FRAGE: Tabellenabfrage nur für die aktuell aktive Konstruktionsebene möglich?
tobiaskern
Hi Forum,
ich hatte eine Idee meine Tabelle zur Wohnflächenberechnung zu aktualisieren.
Meine derzeitige Tabelle frägt alle Objekte einer oder mehreren bestimmten Klassen
ab und es ist egal auf welcher Konstruktionsebene die Objekte liegen.
Ist es möglich die Tabelle so umzubauen, dass die Tabelle nur die Objekte
der aktuellen aktiven Konstruktionsebene (die Ebene auf der die Tabelle
abgelegt ist) abfrägt?
Gibt es dafür einen Befehl?
Freue mich auf Rückmeldung
Viele Grüße
Tobi
VW 2025 U7 (Build 828783)
macOS Sequoia 15.7.1
Ja du kannst ja einfach als Filter eine Konstruktionsebene auswählen.
Bearbeitet von _Toby_
VW 2023 Architektur SP1  | Cinema 4D R19 mit V-ray 3.4 |
OS X 12.6
Hi Toby,
grüße Dich und besten Dank für die Rückmeldung.
Den Filter kenne ich und benutze ihn auch ähnlich in meiner bisherigen
Tabelle.
… so wird meine Idee sich aber nicht umsetzen lassen.
Ich möchte, dass VW nur die Objekte auf der Ebene abfrägt,
auf die ich die Tabelle lege (alle anderen Ebenen sollen ignoriert werden).
Wenn ich einen Filter benutze, dann lege ich ja eine Ebene vorher fest.
Die Tabelle soll aber autom. erkennen, auf welcher Ebene sie liegt und
dann dort die Objekte nach Klassen abfragen.
Viele Grüße
Tobi
ja da kommt mir spontan folgende Lösung in den Sinn. Du musst allerdings mit dem Raumtool arbeiten.
Dann kannst du mit einem Marionetten Script die Flächen zusammenrechnen lassen.... man kann das script garantiert auch umschreiben, dass es auf deine Objekte anspringt.
Hier findest du das Marionett für das Raumtool:
Programme-Vectoworks 2020-Beispieldateien-Werkzeuge_Befehle-Marionette- Wohnungsstempel
OS X 12.6
      26,2Tsd
      136Tsd
