Dateianhang 1 _Laptop___________________________________________________________________ CPU 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11300H @ 3.10GHz GPU 1 NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU Arbeitsspeicher 8,0 GB Link zu diesem Kommentar
DeHu Geschrieben 21. August 2020 Autor Teilen Geschrieben 21. August 2020 Genau! Danke Rocko! Das hat sehr geholfen. Für alle die mit dem selben Problem zu kämpfen haben. Hier noch die Lösung: Beim Vermessungspunkt die Beschriftung deaktiviere > Keine. Dann einen Datenstempel anlegen und unter Darstellung den Datenstempel layouten. Die Textfelder dann mit den "richtigen" Datenformaten verknüpfen. Zum Teil sind das Objekt Verknüpfungen zum Teil Objekteinstellungen. Dann beim Datenstempel die Einstellung von "einzel Objekt" auf "mehrere Objekte" umstellen und die Vermessungspunkte anwählen. Im Anhang noch den Datenstempel, welche ich gebastelt habe. Datenstempel Vermessungspunkt.vwx Link zu diesem Kommentar
