Vollkörper in Bauteil umwandeln
Spirit Crusher
wie ist es möglich einen komplexeren Vollkörper, der bereits mit Bohrungen und Fräsungen versehen ist, in ein Bauteil umzuwandeln? Konturen und Bohrungen wurden mittels Subtraktion erstellt. Wenn man diesen Vollkörper nun in ein Bauteil umwandeln will,  entsteht eine extrem hohe Wartezeit und das Ergebnis entspricht nicht dem vorher gezeichneten Bauteil. Hauptsächlich geht es darum, aus diesem Bauteil einen DXF/DWG Export zu erstellen um ihn danach mit dem Programm "Wood Flash" zu öffnen und auf der CNC-Maschine zu bearbeiten.
Viele Grüße
David
nein, das geht so nicht. Bauteile sind immer Solids (Flächenbasiert). Das Werkzeug kann ja garnicht wissen welche Fläche es als Grundfläche hernehmen soll (Wichtig für die Formatierung).
Bearbeitungen können auch nur mit den entsprechenden Werkzeugen erstellt werden. Eine Subtraktion (Boolsche Volumenoperation) z.B. reicht hierfür nicht aus (fehlende Informationen zu Radiusmittelpunkt, Durchmesser, Tiefe, welcher Fräser, Anfahrwege etc.)
Den interiorcad-Werkzeugen sind Intelligenzen zugwiesen worden (Parameter) die die Maschinenprogramme einlesen können.
Du vermischst hier leider einiges. Bauteile sind für Plattenwerkstoffe optimiert und auch nur mit den interiorcad-Werkzeugen zu bearbeiten. Das klappt aber wirklich super.
Musst Du wohl leider neu zeichnen. Oder Du gibst dein gezeichnetes Teil als 3D-Vector (IGES // 3DS // STEP) aus und kannst dann zumindest die Geometrie ins WoodFlash einlesen. Dann fängt der Spass aber erst richtig an, NICHT! :-/
Grüße
Kai
  • Like 2
      26,2Tsd
      136Tsd
