dominikrihm Geschrieben 18. August 2020 Geschrieben 18. August 2020 (bearbeitet) Hallo zusammen wer kann mir kurz beim Anlegen der Fassadenfarbe weiterhelfen? Muss ich das bei dem Wandstil einstellen? Wenn ja wo genau (Attribute) ? Bearbeitet 18. August 2020 von dominikrihm VW 2025 Architektur und InteriorCAD , arbeite auf MacBook Pro, M2 Max
dominikrihm Geschrieben 18. August 2020 Autor Geschrieben 18. August 2020 habe es mittlerweile herausgefunden, Problem ist nur wo kann ich das Ganze auf die Säule anwenden/einstellen? VW 2025 Architektur und InteriorCAD , arbeite auf MacBook Pro, M2 Max
_Toby_ Geschrieben 18. August 2020 Geschrieben 18. August 2020 Variante 1: Objekt Anklicken und in der Infopalette auf Rendern umschalten und dort ein Material zuweisen Variante2: Objekt Anklicken und in der Infopalette ganz unten auf Attribute und dort eine Klasse Einstellen welche das gewünschte Material als Klassenmaterial hat. VW 2023 Architektur SP1 | Cinema 4D R19 mit V-ray 3.4 | OS X 12.6
dominikrihm Geschrieben 18. August 2020 Autor Geschrieben 18. August 2020 danke dir für deine Tipps, wenn ich das mache kommt trotz des gleichen Farbtons eine Abstufung im 3D Modell. Hast eine Idee? VW 2025 Architektur und InteriorCAD , arbeite auf MacBook Pro, M2 Max
dominikrihm Geschrieben 18. August 2020 Autor Geschrieben 18. August 2020 schau mal,...das habe ich eingestellt VW 2025 Architektur und InteriorCAD , arbeite auf MacBook Pro, M2 Max
_Toby_ Geschrieben 18. August 2020 Geschrieben 18. August 2020 das ist seltsam.... kopier doch die eine Wand und die Stütze in ein neues Dokument und lade dies hier hoch, dann schau ich fix drüber 1 VW 2023 Architektur SP1 | Cinema 4D R19 mit V-ray 3.4 | OS X 12.6
dominikrihm Geschrieben 18. August 2020 Autor Geschrieben 18. August 2020 https://cloud.vectorworks.net/links/11eae13883d8c06ebc250e6186ba3539/ VW 2025 Architektur und InteriorCAD , arbeite auf MacBook Pro, M2 Max
_Toby_ Geschrieben 18. August 2020 Geschrieben 18. August 2020 Bei mir sind beide Objekte identisch..... geht mal auf extra--> intelligente Objekte aktualisieren (Achtung! geht einen Moment) 1 VW 2023 Architektur SP1 | Cinema 4D R19 mit V-ray 3.4 | OS X 12.6
dominikrihm Geschrieben 18. August 2020 Autor Geschrieben 18. August 2020 super danke habe ich gemacht aber ist immer noch nicht gleich, in meiner Datei, die ich Dir gesendet hatte ist es richtig dargestellt. Muss das was mit den Klassen zu tun haben? VW 2025 Architektur und InteriorCAD , arbeite auf MacBook Pro, M2 Max
_Toby_ Geschrieben 18. August 2020 Geschrieben 18. August 2020 vor 36 Minuten schrieb dominikrihm: Muss das was mit den Klassen zu tun haben? ja könnte sein ... oder du kopierst das Objekt und löscht es aus dem Dokument und fügst es danach wieder ein. 1 VW 2023 Architektur SP1 | Cinema 4D R19 mit V-ray 3.4 | OS X 12.6
dominikrihm Geschrieben 18. August 2020 Autor Geschrieben 18. August 2020 vor 19 Minuten schrieb _Toby_: ja könnte sein ... oder du kopierst das Objekt und löscht es aus dem Dokument und fügst es danach wieder ein. genau das habe ich auch probiert und es sieht immer noch gleich aus....hmmm VW 2025 Architektur und InteriorCAD , arbeite auf MacBook Pro, M2 Max
_Toby_ Geschrieben 19. August 2020 Geschrieben 19. August 2020 Ja du könntest die ganze Datei hier Hochlanden, ist natürlich die frage ob man dass will und/oder darf .... 1 VW 2023 Architektur SP1 | Cinema 4D R19 mit V-ray 3.4 | OS X 12.6
dominikrihm
Hallo zusammen
Bearbeitet von dominikrihmVW 2025 Architektur und InteriorCAD , arbeite auf MacBook Pro, M2 Max
11 Antworten auf diese Frage
