StefanL38 Geschrieben 31. Juli 2020 Geschrieben 31. Juli 2020 Hallo, ich bin ein Stück vornagekommen beim Erzeugen von "Vertiefungen" . Zum Üben habe ich einen Quader erstellt. Im Quader durch Drücken einen Absatz und auch durch Ziehen/Drücken verschiedene kreisförmige Vertiefungen erzeugt. Unter anderem auf der linken Seitenfläche eine 20mm-Vertiefung. Siehe auch das Bild. Auf dem "Boden" der 20mm-Vertiefung habe ich eine weitere Vertiefung mit kleinerem Durchmesser 10 mm erzeugt die bis zur rechten Seite durchgebohrt ist. Dann habe ich die Position dieser 10mm-Bohrung nach unten verschoben. Dabei habe ich die 10mm-Bohrung versehentlich auch weiter nach rechts verschoben. Das bedeutet die 10mm-Bohrung beginnt nicht mehr auf dem "Boden" der 20mm-Bohrung sondern weiter rechts. Wie komme ich denn jetzt noch einmal an die linke Kreisfläche der 10mm-Bohrung dran um die durch Ziehen/Drücken wieder bis zur Kreisfläche der 20mm-Bohrung zu drücken. Als Endergebnis soll man dann von rechts nach links durch die 10mm-Bohrung hindurchsehen können. = komplett durchgehende Bohrung Ziehen-Drücken-Tests-003.vwx
KroVex Geschrieben 31. Juli 2020 Geschrieben 31. Juli 2020 Salü StefanL38 Die Schnittbox kennst du schon? Damit kommst du an ziemlich jede Fläche ran. Siehe VW-Hilfe: Schnittbox Gruss KroVex 1 CADNODE.ch Unabhängige CAD-Beratung & Support für Planende: persönlich, zuverlässig und pragmatisch – Workflows, die nicht nur gut klingen, sondern auch funktionieren. Have you tried to turn it off and on again? Vectorworks | Architektur | macOS/Windows
StefanL38 Geschrieben 31. Juli 2020 Autor Geschrieben 31. Juli 2020 Hallo KroVex, ich habe es mit der Schnittbox ausprobiert. Damit komme ich an die innenliegende Kreisfläche heran. Wenn ich jetzt die Fläche so weit verschieben möchte, dass die Kreisfläche der 20mm-Bohrung "durchbohrt" wird klappt das nicht. Es bleibt eine Wand mit Dicke Null stehen und es kommt eine Fehlermeldung Körper konnte durch ziehen / drücken nicht umgeformt werden. Siehe Bild. Wie bekomme ich jetzt diese Wand mit Dicke null auch noch weg? Dann ist jetzt noch etwas merkwürdig: Wenn ich einen Doppelklick auf den Körper mache müsste ich doch das "körperinnere" betreten können. Das klappt aber nicht. Das scheint auch von irgendwelchen Einstellungen abhängig zu sein.
temp676 Geschrieben 31. Juli 2020 Geschrieben 31. Juli 2020 Falls noch nicht mit dem Werkzeug Drücken/Ziehen / daran geabeitet hast, sollte es sich noch einen Vollkörper Substraktion handeln. Dann kannst du jeweils mit einem Doppelklick einen Bearbeitsschritt zurück in der Historie. Die Ursprungs- und Schnittobjekte können dann verschoben oder umgeformt werden. Und sonst den Tipp von @KroVex verwenden. Beim verwenden des Drücken/Ziehen Werkzeug kann man auch mit der gedrückten ALT-Taste dahinterliegende Flächen anwählen. Falls VW nicht weiss welche Fläche gemeint ist, wie zb. in deinem Fall mit dem innenliegenden Kreis, erscheint ein Dialog zum Auswählen der korrekten Bearbeitungsfläche. Flächenauswahl ALT drücken-ziehen.mp4 1 VW2024 SP8 R1 (Build 787494) Architektur macMini M4 Pro 12C | 24GB | M4 Pro 16C | macOS 15 Ryzen 9 7900X | 64GB | RX 7800XT 16GB | Win11
temp676 Geschrieben 31. Juli 2020 Geschrieben 31. Juli 2020 (bearbeitet) vor 4 Minuten schrieb StefanL38: Wenn ich einen Doppelklick auf den Körper mache müsste ich doch das "körperinnere" betreten können Das Objekt wird beim benutzten des Drücken/Ziehen in einen einfachen Vollkörper umgewandelt. Dabei gehen alle Bearbeitungsschritte verloren. Bearbeitet 31. Juli 2020 von temp676 VW2024 SP8 R1 (Build 787494) Architektur macMini M4 Pro 12C | 24GB | M4 Pro 16C | macOS 15 Ryzen 9 7900X | 64GB | RX 7800XT 16GB | Win11
KroVex Geschrieben 31. Juli 2020 Geschrieben 31. Juli 2020 vor 1 Minute schrieb temp676: Beim verwenden des Drücken/Ziehen Werkzeug kann man auch mit der gedrückten ALT-Taste dahinterliegende Flächen anwählen. Man ist nie ausgelernt - kante ich ebenfalls nicht. Danke dir Gruss KroVex 1 CADNODE.ch Unabhängige CAD-Beratung & Support für Planende: persönlich, zuverlässig und pragmatisch – Workflows, die nicht nur gut klingen, sondern auch funktionieren. Have you tried to turn it off and on again? Vectorworks | Architektur | macOS/Windows
StefanL38
