Export COLLADA | fehlerhafte Darstellung | LV95
rlu
Wertes Forum
, ich ersuche euch um Hilfe bei der Thematik COLLAGA und Exportfehlern resp. fehlerhafte Darstellung von Modellen.
Absicht
Meine Absicht ist es, ein in Vectorworks erstelltes 3D-Modell (im konkreten Beispiel ein abstrahiertes Kioskgebäude) zu exportieren, um es anschliessend in der CityEngine (https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-cityengine/overview) importieren zu können.
In der CityEngine arbeiten wir mit/auf Landeskoordinaten LV95. Aus diesem Grund wurde auch das genannten Modell in Vectorworks koordinatengetreu aufgebaut (Extrusionskörper). Beim Export via dem Format COLLAGA kommt es jedoch zu Fehlern. Die Exportierte Datei resp. deren Inhalt (das Kioskgebäude) ist nicht mehr derselbe, wie in Vectorworks zuvor konstruiert wurde. Vereinfacht gesagt, "zerfällt" das Modell durch den Prozess des Exportes.
Wird das Modell vor dem Export nahe zum Vectorworks-Nullpunkt verschoben und anschliessend exportiert, so funktioniert der Export reibungslos. Das Modell resp. dessen Form etc. ist nach dem Export dieselbe, wie zuvor.
Um zu vergewissern, dass nicht beim Import der COLLADA-Datei in die CityEngine ein Fehler entsteht, habe ich die exportierten COLLADA-Dateien auf ihren Inhalt via CREATORS 3D Online-Viewer (https://www.creators3d.com/online-viewer) geprüft. Der Fehler entsteht beim Export in Vectorworks und nicht beim Import in die CityEngine.
Schlussfolgerung
Modelle, welche georeferenziert sind, verursachen Probleme und "zerfallen" beim Export.
Problematik
Ich möchte ungerne georeferenzierte Modelle, für den Export, auf den Vectorworks-Nullpunkt verschieben, um sie später manuell in der CityEngine an ihre Position zu versetzen.
Sprich, wie funktioniert der Export von georeferenzierten (LV95) Modellen resp. Extrusionskörpern im Format COLLADA ohne Darstellungsfehler?
Schon mal ein Dank & Gruss
rlu
Kiosk_0_0.dae Kiosk_georef.dae Kiosk.vwx
Salü rlu
Ich empfehle dir wärmstens folgendes Whitepaper: Whitepaper_Nullpunkte.pdf
In kürze: Die Objekte on VW müssen immer so nahe wie möglich beim VW Nullpunkt liegen, um diverse Probleme zu vermeiden. Um Pläne georeferenziert zu exportieren, empfiehlt sich der Einsatz von einem "Benutzernullpunk". Damit kannst du dem VW-Nullpunkt sagen, dass dieser der Koordinate X/Y entspricht.
Gruss KroVex
CADNODE.ch
@KroVex
Besten Dank für deinen Hinweis, mit diesem konnte ich mein Problem beheben. Der Export im Format COLLADA funktioniert nun einwandfrei.
Gruss rlu
      26,2Tsd
      135,9Tsd
