Sympol mit Text erstellen (Koten)
dominikrihm
ich möchte gerne ein Symbol  mit zwei Angaben (neues und gewachsenes Terrain) erstellen
bisher habe ich den Kreis als Symbol angelegt. Wie kann ich nun die Variablen (Koten) hinzufügen? gibt es so etwas bereits ? wo kann ich das finden?
VW 2022 Architektur und InteriorCAD , arbeite auf iMac 27" mit der
Grafikkarte AMD Radeon Pro 5700 XT 16 GB, Prozessor 3.6 GHz 10-Core Intel Core i9
puhh ich als Anfänger bin damit sehr überfordert. Das Layout habe ich mal aber die Verknüpfungen verstehe ich nicht wirklich,.. ich sterbe am seit Wochen mehrfach ,... lieben Dank im Voraus
vor 3 Minuten schrieb dominikrihm:
vor 12 Minuten schrieb inderfab:
Schau dir die Einstellungen im File an. Mit Doppelklick kannst du die Daten bearbeiten.
lieben Dank aber das ist jetzt für die Handeingabe oder? geht das auch das es die Daten vom GM übernimmt?
Wenn du die Höhen vom DGM übernehmen willst, würd ich für das zwei übereinander liegende Vermessungspunkte nehmen, jeweils für gewachsenes und neues Terrain. Leg sie in zwei Klassen ab (gewachsen/neu). Dann markierst du mit dem Zauberstab die Vermessungspunkte aus, wählst unter Architektur-Geländemodell-z-Werte anpassen und wählst das entsprechende Geländemodell.
Nun sollten alle Punkte auf den richtigen Höhen liegen und diese auch anzeigen.
Ah du hast ein Geländemodell und willst die Daten auslesen. Mit dem Vermessungspunkt-werkzeug geht das bereits. Wenn man eigene Datenstempel will, muss man wohl den Datenstempel auf mit "z-Wert anpassen" auf das GM legen und dann die z-Höhe auslesen. Wie das geht mit Ist / Soll Modell weiss ich leider auch nicht gerade.
VWX24 SP4 | Architektur | MacOS 13.5 | M2 Max
vor 22 Minuten schrieb herbieherb:
Erstmal brauchst du zwei Geländemodelle für Ist und S
Hoi Herbieherb. Denkst du nicht, das es machbar wäre einen Stempel/Vermessungspunkt zu erstellen, der Ist und Soll aus dem Geländemodell ausliest? Wäre ja einfacher immer nur einen Stempel zu erstellen der beide Höhen gleichzeitig ausliest.
      23,5Tsd
      120,6Tsd
