Timo S. Geschrieben 11. August 2020 Teilen Geschrieben 11. August 2020 Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit die Raum- und Datenstempel die ich im Grundriss angelegt hab im Schnitt genauso anzeigen zu lassen ? Vielen Dank und viele Grüße Version: Vectorworks 2021 Designer VW 2021 SP3 R1 (Build 588748) (64 Bit) Rechner: Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-8700 3,2 GHz Arbeitssp.: 32 GB Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 1070 Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 13. August 2020 Teilen Geschrieben 13. August 2020 Hallo Timo S. Wenn der Raum ein 3D-Volumen hat, kannst du im Schnitt mit dem Datenstempel die Werte in den Ergänzungen darstellen. Danach kannst du die Klasse des Raumvolumens auch wieder unsichtbar stellen. Gruss, Marc 3 Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 14. August 2020 Teilen Geschrieben 14. August 2020 Man lernt nie aus Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
Timo S. Geschrieben 17. August 2020 Autor Teilen Geschrieben 17. August 2020 Hi Marc, ok, das istr schon mal gut. Vielen Dank. Arbeitsparen würde es aber doch wenn man durch ein "Häckchen" in den Einstellungen des Datenstempels im Grundriss gleich die Darstellung im Schnitt (oder in ausgewählten Schnitten) aktivieren könnte. Viele Grüße Version: Vectorworks 2021 Designer VW 2021 SP3 R1 (Build 588748) (64 Bit) Rechner: Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-8700 3,2 GHz Arbeitssp.: 32 GB Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 1070 Link zu diesem Kommentar
